1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Раньше мерцание и спектр ламп были комфортными и постоянными, радиопомехи - нулевыми. Поэтому их все игнорировали и вы к этому привыкли.
    См. таблицу с параметрами ЛН. Последняя колонка - коэффициент пульсаций в процентах.
    Простейшая и дешёвая саранская стекляшка по пульсациям и Ra лучше дорогого и прогрессивного LED Филипса с разнесённым люминофором (в список не влез, пульсации 73% намного выше предельно-допустимых 20%).
  2. тугодум15
    тугодум15
    тугодум15
    Раменское
    Подскажите кто использовал лампы Gauss Element, как они в эксплуатации, по хар-кам вродь оооч неплохие RA>80, пульсаций нет, угол освещености 120°. По цене впринципе тож вроде нормальные, может кто сможет подсказать с хорошими характеристиками дешевле (эти от 160 р 3.5w цоколь gu 5.3 - именно этот формфактор в первую очередь интересует).
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    От перегрева в закрытом плафоне перегорели 2 лампы ASD, в другом стоит 3 таких лампы, одна из них периодически выключается и включается. Проработали 8 месяцев.
  4. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    меняйте по гарантии
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
  6. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Осилил 25 страниц за 2 вечера.
    Хотелось узнать для себя что то новое, а за одно возможно подобрать лампы для будущего монтажа,
    к сожалению последние 10 страниц больше сводятся к выясннию отношений. Господа, прочитайте название темы ПОЖАЛУЙСТА, если кому то не нравятся светодиоды и прочие " не здоровые" источники света, не нужно расписывать это на 50 постов, люди обращаются сюда чтобы подчерпнуть нужную информацию по конкретной теме, а не читатать лекцию о вреде здоровью.
    Вопрос по теме, в строящемся доме около 70 точечных светильников, есть группы по 15 штук, вопрос имеет ли смысл собирать это все на светодиодах, если да то что можете посоветовать из надежных ламп.
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    У меня кое где остались, промышленного изготовления... вы же про про цоколь и мощность не спросили...
    кое где ждазвэй (за 2 года) погорел (15%), остальные как ни странно светит чутка деградировал люминофор- сдвинулась цв. температура...
    с осрамом почти та же ботва, но сдвиг по темп. или меньше или такой же...
    на корабль (у знакомого) были поставлены 2700К в качестве дежурки модули на 24В от осрама противней только ДРЛ "тёплый" но, год уже работают...
    были лампы Филипс под "старый цоколь" - чего то больше года не смогли, источники тока умерли (вскрытие показало), китайщина потому что...
    PS. годик назад, я устав терзать продованов, нашёл у себя со школьных лет фотодиод (бочёнок с проводками) присоединил к наушникам и при включении лампы подносил светик к ней...
    в 95% конденсаторные источники питания, то есть 100 Гц отчётливо...
    ну и работают они соответственно, мощность занижена, т. к. тепло рассеивать надо не только от светика... ну и перегреваются они быстрее...
    *вам бы может, не лампы. а модули + источник тока... благо у нас с Вами есть где недалеко купить...
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Могу порекомендовать Ecola серию Premium за год продаж, отказов небыло. В идеале, смотрите на продавца, чтоб был поблизости, отвечал на гарантийные обязательства и давал адекватные цены. Ну и при общении чтоб мог обьяснить разницу между разными сериями ламп.
  9. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Вам бы может, не лампы. а модули + источник тока...
    Вот этой фразы не понял, источник тока у меня в проводах, розетках, выключателях:aga:
    Я пока только начал штудировать тему, но насколько понял вариантов несколько.
    1. Точечный светильник от простой галогенки в него вставляется диодная лампа (насколько я понял самый бюджетный вариант, но самый не надежный)
    2. Светильник и лампа одно целое (более продвинутый в плане отвода тепла)
    3. Тоже что и первый вариант но только лампа+ транс. На 12вольт.
    Если написал хе-ню сильно не ругайте:|:
    И ещё, как я уже писал ранее, у меня есть группы по 15 светильников, вопрос не будут ли гореть выключатели от такого количества ламп?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ничего гореть не будет. Все хорошо. Все 3 ваших варианта одинаково надежны при соответствующем качестве. Надежность зависит не от типа прибора а от его качества. Выбирайте качественные лампы иои светильники и в путь
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    R9 (ярко-красные оттенки) относительная цветопередача - отрицательная, CRI 73 слабенький, коррекции коэфф-та мощности нет.
    https://lamptest.ru/review/ecola-led-premium-c4rv80elc/
    Если кто-то скажет, что наличие PFC - фигня, то ему придётся при перебоях сети и запитке освещения дома от генератора, стабилизатора или инвертора выбирать их мощность в 2-3 раза выше.
    угу, первые 1-3 года.
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Господа.
    Тысяча извинений, но я на просторах инета нашла товарища, который умудрился протестировать 557 светодиодных ламп. Русский.
    Как человек, очень долго искавший варианты подсветки, не могу не поставить ссылку на результаты его исследования, и более того - дядька там сделал поисковик, где можно подобрать нужную по характеристикам лампу нужного производителя -
    http://ammo1.livejournal.com/697507.html.
    Если кто-нибудь считает необходимым, таблицы можно скопировать сюда.
    Надеюсь, что эта информация поможет кому-то.
    Ещё раз тысяча извинений.
  13. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    image.png image.png Будут на потолке и точки и ленты, у дизайнера карандаш длинный рисует, пока не сточится.
    @user343, какие ленты порекомендуете для обычных сухих помещений и драйвера соответственно.
    @Dale85, Спасибо за советы.
    [QUOTE="user343, post: 15043256, member: 453544
    По сравнению с такой системой ваша Экола - колхоз, требующий цоколя для частой замены.
    Люди просто советуют, это вовсе не означает, что я обязан их купить.
    Ребята давайте жить дружно!
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    светики, если я правильно понял, - основное освещение? или будет дополнительное?
    какая освещённость заложена на уровне 0.9 метра?
    вроде как и количество источников не маленькое, но есть такое мнение при подобном освещении (даже при наличии рассеивателей) может возникнуть мысль- "вроде и ярко, но темно.."
    PS. раз у Вас к качеству светового потока требований нет, то вопрос:
    -а не рассматривали использовать светод-ные панели освещения вместо потолка?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Он ленты не советует, только линейки на алюминиевой основе с диким потоком по 90 уе за штуку. Ленты это очень не экономно)
    Что касаемо ваших планов - кто так расставил светильники? У вас все потолки будут в точечку? Ни люстр ничего?
    Тогда какой смысл от двухуровневых потолков и подсветки?
    Убить того кто рисовал.
    План мебелировки есть?
