1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я вас обрадую:aga: в лампе за 100 руб. никакого "преобразователя" нет, тупо конденсаторный балласт из пары деталей.
    Так же как и в люминесцентных -
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда можно покупать за 130 руб. LED Premium - там он точно есть и "0" % коэффициент пульсаций - при допустимых кажется 10 - 20%.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Покупаем, берём молоток, отвёртку, нож, монтировку:aga: и смотрим:) Наличие преобразователя ещё не факт отсутствия пульсаций. Даже именитые производители грешат, чего уж говорить про лампочку за 100 рублей
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Обзор конечно прекрасный. Лампа О-СРАМ - что с неё взять с таким названием. :)
    Но после того, как автор
    1). в начале сказал про лампу: 470 люмен и 1500 вт ? Доверие пропало.
    2). Лампу дал ему приятель и естественно бракованную. Иначе она так мигать не будет.
    т. к. любой драйвер- преобразователь 220 в. в постоянное для LED (и какой там показан) работает на частотах в Кгц. Поэтому мы увидеть пульсации в 50 гц не должны. Мой сломанный (на фото) драйвер (перегрел лампу по собственной глупости) вообще уже не выдает нормального напряжения и замерять что-либо на нем бессмысленно. От него лампа стала мигать с частотой 1 - 2 гц - ужасно неприятно. Пришлось сменить лампочку.
    А если у Вас конкретно есть информация про «Индекс цветопередачи» (CRI) у ламп ЭКОЛА Премиум - буду благодарен.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не дает Экола такой информации. Бьем с ними уже года полтора но там все очень тяжело наверху.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Может какие независимые эксперты опыты делали. CRI конечно важно, но для жилых помещений до 80% можно. На круглые / плоские светильники видел Экола пишет: CRI более 80%
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На ламптест. ру не смотрели?
    А не вооружёнными глазами и не видно что она мерцает :)У меня таких ламп несколько штук, правда 10Вт, при просмотре через любую камеру видно небольшое мерцание, естественно подавление мерцания в камере должно быть отключено;) Так что в тесте там всё нормально показано, и драйвер есть и мерцание есть:)
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Независимые экспертизы бестолку, так как производитель (заказчик OEM производства) может менять характеристики по своему усмотрению. Тоесть на тесте лампа может быть с одним показателем, а в другой партии соверщенно с другим. А вот если производитель заявит о параметрах устройства, то придется всегда данную модель делать по стандарту.
    По поводу пульсаций у эколы - их нет только у Ecola Premium. Да в принципе нормальные лампы только в Premium и есть, Ecola Light вообще считается "промо" продукцией, а Classic - обычный ширпотреб
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если экола пишет более 80%, то так и есть - 80 будет, а на большее и не надейтесь.
    При сравнении с более качественными лампами экола даёт более "плоский" свет.
    Это так же касается всех китаеламп того же ценового сегмента.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У юниеля есть линейка и у экола премиум некоторые с алюминием
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Относительно раздражающей пульсации - как известно у ламп накаливания пульсации 15%.:) Зато дешево, как и хочет клиент. Вот так!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А до тех пор, пока вы не узнали о пульсации в 15% у ламп накаливания, вы ее замечали и раздражались?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имею на работе такой же Радекс.
    Как правило, измеряем светодиодные лампы.
    Лампы накаливания помойму мерял, не помню.
    Теория говорит о нулевой пульсации ЛН. Поэтому и измерять их не возникало желания.
    Откуда там намеряли 15% - не знаю. Сдаётся мне, нечистый эксперимент... Может, у него на потолке ДРЛка висит:aga:, у которой пульсации просто зашкаливают.
    ЗЫ: Пойду померяю, осталось только лампу накаливания отыскать, вот проблема:)].
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Что у Вас не знаю, за теория. Изучайте матчасть. А практика и опыты говорят, что чем менее ватт (тоньше нить) тем больше пульсация. К примеру лампа 25 вт - пульсация около 15%, 100 вт - около 5%.:) Как-то так.
    Я все время это знал и видел их (по осциллографу смотрели на фотоэлементах). И про Стробоскопический эффект люминесцентных ламп (пульсации близкие к 100% у одной лампы) знаю. Так, что это (пульсации и цветопередача) меня никогда не раздражало, я к выбору ламп подходил соответственно их назначению, как ранее, так и теперь.
    Вот только некоторые раздувают здесь эту проблему про LED-лампы. А посмотрите ГОСТ и норма до 20% кажется для рабочего места (стола), а в коридорах и прочее - вообще не нормировано.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да это я и так с пелёнок знаю... Тепловая инерционность однако...
    (сегодня всё-таки нашёл ЛН, и не где-нибудь, а дома в сарае:aga:, действительно 10-12%:ogo: о как)
    Из опыта юзания Радекса наихудшие пульсации у ДРЛок и иже с ними и у люминисцентнных ламп с кЕтайскими ЭПРА. порядка 60-90%.
    ЛЛ на дросселях не мерял по причине их отсутствия.
    Светодиодные с пульсациями более 15% стараемся не покупать. Как правило, 2...7%.
    10, 15, 20% в зависимости от категории зрительной работы. При периодическом пребывании людей не нормируется. Причём пульсация только 80% и более относится в вредным факторам труда.
    А вот по раздутию - не скажи! :)]
    На работе заменили мы в офисах, такой шухер начался, мама не горюй. Массовый психоз. Одна намда другой сказала, что где-то читала про пульсацию - через день у всех баб глаза болели, приходилось каждой с прибором ходить и доказывать, что не ты осёл, а она:aga:. Причём глаза болели даже у тех, над которыми ещё не успели лампы поменять:)]:)], и пульсации (ЛЛ) там были в 2 раза выше:aga:, и сидят они под этими ЛЛ уже 6 лет:aga:.
