1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    совершенно не так. Мощность и срок службы тут не при чем.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Что касаемо этой картинки - от ламп над тв толку почти никакого. половина света останется на стене, часть съесть полка, а все что останется будет мешать смотреть тв. Или выносить их ближе к центру, чтоб их световое пятно было над полом а не над полкой. Или второй вариант - использовать светильники с выдвижным корпусом, но тут вы получите слепящий свет в глаза когда сидите на диване. Не хотите немного увеличить ширину бортов? Это очень сильно улучшит световую ситуацию. А ленточку в нишу поставить мощностью 9,6 ватт на метр - она дотянет провал по центру.
    Еще мой совет - разнести включение светильников вдоль стен на 2 выключателя.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Или встройте в центр штуки 3-4 круглых панели разных диаметров, раскидайте их хаотично или в какой нить фигуре.., и при этом кол-во лампочек по контуру можно будет сократить вдвое, так как от них сильно толку всеравно нет.
  4. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    @Dale85, Спасибо обязательно прислушаюсь к вашим советам, полку расширить не проблема, выключатели будут разнесены, или вы имели ввиду сделать проходные ещё?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нет, не проходные, а просто разделить включения, чтоб подсветка включалась с одной клавиши, правая сторона с другой а левая с третьей. Если хотите проходные - то это уже как вам удобней.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И еще момент - на визуализации центральный потолок подозрительно блестит. Если планируется натяжной, то только матовый, иначе будете как в зеркале видеть все что твориться в нишах и точки светодиодов от ленты.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как говорится, АДНАЗНАЧНА. Кучу раз клиенты, мягко говоря, охреневали, когда им в самый последний момент открывалась эта картина маслом. Немая сцена в "Ревизоре" - ничто по сравнению с той.
  8. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Нет, потолок гипрочный освещение потолка разнесено на 5 групп+подсветка кухни, на бра тоже отдельный выключатели. Я вообще вопросы по освещению светодиодами стал задавать озадачившись тем, не будут ли гореть выключатели в больших группах, кто то пишет стартовые токи у диодов большие, откуда они там берутся непонятно!
  9. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    С этим все понятно. Светодиоды запитана не напрямую, а через драйвера. На входном каскаде драйверов стоят электролитические конденсаторы большой емкости и при включении заряжаются, что создает большой "пусковой " ток, который ограничивают термистором. Теоретически ток довольно большой, но контакты отгорают не от включения, а от размыкания, а с этим режимом проблем нет
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    У меня в квартире что-то аналогичное в комнатах, но площади по меньше (20 и 15 кв. м.) за исключением в центре место ленты в закарнизном пространстве витраж с подсветкой (где 20 кв. м), стелянные/хруВстальные светильники с G9 лампами на 33Вт., вторая комната, там стены почти белые с хорошим отражением, стоит обычный ГЛН MR16 12В 36 градусов, через 60 см. Ширина комнат 3,5м, H2.7м, освещенность солнечным светом так себе, лоджии мешают, проблем нет, свет на полу ровный, освещенности за глаза, даже без включенного витража. Ради интереса, там где MR16 ставил 7Вт диммируемый LED Osram (у меня обычный TRIACовский диммер ABB), освещенности хватило, не понравился рисунок от ламп на стене, а так нормально. Потолок естественно не сильно подсвечен (так и задумывалось), но на уровне 2,1 м и тем более на полу света более чем достаточно. 5 вт ламп будет мало, не дадут нормального пятна на полу, силы света ламп не хватит.
    Можно, и потолок позволяет, если надо и 11 Вт лампы воткнуть, там угол может быть 50 градусов.
  11. id134733712
    id134733712
    id134733712
    Очень интересный форум. Почитал его и многое узнал о светодиодных лампах. Увы, в нашем городе живем, так сказать, по-старинке: освещает нас обычная лампочка ильича. Хотя прогресс потихоньку движется в нашу сторону. Хотелось бы узнать у имеющих опыт как установки, так и жизни со светодиодами хороши ли подобные лампы https://www.mecelectrica.ru/catalog/bytovye_i_zhkkh/bytovoy_svetodiodnyy_svetilnik_l_one_5_500lm_5vt_ip40_5000_k/ ? Такие появились в соседнем городе. Стоит ли их покупать? Где лучше ставить? Проживаю в Крыму - иногда выключают электричество. Обычным лампочкам оно не особо страшно, а светодиодным?
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    В данных светильниках смущают заявленные параметры (5 Вт при токе 20мА) которые кажутся левоватыми, да и габариты корпуса для 5 Вт маловаты. Деньги в принципе не очень большие, купите поиграйте и отпишитесь.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Эти светильники сделаны для освещения общественных мест в ЖКХ, подъезды, лестничные клетки, коридоры и т. д. Только в последние пару лет, изза жадности клиентов и их тотальному стремлению купить все за копейки, 90% предлагаемых светильников для ЖКХ это откровенное Г, которое либо не светят совсем, либо светтят настолько отвратно, что выкинуть хочется сразу. Обычно свет совсем холодный, да и еле светящий.
    В принципе фотка по вашей ссылке работающего на потолке светильника и показывает, что он еле светит. И судя по серости картинки, свет там совсем не 5000К
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Для "экономных" может пригодится мой совет - покупайте св. лампочки небольшой мощности (4-6Вт) с стеклянным рассеивателем.
    Завернув в ткань разбиваете и аккуратно выбираете остатки стекла.
    Не менее аккуратно ввёртываете в патрон.
    Светит ярче, живёт дольше...(особенно помогает, когда плафоны направлены вверх)
  15. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Может кто-нибудь знает, в чем причина: светодиодки подмигивают (гаус элементари) при работе с проходными выключателями. Проверил всё: фаза приходит на переключатель, переключатели без подсветки. При отключении одного переключателя - не мигают. Ничего понять не могу! :faq::flag::(
