1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Maximum Intensity: 451 cd
    а нужно [кд·м−2] ?
    тогда см. страницу 4 их даташита, там кривые распределения есть.
    Площади эффективно-излучающей поверхности не нашёл.
    Вряд ли такая длинная труба (48 дюймов) будет для глаз ярче Солнца.
    Там что-то матовое безстеклянное диоды прикрывает.
    "DesignLights Consortium® (DLC) qualified" - какие-то эксперты довольны?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вот сравнил свой филипс мастер tl-d 36/830 за те же 100 руб в сельских электротоварах с навигаторовской светодиодной 5 вт лампой. С люмлампой ISO 200, f/22, 1/100. Со светодиодной 1/2000.
    Разница в яркости в 20 раз. Нунафиг об такие светодиоды глаза ломать.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А хотелось бы максимум раз в 10 ярче освещенных белых предметов по всей освещаемой площади.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я тоже сфоткал 2 лампы в ручном исо200. Люксметра нет, длинных трубок ЛБ-18 и т. п. тоже (давно выкинул). Фотошопом только размер уменьшил, чтоб форум EXIF не убирал. И функцию наложения копирастической подписи выключил в настройках форума для исключения лишних пережатий с потерей метаданных.
    Цветовой баланс и всё остальное - full auto, вспышка выкл.
    получилась выдержка
    1/640 - для LED 20x1W 2700...3000K (светодиодное самодельное изделие в корпусе и под оргстеклом от 2*18 W люм. трубок, светодиоды - адская смесь noname, осрама и Cree XRE)
    1/250 - КЛЛ GP 23W 2700K
    на расстоянии 1м примерно от обоих излучателей
    желтушным снята маркировка КЛЛ под её собственным светом
    белым - под светодиодным
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У клл яркость больше и кпд обычно меньше длинных трубок т8. При фотании для сравнения надо светило крупно в кадре и смотря на гистограму подбирать экспозицию чтобы пик распределения яркости от светила был без упора об правый край гистограмы. Если фотик неумеет показывать гистограмму это отнимает больше время. В фотошопе ее можно в окне по ctrl+l смотреть. Пока что на фотках обоих светил пик яркости от светила убит об ограничение справа и сравнивать низя.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Умеет благодаря хакерской прошивке CHDK (которая температуру с 3-х встроенных термодатчиков видит и DNG сохраняет), но LCD экран древнего фотоаппарата маленький и гистограмма невнятная.
    В этот раз пережимал irfan viewer-ом, из 3072тчк в 1024 без коррекции цветов, он быстрее.
    EXIF умеют показывать спец. плагины ко многим браузерам. Гистограмму - нет.
    А так лучше?
    Светодиоды 2 ряда по 8 шт и в середине 4 шт, но слегка криво прикручены.
    справа или слева?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Слева на гистограме уровни у черного, справа у белого. Гистограму показывает и безплатный xnview для виндовс и имхо все редакторы в командой уровни/levels.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Клл уже хорошо, а сд еще пересвет - надо меньше экпозиц.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Всеравно пересвет, да еще и выдержка больше чем при фотке клл. Экспозамер глючит из-за большого количества чорных дыр между диодами. Согласно яндекс-маркету у а550 выдержка должна давиться до 1/2000 а диафрагмирование хз до скольки, чтобы обмануть экспозамер при фотании так плохо рассеяных светодиодов если уж там совсем ручной режим М запретили можно рядом белый кусок бумаги налепить и его фонарем подсветить с близкого расстояния мощным.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А на самом деле зря - толстые совковые трубки давали самую малую яркость и часть норм их даже разрешали вешать в любом месте без доп рассеивания с гарантией отсутствия нарушений по показателю ослепленности даже без расчетов.
    В конторе злые электрики по команде от надзора за люксами на столах повесили ужасные светодиодные светильники в потолок. Они даже после чуть расеяния дают ту же жуткую яркость примерно как и нафигатор светодиодный. Фотка яркой части светила в том же режиме ISO200 f/22 1/2000.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Солнце соответствует или его надо запретить на всей территории России?
    Первые древнейшие Термоядерные Осветители вас за богохульство сами могут покарать :)
    Сертифицированным? несоблюдение стандарта преследуется чёрными очками и собакой-поводырём?
    А если DNG (10bpp) прислать при ISO10, по нему можно ужжасный коэффициент моего ослепления узнать?
    Или таки читать CHDK-wiki про ручные настройки, глубоко запрятанные в доп. под-под-меню ?
    Что могла бы дать фотка с 1/2000 выдержкой - вид кристалла светодиода с золотыми волосками или число десятков недостающих рассеивателей?
    Какой должен быть режим экспозамера - точечный, средневзвешенный, матричный?
    У фотоаппарата уже NiMH акки сели (2 года GP2500mAh и ёмкость субъективно 30% начальной).
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. Поэтому его и запрещают в учебных помещениях для потомства стенами и окнами. Вот например в посте https://www.forumhouse.ru/threads/307437/page-3#post-13933270 какой-то безумный проект посадки потомства на учебу прямо перед окном. Если оно куда-то кроме севера в той зоне выходит - могут вылезти большие нарушения норм и дискомфорты и придется запрещать сонце шторой.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Мне нравятся хорошие вещи. Часто они дорогие. Возможно, они проигрывают по соотношению цена/эффективность менее брендовым. (До сих пор удивляюсь - чего там добавлено в Dremel, что он уже какой год так вкусно пахнет :))
    Но лампочки по 700 рублей за 10 Ватт - это мне не осилить. Беру на E-bay голимый Китай. Последняя приехала кукуруза, 10 Ватт. Тёплый свет, не греется, светит хорошо.
    Из E27-го цоколя пока ни одна дешёвая лампа не умерла и не перестала устраивать, перехожу на LED-ы постепенно уже года 3.
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Сколько же у вас ламп?)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А никто не использует у себя лампы со светодиодными нитями? Интересны отзывы реальных пользователей, насколько быстро дохнут? :) филамент лампы.jpg
