1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. id134733712
    id134733712
    id134733712
    Всем отписавшимся большое спасибо. Узнал что только 1 электрик в городе умеет устанавливать светодиоды и то уезжает в Ставрополь. Он по удивлялся этим лапочкам и сказал: "фигня", сам заказывает в Москве. Так что если у нас и появятся нормальные светодиодные лампы, то их некому будет устанавливать(
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @OlegOleg1966, ёмкостная наводка между жилами кабеля. Лечится разными методами, описанными, как на форуме, так и не только.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Установка ничего сложного не представляет. Главое чтоб там где будете брать вам все разжевали и накидали схемы подключения
  4. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Понятно, подскажите, пожалуйста, как сделать или где посмотреть.
  5. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Я правильно понял: между жилами в одном кабеле? а то я уже и кабеля другие от этих отодвинул и все равно не помогло!
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  8. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    Спасибо, посмотрю!
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это грубая ошибка. :super::um:
    Пусковые токи возникают только при индуктивной нагрузке (электромагниты, трансформаторы, двигатели ..). А светодиоды чисто активная и слабая нагрузка (если питаются от драйвера).
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Не хочу вас обидеть, Вы так хорошо разбираетесь как в электронике и в помидорах, но к большому сожалению ТОЭ Вы скорее всего не изучали, как и переходные процессы в электрических цепях поскольку тогда бы знали, что индуктивности (дросселя) применяют именно для ограничения тока.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спасибо за комплимент! с переходными процессами знаком по работе и даже наблюдаю их визуально при наладке частотных приводов. Но здесь высказал собственное представление, поскольку со светодиодами регулярно экспериментирую.:
    Поскольку ток для светодиода единственный электрический параметр, то считаю что никаких существенно значимых скачков и переходных процессов не может быть;)
    Докажите обратное:)
    Все что обеспечивает подачу питания на светодиод - это другая ипархия, в которой конечно есть пусковые токи, а их уровень зависит и от конструкции источникаов питания - их достаточно много, и от длинных линий питания.
    Особенно погаными являются примитивные источники питания светодиодов без устройств коррекции коэффициента мощности, с конденсаторами после неуправляемых выпрямителей. ИМХО
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вместо реактивная написал индуктивная - пора опять на пенсию:aga:
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  14. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Я не говорю о светодиодах. с ними все понятно. Речь идет о драйвере, входной каскад которого представляет двухполупериодный выпрямитель (параметрический ключ) и конденсатор большой емкости. В выключенном состоянии напряжение на конденсаторе равно нулю.
    Как помним из курса физики заряд на конденсаторе (напряжение) не может измениться скачкообразно, т. е. при подаче напряжения 220 в на вход драйвера на его же входе в первый момент напряжение равно нулю. Это не что иное как мгновенное КЗ и как следствие искрение контактов и проседание питающего напряжения.
    Чтобы такого не произошло нужно ограничить "пусковой" ток заряда конденсатора. Из той -же физики мы знаем, что магнитное поле (ток в индуктивности) не может измениться скачкообразно. Следовательно если мы подключим на вход драйвера большую индуктивность, то мгновенное пусковое индуктивное сопротивление, компенсирует нулевое емкостное сопротивление конденсатора. Именно так и работают сглаживающие LC фильтры.
    Это азы. электротехники.
    А пусковые токи двигателей и трансформаторов - это уже совсем другая теория - электрические машины, там уже и вихревое электромагнитное поле и нагрузочные характеристики.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @САМ САМ, Да разве я этого не знаю;) Уже и забывать пора бы. Тут другое. Я привык к точности и пунктуальности в работе и стал очень дотошным (как и все к 70 годам). И когда мозг обрабатывает любую информацию (текст, качество монтажа, несоблюдение того-сего и пр.), и фиксирует как ошибку - я тут же реагирую. Не вникая в контекст. Увидел - ответил. На монтаже могу даже вырвать провода из клеммника, если неграмотно или небрежно сделано. У меня работа последние 20 лет такая -ввод в работу опасных объектов. Отвечаю головой. Меня не зря прозвали Лифтанутый -боятся халтурщики, которых сейчас развелось немало из-за "мудрой" политики. (которые провода бокорезами зачищают). И от этого лифтопад может быть :mad:
    Увидел слово диод и ответил про диоды, а не драйверы. Кстати драйверы делаю себе сам.
    "кто то пишет стартовые токи у диодов большие, откуда они там берутся непонятно!
    С этим все понятно. Светодиоды запитана не напрямую, а через драйвера. ...
    САМ САМ, 12.02.16Пожаловаться #400
    Удачи! я все сказал
