1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это простите как?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это где лента по периметру наклеена, фигня.
    https://mysku.ru/blog/china-stores/30033.html
    Такие получше:
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/21460.html
    и где-то на ФХ @ВикторПетрович показывал с линейными стабилизаторами на каждую цепочку 24В.
    Это цена за 5 шт по 8,6 Вт, поток 70 Лм/Вт с резисторами, работают от стабильного напряжения 24В. Но только для тонких ценителей прекрасного (TCS R9=90), кто "обжёгся" на плохих и против всех светодиодов сразу.
    Если гоняться не за CRI, а за люменами на рубль, то в России намного дешевле есть линейные безрезисторные модули, на "светиках" самсунга.
    Но у них или низкая цена и пайка, или клеммы под простой монтаж, уж извиняйте.
    За драйверы Meanwell HVGC меня тоже обвинят в разных грехах?
    и лучше pdf вставлять, не видно детали.
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ИМХО. И правильно делает. у лент основная специфика- декоративная подсветка. лестницу под ступеньками подсветить, тени убрать в разных уровнях потолка. углы, мебель... цветовое оформление, итд.
    в качестве источника освещения ленты использовать глупо...
    использовать небольшое количество источников основного света - тоже глупо и не рационально...
    почему? ну практически мы вообще можем использовать только один по центру пускай даже с выпуклым матовым рассеивателем Д=0.6 М. запихать туда матрицу 50-100W источник тока, вентилятор... даже если не брать во внимание спектральные характеристики, то эффективность и комфорт такого освещения отсутствует, энергосбережение на уровне 60-70 Лм/Вт, тени резкие, углы тёмные- психологический дискомфорт...
    или наоборот, за рассеивателем во весь потолок равномерно распределить маломощные источники света (к примеру на базе 5730 работающие на половинной мощности) с энергосбережением почти 200 Лм/Вт, где комфорт и освещённость будут лучше?
    *я бы ему посоветовал, на всякий случай (хотя бы) в спальню, гостиную кинуть кабель под - Тёплый ламповый галоген (вдруг захочется в последствии)..
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    элементарно (хотел по привычке добавить Уатсон, прошу не обижаться)...
    в продаже имеются готовые изделия, квадратиками (на сайтах производителей они есть, я в прошлом году когда их увидел у знакомого, то нашёл их у китайцев, которые официально представлены у нас в РФ)
    тыкать не буду, тем более ссылки нет- я не сохранял, т. к. мне это не интересно было для себя...
    опишу - как подвесной потолок, так и эти модули монтируются квадратиками визуально 500х500 мм, матовые, рассеивание относительно хорошее...
    если не найдёте, то поищу сам...
    вот не поленился нашёл подобное... правда с размерами обманул 600х600 мм ...к примеру джазвей... ppl-600_3_660x0.png
    А если гоняться за CRI и за "уютным" освещением... то либо расходы на электричество начинают приближаться к обычным ЛН, либо люди "плюют" и возвращаются к галогену...
    менее эксцентричные дополняют галогеном...
  5. Kleonfel
    Kleonfel
    Kleonfel
    Destroyer2015, расход же у них меньше с учетом такой же мощности освещения как в подвесном?
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    если сравнивать освещенность на уровне стола (0.9 м),
    сомневаюсь... тут, скорее больше комфорт освещения, т. к. вроде эта китайщина не диммируется...
    хотя с по сравнению с определёнными цоколями СД ламп выигрыш возможен... но маловероятен...
    *а вот если кому то захочется иметь от 400 лк на уровне стола...
    PS. cэкономить- всегда можно, но вот чем Вы готовы пожертвовать ради этого?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @destroyer2015, Вы думаете что советуете? Вы смотрите палн который изначально прислал человек?
    Там куча ламп распихана по всему потолку, поэтому от ленты назначение только декоративное, ну как "второй" вечерний свет максимум.
    А про панели - вы их вживую видели? Хорошие, с реальным световым потоком?
    Они сделаны для замены офисных светильников 4*18, И если вы зашьете ими потолок, то у вас макушка плавиться начнет и глаза вываливаться. Средняя мощность панели 60*60 30 ватт. Итого на кв. метр получите 83 ватта света. При использовании лент даже при просвечивании через натяжной потолок, получаем потребление порядка 35 ватт на кв. метр. при очень высокой яркости, которая в 90% случаев требует диммирования. и при этом, это дорогое удовольствие, Так и спрашивается - нафиша оно? Когда света итак много?
    по поводу источника света с кулером - вы точно профан. В жилом помещении светильники с принудительным охлаждением не используются. Жужжат они.
    Чтоб получить равномерную засветку пространства не обязательно использовать "сетку" с шагом 80 см из точечных светильников. Можно взять светильники чуть мощнее и поставить их или "хаотично" или хотябы с большим шагом.
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Тезис 1. В качестве источника освещения ленты использовать глупо...
    полностью солидарен. КПД лент - на 30-50 процентов хуже чем у панелей на тех-же диодах. + Проблемы с теплоотводом и питанием.
    Тезис 2. использовать небольшое количество источников основного света - тоже глупо и не рационально..
    - очень спорно. По вашему наш единственный естественный источник света - это глупость?
  9. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    @Dale85,
    Чтоб получить равномерную засветку пространства не обязательно использовать "сетку" с шагом 80 см из точечных светильников. Можно взять светильники чуть мощнее и поставить их или "хаотично" или хотябы с большим шагом.[/QUOTE]
    Думал над этим вопросом, поставить точки реже и лампы мощнее, думаю и бюджет от этого сократится на порядок, ленту хочу использовать только в гостиной, в санузлах а тем более в комнатах делать не буду. Люстры я как то не очень люблю, наелся я уже ими в квартирах, да вторая половинка тоже ЗА, поэтому люстр не будет, над столом и барной стойкой свисающие с потолка светильники и все.
    Единственное как мне кажется лампы меньшей мощности должны по логике дольше служить и большее количество светильников даст более равномерный свет. Поправьте если не прав.
  10. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    image.png По логике это должно выглядеть как то так.
    Прошу прощение за качество картинок, дома умерли все компы приходится писать с планшета.
  11. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Картинка красивая, но вся сцена основана на естественном освещении (окна) - уберите свет от них и получите пещеру.
  12. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    В гостинной только 25 точек, даже если поставить лампы диодные по 5 ватт это уже получается 1.5к.вт. На 30 м. кв. Этого малого...?
  13. Kleonfel
    Kleonfel
    Kleonfel
    зависит в принципе от географического расположения окна т. е. если южная часть - естественное освещение будет практически целый день, соотв. летом можно вообще не включать лампы
  14. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Окна на востоке, юге и западе солнце в гостинной целый день, но суть вопроса от этого не изменилась кто то говорит частокол светильников, кто то говорит как в пещере где середина.
    Внешние светильники (вдоль стены) стоят через 1.1 метр, внутринние через 80 см.
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    слишком светло не будет, т. к. лампы диодные 5w это потребляемая (да и то не всегда, чаще занижена, из-за ограничения по рассеиванию тепла)... минус кпд источника тока, далее рассеиватели тоже потери светового потока...
    пересчитаем в люксы и получим вполне среднее значение для жилых помещений... светлые стены и мебель улучшат результат...
    уже писал- увеличивать мощность точечного источника света- будет дискомфорт для глаз, да и начнут вылазить проблемы с охлаждением...(от сюда срок службы)
