1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы же тут с полгода-год назад вещали, что применять лампы Е27 - лоховство, да и всё освещение дома у вас сплошь на постоянке. Только не помню, 12 там у вас вольт или 24. Где вранье?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В деревне - автономия и постоянка 12В, в городе - родительская квартира.
    Там стекло и вольфрам, а не GaAs, который хуже кремния по теплостойкости.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего же в квартире на 12 вольтей все не переделали то? Как человеку и советовали?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Знакомому в ремонтируемую им квартиру я посоветовал ставить 3 шт 60Вт 1А диммируемых LED драйверов (Meanwell с APFC, КПД 91%) и алюм. линейки на тепло-белых самсунгах 5730 с эффективностью около 140 Лм/Вт. Освещение по 2-м комнатам разведено постоянным током из общего силового шкафа. Как-нибудь статью напишу про это. Пока нет времени, люксметра и мало часов наработки прошло, чтобы этот опыт тиражировать.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я надеюсь, он не последовал этому дурацкому совету
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Последовал. Охлаждения 8Вт 490*14 мм линеек через гипсокартон хватает, получилась экономия на корпусах светильников.
    А ваш светильник с безродными лентами:
    1) имеет ненадёжное питание, если вы не электронщик и в марках японских электролитич. кондёров не разбираетесь для перепайки.
    2) далеко не эффективный из-за резисторов в лентах
    3) должен быть горячий, значит отдача СИД будут снижаться быстрее, чем у алюм. линеек.
    ККМ (PFC), фильтры помех и варисторы защиты от перенапряжений в дешёвые блоки питания не ставятся. Догадайтесь, к чему это приводит.
    Для круглых корпусов такие полосы специально делают. Ещё цветовая темп. меняется (тёплый/холодный).
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    МОЙ светильник не жрет электроэнергию, пока выключен. В отличии от вашей дурацкой конструкции, где блок питания хавает до 20% от своего номинала 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и обеденных перерывов. Так что... Кто не дурак, посчитает сам расходы вашего приятеля. Я бы вам после таких "советов" руки потом не подал.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @user343, а нахрена постоянка? или это "инвестиции в медь"? :)] типа в стене на черный день припрятать ;)
    у вас какой-то нездоровый момент с этим охлаждением...
    вообще светодиоды - наименее греющиеся источники света.
    всё это неважно. разница в цене всё съест.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "No load power consumption" (потребление без нагрузки при 0% димминге)
    <1Вт от 60 - это не 20%.
    Телевизоры в ждущем режиме, холодильники и др. устр-ва больше сожрут.
    Есть отдельный автомат для отключки света при уходе надолго.
    КПД блока питания по паспорту 92% (я сначала неправильно вспомнил). Гарантия 3 года, MTBF 260 тыс. ч.
    Параметр L70 у LED-линеек из е-неона нормирован. У безродных лент - нет.
    P. S. у меня АСУ ТП ВУЗовская специальность, тоже иногда зарабатываю на жизнь починкой ЧПУ и др. электроники + английский знаю. Это сейчас в технике как латынь у медиков, международный стандарт, а вы на него "наезжали" раньше.
    зато наиболее чувствительные к температуре полупроводника и люминофора.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Свежо придание...
    А теперь озвучьте цену всей этой хрени. Косарей 50?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отнюдь :)
    760 Лм линейки по 15 светиков за 120 руб (в январе куплены, сейчас 98 р. стоят) - 48 шт на ~6 т. р. с доставкой.
    Драйверы изолированные, с диммингом, ККМ, защитой от перегрева и т. д.:
    LCM60 4 шт. по 3 т. р. = 12 т. р.
    (сейчас они подешевели до ~2200р. с доставкой).
    Со всеми проводами, переменными резисторами и шурупами для ГКЛ сумма в 20 тыс. укладывается.
    И это примерно 36 кЛм света. Блоки будут не на всю мощность работать, избыток линеек нужен, чтоб круг на потолке без тёмных мест получился и всё зелёное на чертеже заполнить равномерно.
    Линейки светят не вниз, а параллельно белому потолку для лучшей мягкости.
    Одна люстра порой дороже стоит. И с ней безтеневой, невидимо льющийся с потолка свет не сделаешь.
    PDF на первоначальный проект прилагаю, традиционные лампы и 12В ленты оттуда были убраны.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А работу не забыли посчитать? Сколько стоит ваш рабочий день? Сколько времени потрачено на сбору всего?
    Какое напряжение в дорожках линеек? Током не долбанет никого?
    И к чему такие сложности? Чтоб утопить это все в потолке? Визуальной разницы для потребителя между вашим решением и лентой не будет. А вот эксплуатационный геморой есть, и не дай бог чтото выйдет из строя и не будет рядом того, кто это делал.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2.5 кв. мм провод, блок питания - драйвер, стабилизирует ток 1,05А на 12 линеек по схеме 4s3p, а напряжение гонит "как получится", до 57В.
    Одной линейке при токе 300мА нужно 13В.
    4*13=52В, т. е. запас напряжения на потери в проводах 5В.
    50м провода (плюс и минус) имеют полное сопротивление 0,7 Ом.
    Потери 0,7В, ~700 мВт.
    Реально длина меньше и средний ток тоже, макс. яркость не используется.
    Дальнейший ликбез прекращаю, это целая статья нужна, но других дел туча.
    бумажка со схемой приляпывается на стенку шкафчика, есть такая хорошая традиция.
    Отдача 140 Лм/Вт и 10 лет межремонтный интервал (планируемый).
    Лента имеет пластиковое основание, т. е. жарит кристаллы.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот именно.
    А у меня везде по всей квартире 1,5
    Еще кому нибудь такое же впарить
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потери от плохого КПД и к-та мощности сколько?
    А если светодиоды продавать перестанут из-за фин. кризисов и конца нефти?
    невежинскую рябину и СВГ сажать.
