1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Я не вижу пульсации. Они видны через объектив видеокамеры.
    Они дешевые потому что я их купил в Китае.
  2. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    а если посветить на вентилятор? Например от компьютера. На экране видеокамеры может мерцить и при довольно высокочастотном ШИМ.
    У меня есть LED лампы с датчиком движения, так у них пульсации сети никак не сглажены и даже просто помахав перед ней рукой можно наблюдать эффект стробоскопа. Такое мерцание сильно утомляет. Даже не знаю где их применить :(
  3. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Nick_E,
    Но пост на этом форуме написали Вы, а не Камера. :)
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня такая стоит в прожекторе, который с датчиком освещен носит. Для освещения территории самое то.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Самое обидное то, что я видео снять не могу! Т. к. камера все время подстраивается под свет то ярче то темнее в итоге получается темное темное видео где дрожит картинка. :(
  7. volt
    volt
    volt
    Вы будете удивлены, но мост там стоит;)
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Пульсации возникают из-за того что стоит хреновый блок питания или как модно называют драйвер.
    Как правило это связано с маленькой ёмкостью входного конденсатора (тот что после диодного моста) и неграмотной схемотехникой преобразователя напряжения.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если есть возможность, то поставьте на светодиоды параллельно им электролитический конденсатор, только не перепутайте полярность и машите чем угодно, никакого эффекта не будет.
  10. volt
    volt
    volt
    Это к чему?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не увидите стробоскопического эффекта от пульсирующего напряжения.
  12. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Во-во, лучше на каждый светодиод, а всего их - 263 :victory:
    Имхо, - несерьезная эта затея, что либо дорабатывать.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не на каждый, а на выход драйвера, или только второй вариант, не покупать дешевое дерьмо.
  14. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Какой емкости посоветуете конденсатор? и на какое напряжение?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Напряжение нужно замерить на выходе драйвера и взять процентов на 20-30 большим для емкости, а от потребляемого тока на выходе будет зависить и емкость конденсатора. Замерьте, тогда можно советовать.
