1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В этой теме @LEDMaster2 усиленно рекламировал лампы ВВК. Недавно приобрёл за 150 руб. случайно лампу этой фирмы, модель А504F 5Вт Е27. Ну что сказать... светит, работает, но как всегда есть НО:aga: - радиатор нагревается так что обжигает руку:close: - 100% перегрев светодиодов. При включении лампы умирает телевизор (не один), :ogo: принимающий обычное эфирное вещание - полосы на экране и шипение на звуке и это при том что лампа всего одна включена, а если их включить с десяток..., страшный электромагнитный "смог" обеспечен:mad:
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Зато дешево) Народу то главное подешевле) Есть вот такие лампы? цена вообще 119 р, радиатора как такового нет, плата и чистая конвекция, но телек не рябит)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Есть похожие, под названием "Экономка", так же стоят на данный момент 150 рублей за 7Вт, имеют конденсаторный "драйвер", пластиковый корпус с небольшим кусочком металла внутри в качестве радиатора:aga: Типо вот этих - http://лайтверк.рф/catalog/svetodiodnye-lampy/220v-shar-e27/svetodiodnaya-lampa-7w-tsokol-e27/
    Простой конденсаторный балласт в этом плане выигрывает:)
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    эти по ссылке это совсем лоу кост. по сравнении с эколой земля и небо.
  5. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Да, можно было не писать. Есть тесты на тэйкере. Обжигает руку - это 60 градусов по металлу и 90+ по пластику. То что обжигает еще не говорит о том, что лампа перегревается. На 5 Вт. проблемы с перегревом светодиодов как раз нет. Меня больше беспокоит драйвер внутри лампы. Вот с ним могут быть проблемы через 1-1,5 года эксплуатации.
    Про шумы согласен. Сам недавно модернизировал освещение на кухне - лампы PC73C. Россия 2 невозможно смотреть, на всех остальных каналах порядок.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хотелось бы посмотреть, можно ссылку?
    Температура радиатора была +65С*
  7. LEDMaster2
    LEDMaster2
    LEDMaster2
    Лоу кост лампы, вкрученные в апреле всё еще работают. Почти полгода прошло. Пробег около 4 тыс. часов.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Соответственно на чипе где-то 70-75С*, что в принципе нормально, пограничный режим после которого идет ускоренная деградация, а с учетом того что на лампах пишут 20-30 тыс. час. работы, вполне нормальная температура.
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Вопрос у меня... Есть светорегулятор Legrand Etika 672318
    Нажимной светорегулятор Legrand Etika 20-400 Вт, с кнопкой включения/выключения, а также клавишей для регулирования яркости. Предназначен для использования с лампами накаливания, галогенными лампами, электронным или ферромагнитным трансформатором.
    Есть намерение использовать его с точечными светильниками. Вкралось сомнение, что диодные лампы не будут с ним работать. Это так?
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Лампочки пока не куплены. Какие вообще нужно лампы, чтобы нормально работали с этим диммером?
  11. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Будут работать самые примитивные с пассивным баластом, но мерцание 100 Гц будет очень заметно.
    Более дорогие с активным драйвером не димируются по определению.
    Для димирования светодиодов нужны более сложные схемы - типа того как регулируются ленты.
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я и ленты то ни разу в руках не держал. Сейчас поищу про ленты... В принципе, у меня там есть место над гипсокартоном, куда можно засунуть что-то, но мне б понять - что именно? Трансформатор какой-то или что...
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    А к чему вся эта проблема с димированием?
    Сколько у меня не было в квартире димеров с ЛН всегда использовал только крайние положения. так вместо того чтобы мучиться с димированием поставить двухклавишный выключатель
    1 - масимальный режим
    2 - ночник
    Если нет возможности двух клавиш - можно поставить автосвич или пульт ДУ, который при работе от клавиши работает как автосвич.
    Дешево, сердито и главное надежно.
    Подобные решения уже массово используются в светильниках типа этих svetilnik-nakladnoj-ek1010[1].jpg
  14. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Этого я не знаю... Жена решила, что ей это нужно обяязательно.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На самом деле диммирование - это очень удобно.
    Попробовав, от него трудно потом отказаться.
    Другое дело, что если световых групп много, управлять ими по отдельности становится сложно. Вместо этого световые сценарии. Чаще всего 5-10 сцен хватает для любого интерьера.
    Теперь что касается вашего случая - вам нужны
    - диммируемые светодиодные лампы (это на них должно быть прямым текстом написано, на упаковке),
    - диммеры, которые умеют работать с такими лампами.
    Я мало что знаю про конкретный диммер (в наших проектах такие примитивные решения не используются), но судя по данным производителя он не предназначен для диммирования светодиодов совсем.
