1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Гм... Я то думал, что если я куплю диммируемые светодиодные лампы, то они согласятся работать с моим диммером. Получается, нет? Диммируемые светодиоды будут работать только со специальными диммерами для них, обычные светодиоды не будут работать с любыми диммерами, а с моим диммером - только накаливание или галогеновые?
    Странно как-то... Мы выбирали розетки и выключатели по нескольким критериям, основные - не очень плохие, не очень дорогие, чтобы подходили по внешнему виду под все остальное и нравились жене, чтобы продавались в ближайшем магазине OBI. Выбор пал на Legrand Etika. Но у них только один вариант диммера. Выходит, чтобы все-таки использовать светодиодные лампы, я должен поменять диммер, и, как следствие, всю электрику в квартире? Что-то как-то... Напрашивается какой-то небольшой посредник, включаемый между диммером и лампами. Пусть бы он управлялся моим диммером и выдавал лампам (светодиодным диммируемым) то, что они хотят получить... И при этом желательно, чтоб по габаритам эта штука пролазила в отверстие для потолочного светильника и могла жить над гипсокартоновым потолком. Нет таких приборов?
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Для диммирования светодиодов нужны диммеры для светодиодов.
    Некоторые светодидные лампы могут "эмулировать" поведение ламп накаливания с точки зрения диммирования. Получается у них это по разному, но скорее "так себе".
    Приличные модели диммеров могут перестраиваться под разные типы нагрузки. Выбранный вами к таковым не относится.
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Приз в студию, а точнее ссылку на эти модели и ссылку на драйверы, которые будут корректно работать с такими волшебными димерами
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Немножко отстали от жизни, многие Осрамовские лампы диммируются (правда стоимость не совсем кашерная, где-то от 6€), можно на сайте Осрама посмотреть лампы, там в есть в описаниях файлики в них перечислены какие димеры, каких производителей подходят и сколько можно вешать на 1 диммер, мин. и мах количество. Сами лампы чуть сложнее найти, но они есть в продаже.
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Почитал, много чего написано и почти научно. можно поверить.
    Но на заборе тоже написано ХХХ -, а там дрова.
    Нигде не написано каков уровень пульсаций светового потока в этих лампах.
    Природу не обманешь!
    Если лампа димируется - значит там стоит либо
    1. пассивный баласт+фильтр -> пульсаци,
    2. димируемый по 0-220 триак драйвер, который стоит не меньше 12-15 евро и работает крайне нестабильно, поскольку чувствует дрожание фазы в питающей сети ->пульсации.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если я правильно понял - Вы купили красивый светорегулятор (жене понравилось) и намереваетесь расширить его сферу применения ?!
    Зачем ?
    1. Экономия эл-ва ? (денег)
    2. Красиво ? (модно)
    3. Надёжность ? (поставил и забыл)
    Или что-то другое...
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Для меня это в первую очередь удобно, у меня почти везде "точка", поделена по группам, от 2 до 4 на помещение. Например, в спальне мне не всегда нужно 100% мощности на освещения, особенно когда вечером смотришь ТВ, работает 1 группа где-то на 10-15%, аналогично бывает и в гостиной и кухне. В детской, коридор, тех. помещения смысла нет ставить.
  8. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Именно так.
    Не намереваюсь, а выясняю принципиальную возможность такого расширения.
    Наиболее подходящими являются 1 и 3 вариант.
  9. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Как я и говорил димирование сводится к работе в 2-х режимах 100% и 5-10 %.
    Если вы хотите сделать экономично и надежно сделайте две группы
    основную и ночную-дежурную
    для того, чтобы получить 10 %и режим возьмите внешние драйвера на минимальный ток, а светильники подключите к драйверу параллельно.
  10. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Рекомендую покупать только однозначно совместимые с диммером лампы.-диммируются не все.
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Не совсем согласен, например, в спальне у меня 2 зоны над кроватью с заходом в центр комнаты и над ТВ (+бра прикроватные). При просмотре ТВ я использую группу именно над ТВ с 5-10%. А вот при утреннем сборе, в других случаях я исп. все 90-100% на обеих группах. При чтении наоборот над кроватью 20-30% + бра. Я с экономил, и на 2 группы поставил 1 диммер, а после него 2-х клав. выключатель.
    Кухня 4 группы (центр. люста, + по периметру точка вдоль стены и окна до кух. мебели над диваном и обеден. столом, + точка над кух. мебелью в менсоле, + вытяжка). На диммер завязана только 1 группа по периметру вдоль стены и окна. В зависим. от освещенности на улице, работает/не раб. ТВ, включены ли другие группы % димирования очень-очень разный. Очень редко когда на все 100% включено., максимум 90%. Возможно можно было б обойтись меньшим кол-вом светильников, но страдал бы дизайн.
    Лучше использовать нормальные драйвера с управлением TRIAC или PUSH (звонковой кнопко) с диммируемыми светильниками от 0 (не лампами). Несколько светильников с питанием стабилизированным по току подключаются к 1 драйверу последовательно.
    Первоначально дороже, но более долговечно и безгеморойно, плавное диммирование. Можно подобрать 1 драйвер на несколько светильников. Хорошее дешевым быть не может.
  12. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    День добрый.
    Помогите с выбором пожалуйста. Из 3-х светодиодных ламп какую выбрать.
    Первая лампа OSRAM led star classic p40
    Вторая лампа Gauss EB105101105
    Третья лампа Gauss EB106101107
    В метро акция на Osram и цена на лампы одинаковые. Сам смотрю в сторону Gauss, 3 года гарантии. Опять таки Gauss 105 (50 000 часов), 107 (35 000) часов, OSRAM (15 000) часов.
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @Фаридович, у Осрама честные 15000 час. Я не видел у "больших" производителей (Филипс, Осрам, Сильвания и т. п.) на лампы срок службы более 30000 часов. Во вторых 15000 час. у Осрама - это не значить, что она умрет, может просто световой поток снизиться на 30%, но жить будет. Что вкладывает Гаус в свои 50000 это не описано в гарантии? Может световой поток за 2 мес. упадет на 50%, но 50000 час. светить будет (вопрос как?)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Температуру в установившемся режиме можете измерить хоть пальцами?
    В некоторых магазинах они вкручены и горят рядом.
    Что холоднее, то и дольше проживёт как правило.
    Ещё есть т. н. "карандашный тест" стробоскопического эффекта.
    Или через экранчик цифрового фотоаппарата (смартфона) пульсации света можно оценить, если изготовитель их не указал.
    Если "забить" на тесный E27 цоколь (анахронизм в форме керосинки), то Кря даёт 5-10 лет даже в России:
    http://www.creerussia.com/#!-/c14dh
    А тут есть хороший сайт со сравнениями ламп для белых людей:
    https://www.forumhouse.ru/threads/165960/page-59#post-13944938
    P. S. гаусс 7Вт на 35 кчасов у моей знакомой сдох за полгода, белая коробка E14 цоколь, год гарантии.
    Гаусс в чёрной коробке 11Вт E27 с трехлетней гарантией на 50 кч. прекрасно работает в той же электросети, куплена раньше (1,5 года назад за 650 р.).
    И цветопередача CRI (Ra) 92 - лучше, чем 80 у осрамов.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    так и поступлю, наверное. Деваться то некуда.
