1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. egoranosov
    egoranosov
    egoranosov
    Лучше кинуть три жилы на всякий случай
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Толково товарищ написал Лучше три жилы А еще лучше в гофротрубе 25mm три жилы провести если столь простая схема соединения Я так пониаю что потолок монолит и короб
  3. Монар
    Монар
    Монар
    Всем Привет! Купили LED лампы Модель: LED OPTI C37-7.5W-E27-W. Так вот, минут через 5 работы, они начинают вонять. И сильно довольно таки... Такое ощущение. как будто плавится проводка. Выкрутил. так оказалось. возле цоколя она воняет. Выкрутил оба, поставил обычные, и всё перестало. Так от чего может так сильно пахнуть лампа? Брак что ли попался?
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Монар, так сдайте их назад. гарантию минимум год дают.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    срочно назад продавцу несите. сдавайте с возвратом денег
  6. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Здравствуйте. Появилась необходимость сделать освещение цокольного этажа с гаражом. Высота потолков 2,4м.
    Думаю купить светильники светодиодные Crystal 218 LED, ДПО, 18Вт, 1600Лм, IP20, матовый, Ксенон
    и Crystal 236 LED, ДПО, 36Вт, 3200Лм, IP20, матовый, Ксенон
    и поставить в них линейные лампы.
    Выбираю между:
    Лампа светодиодная трубка 10Вт T8 Premium G13 LED 220V 4000K поворотный цоколь CR8V10ELY 605х26 Ecola
    Лампа светодиодная трубка10Вт PLED T8-600GL 4000K FROST матовая, дневной, неповоротный. 1032492 Jazzway
    Лампа светодиодная трубка 10Вт RG T8 4000К 800Лм холодный 220В ASD 4690612002606
    Ну и соответственно такие-же 20Вт на 1200мм.
    Понятно что это примерно все одного поля ягоды, но может есть все-же различия?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    купите готовый светодиодный светильник в таком же корпусе. дешевле и надежней будет. их сейчас масса в магазинах
    Ой не посмотрел, там уже светодиодный светильник в котором уже стоят диодные линейки
  8. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    У Ксенона есть светильники с линейками, есть просто корпуса под линейки. Если брать корпус+отдельно линейка выходит порядка 800р, а заводской корпус с линейками 1450р. Правда непонятно что за лампы в комплекте.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Экола - среднячок, за вменяемые деньги получаем заводской Китай, с умеренным качеством.
    Тоже использую их.
    Хорошим показателем является использование их в местах общественного пользования, где они работают нон стоп.
    Единственным недочетом, как писал выше, является не соответствие теплоты освещения, и слабоватый CRI (индекс цветопередачи)
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Ecola Light classic LED Eco при текущей цене Е27 около 100 руб. за 4...9 вт LED мощности это даже хорошо. Качество? Более года работают около 15 шт Е27 в освещении - всё в порядке... Ну не покупать-же лампочку за 300 - 400 руб фирменную.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Есть противоречия?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    нет
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Добавлю...
    Вы получаете никакую цветопередачу и страшное мерцание, которое обычным глазом как бы не видно, а оно есть.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    С цветопередачей согласен.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    А мерцание на частотах около 50 кГц идет? от плохого преобразователя?
    На коробочке за 130 руб. написано "0"% пульсаций (см. пост №105) - видимо врут, как обычно, (некоторые так сами делают:)). А на счет авто - конечно феррари лучше, если гос. средства надо освоить. А для себя - 30000 часов работы - если по 3 часа в люстре - это 27 лет! Вам мало? И лампы накаливания (за 10 р.) работают по несколько лет, только жрут много.
    Про мерцание: - ранее на предприятиях использовались люминесцентные трубки - они-то точно мерцали (зажигались и гасли) с частотой 100 гц и ничего. Все их хвалили...
