1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Skiff, там написано, чем проверяли, но игрушка дорогая:
    битая ссылка
    при 75% пульсаций "в топку" эти лампочки или в коридор/туалет.
    Можно попробовать запитать постоянным напряжением (диодный мост с ёмк. фильтром), если у неё не конденсаторный вход.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @Skiff, успокойтесь и забудьте про пульсации и будет вам счастье. Жить они вам никак мешать не будут.
  3. Amilo20
    Amilo20
    Amilo20
    Таллин
    Привет всем! купил на Ebay лампочки Cob Led, в описании было написано что они 9 вт, получил и начал испытывать вкрутил лампочку и через 3 минуты "бах",свет везде потух, в крутил ещё опять так же.
    лапочки были такие горячие что до них не дотронуться было, после разбора обнаружилось что внутри всё сгорело.
    почему так произошло? у меня ещё 8 штук, уже боюсь пробовать.
    на светодиодной пластине надпись XC2820 5W.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Amilo20, они на 110 вольт потому что, для США и Канады. См. надпись на трансформаторе, чёрным по жёлтому. Включайте по 2 последовательно в 230В.
    Ссылку покажите, там часто можно выбирать напряжение, мощность и цветовую температуру.
    А для инверторов DC/AC ещё можно "пролететь" с частотой 50/60 Гц и напряжением аккумуляторов 12/24/48В.
  5. Amilo20
    Amilo20
    Amilo20
    Таллин
  6. Amilo20
    Amilo20
    Amilo20
    Таллин
    И я выбирал Dimmable AC 220-240V
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Купил на убей китайскую... Решил посмотреть что за зверь .. вообщем отработала на улице пол года (над входом в дом) и умерла в -20, правда умерла не совсем... но почти не светит. больше брать не буду. не нужна мне "вечная игла" для примуса. :hello:
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю покупатель перепутал... при покупке на убей нужно обычно выбрать вольтаж, мощность и желтый или белый свет.
  9. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    Ну не знаю. Купил, ввернул во всей квартире, за эл-во в два раза меньше пришло. Пользуюсь уже пол года, полет нормальный, не моргает не перегорает. Название фирмы уже и позабыл. Мощность только помню 11Вт, где мало там две ввернул. Ну вообщем, только положительные отзывы.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там варианты только 85-265, 220-240 или 12В.
    12-вольтовая сразу бы рванула и не имела бы надписи 110V на корпусе трансф-ра.
    Значит продавец ошибся или вообще брак.
  11. Amilo20
    Amilo20
    Amilo20
    Таллин
    Последовательно пока не пробовал, пробовал взять от сгоревшей лампы светодиодную пластину (не знаю как эта штука называется) и подсоединить к 16 вольтам, так нормально горит, жалко только что они не 12 вольт, на 12 видно только еле светящиеся точки на пластине.
    а продавцу ничего объяснять и не надо, напишу что взрываются и потребую вернуть деньги, через пай пал обычно это просто.
    да и я ничего не перепутал, в архиве заказа всё записано.
    Color Temperature: Warm White (3200-3500K)
    Pack of Qty: Pack of 10
    Dimmable: Dimmable (AC220-240V)
    Wattage: 9W E14
    да теперь когда я вкручиваю в светильник в котором бахнули две этих лампочки, обычную он моргает
    и перегорает, ещё и светильник испортился.
  12. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    Всем доброго времени суток, вкратце: хочу в гараже поставить светодиодное освещение, купил на али вот такие светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/Newest-20PCS-5050-SMD-LED-Module-White-Light-Lamp-Waterproof-Strip-DC-12V-3M-60-LEDs/32251234956.html думаю еще заказать таких модулей 5-7, так вот вопрос как мне его лучше подключить к электричеству (в гараже 220), и смогу ли я параллельно подключить вот через этот http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Case-100-265V-AC-to-20-39V-DC-20W-Lighting-Transformers-LED-Driver-AC-DC/32441684920.html?spm=2114.03010108.3.376.8Bm5WF&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6151
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сразу после закипания мозга от мобильного телефона ... Будьте проще.
    Как же все жили с энергосберегайками стока лет, которые моргают как сволочи?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы чем думали перед тем как покупать?
    Спросите у продавца...
    Подключить модули к источнику тока не сможете - он для отдельных светодиодов...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не, ну это вполне нормально. ;)
    Сначала покупаем за дешево, потом думаем как все это подключить, а затем просто в помойку, потому как подключить не получилось, а купили почти даром. :aga:
