1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. volt
    volt
    volt
    Китай-китаю рознь. Дальше нужно? :aga:
  2. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Использую на даче самодельные 12 вольтовые лампочки на светодиодах. Питание от аккумулятора. + низкое энергопотребление, ремонтопригодность. - дизайн.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вопрос в шапке неполный. О каких лампах идёт речь? Только о Е27?
    По лампам Т8 (600 мм, 1200 мм, 1500 мм) есть кой-какая статистика. Ламп куплено - перестали уже расходы считать, наверное перешагнули отметку в 100 000 $...
    Бывали одного производителя, но одна партия горит уже полгода, у другой - половина ламп глючит при первом пуске либо в первую неделю работы. Меняем по гарантии.
    Бывали также одного производителя, но одни дохнут через месяц-два, другие до сих пор работают. Вскрытие показало, что установлены разные микросхемы по питанию - в этом и вся проблема...
    Совет - берите те, которые дают наибольшую (и реальную) гарантию.
    ЗЫ: года полтора назад, в польше, в китайском магазине купил китайскую дешёвую лампочку СД, Е27, то ли 1 Вт, то ли 2 Вт - горит до сих пор без проблем, сам не ожидал...
  4. volt
    volt
    volt
    На выставке 2года назад купил у китайцев СД е27 2вт-сдохла через 2мес (разобрал-качество сборки отвратительное).В начале ноября опять на выставке купил лампы, вот сначало разобрал посмотреть, эти собраны получше, посмотрим сколько проработают.
    Вообще у меня небольшой магазин по освещению (тапками прошу не кидать) и все новые светильники, лампы и т. д я продаю-дарю по друзьям и товарищам-электрикам с условием что услышу от них реальные отзывы. Ну и стараюсь, сам разобрать, посмотреть, сравнить. Последние были СД прожектора.
    Поностью поддерживаю:son:
  5. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Да нет же, не только е27, а вообще любые лампы. Интересуют именно производители. Хотя, конечно всё что ни делается - делается в Китае.
  6. volt
    volt
    volt
    :)] General Lighting Co. LTD. Shuixian road 33, xiamen. PRC или
    Litarc Lighting & Electronic LTD ну и адрес тоже дальше. Интересней, наверное, будет знать под какими тоговыми марками продаются долгоирающие лампы, а не кто производитель.
  7. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    К сожалению, нормальный Китай сюда никто не повезет. Поэтому холиварить на эту тему скучно - Китай в России на 100% отстой. И сами китайцы тут не виноваты, везут то наши.
  8. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Могу поделиться опытом использования садовых сд светильников с солнечным элементом.
    Покупал 2 года назад в магазине "Все по 36 Fix Price" 30штук. Участок огорожен сеткой рабица и нужно было заделать верхушки столбов (трубы д 40) что бы водой не заливало. Вот и установил. Через год 2 или 3 перестали светить. Я разобрал оказалось окислился контакт аккумулятора. Почистил и все ок. Света правда особо нет, но граница участка обозначена здорово. В зимнее время днем солнца маловато заряда хватает часа на 2, а летом до расвета.
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Купил у китайцев светодиодную лампу на 220 вольт, заявленная мощность 15 ватт, на лампе 263 светодиода.
    Вкрутил на кухне и прихожей, недавно ремонтировал потолок, люстры и плафоны еще не установил, в общем висят голые лампы.
    Первые 2-3 дня чувствовал какой то дискомфорт от такого освещения, хотя лампы куплены теплого белого света и разницы на глаз от лампы накаливая не видно.
    Сегодня снимал видео, показалось что картинка трясется, зашел в комнату где обычная лампа накаливания все нормально. Тогда сообразил навести объектив на светодиодную лампу, через камеру сразу стало понятно что лампочка достаточно сильно мерцает.
    Кто в курсе почему происходит такое мерцание и возможно ли как то это исправить?
    B22-E27-E14-263-LED-15W-Cold-warm-White-Energy-Saving-Corn-Light-Bulb-1500LM-230V.jpg
  10. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Драйвер (внутренняя схема), которая должна обеспечивать режим работы (ток) светодиодов, либо спроектирована тупо безграмотно, либо сломалась.
    Как вас угораздило купить такую кукурузу? Извините за прямоту, разбираться что внутри, переделывать или устранять неисправности, - не имеет смысла, потому что это реальный "пис оф шит".
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Может лампа рассчитана не на 220 вольт, а 110 от того и мерцает?
    Взял на пробу, цена больше чем в 2 раза меньше тех, что продают в магазинах.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Эту истину нужно всегда помнить. В лампе стоит драйвер (блок питания), он выпрямляет напряжение и подает на диоды, и стоит не диодный мост, а для удешевления конструкции один диод и вместо двух полупериодов на светодиоды идет один. Светодиод, в отличии от лампы накаливания, гаснет мгновенно после снятия напряжение и в блоке питания нет конденсатора или он слишком малой емкости, чтобы сгладить пульсации, вот вы и видите эти пульсации.
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Если так, то можно 2 лампы в одном светильнике включить в противофазе, итог будет более ровный.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Проще выбросить, зрение дороже этих ламп, их можно поставить где то в коридоре или другом помещении, но никак не там, где находишься большую часть времени.
  15. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Эта фраза говорит сама за себя! :)
    Никогда не покупайте дешевые светодиоды для освещения помещения, где есть нагрузка на глаза (чтение, письмо, готовка, работа), иначе посадите глаза. Особенно детские. Дешевый китай, если уж так хочется его купить ставьте в прихожей, тамбуре, в ванной. Но не как не в жилых помещениях
