1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. GorezDen
    GorezDen
    GorezDen
    Добрый день!
    В комнате основное освещение выполнено с помощью 12-ти светодиодных лампочек, таких: Лампа LED GU5.3 MR16 8W/840 230V DIM 600Lm Jazzway диммируемая.
    Диммер пока не куплен и лампочки подсоединены на обычный выключатель. При включении все хорошо, все горит, проблем нет. После минут 10-15 лампочки начинают мерцать. Выключишь, включишь попозже, опять все хорошо горит не мерцает.
    В чем проблема? Корявые лампочки? Или может димерируемые должны включаться только через димер?
  2. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    нет, должны нормально работать и от обычного выключателя
  3. rustam_x
    rustam_x
    rustam_x
    Согласен, порой интуитивный метод является и разумным выбором. Только чуйка нужна хорошая. У меня плохая, вот и приходится ко всему разумно подходить.
    Теперь меня интересует только вопрос долговечности купленных СД.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    год гарантии минимально все дают. за этот срок лампочка выходит в +, к тому же существенно "экономим" на эксплуатации табуреток не по назначению)
  5. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Светодиоды мерцаю, когда им нехватает питания. Включается диод питание 12 волт, а ампер не хватает, у болоков питание (они встоены) срабатывает защита и он отключается, потом приходит в норму и влючается, и все повторяется. Я сталкивался с этой проблемой с прожекторами и светодидными лентами. Все решалось заменой блока с более мощным амперажем. У нас на рынке сейчас очень много брака, даже среди дорогих фирм. Если ини моргают меняйте
  6. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Тему прочитай! Я поделился своим опытом о мерцании светодиодов. Я давно не заходил на этот форум, но раньше тут люди делились своим опытом, а не впаривали себя и свою продукцию .
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    "Что-то, где-то" :) перегревается за 10-15мин.
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Это не рекорд - для одного себя любимого купил 50 лампочек по 114р) 11 вт 850лм при рознице в 160р при честном потреблении ими 8,8 ватт из сети при 230 вольтах, До этого протестил много ламп 11-13 вт. Потребление некоторых равнялось 20-30 ваттам(
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нигде и ни в чем не ошиблись? :faq:
    Чем и как мерили ? Поделитесь? ;)
    Это уже больше похоже на вечный двигатель, :)]
    Ураааа !
    Китайцы опровергли закон сохранения энергии ! :super:
    Или его китайцы просто игнорируют в описаниях своей продукции? :aga:
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Включаю 5 ламп в загородном доме, смотрю на измеритель мощности электросчетчика - 44 ватта. Или китайцы опровергли или русские питерцы скрутили счетчик Нева.
    Кстати вечером проверю дома на другом счетчике) может все же китайцы опровергли
    На 50 омном шунте - напряжение 2,5 В - измерено мультиметром при протекании тока лампы. Итого ток - 0,05А при напруге 230В. Но это полная мощность и активная и реактивная, счетчик нева скорее меряет активную мощность.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А световую мощность как измерили?
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Да, на глаз, по ощущениям 90 вт. Лампы трех производителей, Ecоla, asd и smartbay, все кушают одинаково по шунту и светят также. есть лампы которые при той же световой мощности на шунте выжимают 12 вольт а есть и 20, но это совсем горный китай с низковольтными светодиодами и ОГРОооомным балластным конденсатором. До этого тестил много типов ламп и отбирал только малокушающие модели для личного использования. Хотел найти бюджетную замену LED прожекторам - нашел доволен как слон, осталось дождатся завершения теста на долговечность
    Да, есть деталь - они светят так (как 90-100 вт) со снятыми светорассеивающими колпаками
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ай малацца! Всегда так делай! И деньги на глаз считай. И электричество без счетчика. И свет без люксометра.
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Хорошо могу и методом двух пальцев) зажигаем 2 лампы на расстоянии метр друг от друга и в метре от листа бумаги, рядом с листом бумаги помешаем палец - тень от какой лампы темнее - та лампа ярче) пойдет? сравню со 100 ваткой и напишу) даже фотку приложу)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да уж. Вместо метода с точностью +- 70% применить метод с точностью +- 65? Все метрологи вешаются в данный момент.
