1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @ssancherr, возьмите светильники 7 Вт другого производителя.
    https://www.etm.ru/cat/nn/1643709/
    http://www.etm.ru/cat/nn/4427084/
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Слишком уж NONAME тот джаззвей, такие можно покупать только после квалифицированных обзоров внутренностей, замеров мощности, температуры, пульсаций и т. д.
    Фото той хорошо охлаждаемой лампы (относительно кукурузин) прилагается. Фильтра ВЧ и коррекции к-та мощности там нет. Отсутствие термодатчика защиты, обычного для промышленных и ЖКХ светильников, говорит о второсортности и "бытовушности".
  3. mini-me
    mini-me
    mini-me
    Всем день добрый.
    Подскажите, пожалуйста, как быть с данной проблемой?
    По всему дому стоят галогенки mr16 и трантформаторы для них ac to dc 12v 50W.
    На замену галогенкам купил led mr16 12v 12W.
    3 их них в течение дня эксплуатации сгорели.
    Могло ли это произойти из-за трансформатора или это брак производителя?
    Если проблема из-за трансформатора. Имеет ли смысл купить вместо ламп mr16 лампы с цоколем gu10? Правильно ли я понимаю, для gu10 не нужны трансформаторы, все есть внутри лампы?
    Спасибо.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Марка ламп? По гарантии поменяют?
    Запросто.
    Выход электронного трансформатора нужно было выпрямлять быстрыми диодами и сглаживать low esr конденсаторами (рассчитаными на высокие частоты "электролитами" или плёночными).
    Не факт, что диодный мост в noname MR16 предназначен для чего-то кроме входных частот 0-60 Гц и защиты от неправильной полярности.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3772494/
  5. mini-me
    mini-me
    mini-me
    Производитель Ranpolighting.
    Продавец поменяет, т. к. про трансформатор ничего не говорил, гарантия 3 года,.
    В атаче трансформаторы, которые у меня стоят на данный момент.
    mr16 брал для теста. Имеет ли смысл взять gu10 и напрямую подключить его к 220v, что бы не менять везде трансформаторы?
    Как я понял, по объяснению продавца, gu10 подключается к сети 220v (как обыкновенная лампочка), а вся электроника находится уже внутри самой лампы.
    Спасибо.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @mini-me, это вообще железный трансформатор на 50Гц, без электроники внутри.
    https://www.seagulllighting.com/Photometrics/97305Sdimmertransformercompatibility .pdf (пробел убрать).
    Он не облегченный ферритовый на 100 кГц, от него лампочки помирать не должны. Мерцать разве что на 100 Гц могут чуть выше, чем от постоянки, если внутри кондёр съэкономили.
    Может напряжение сети завышено? С транса сколько напруги выходит?
    Точная модель ламп?
    Они в тесных нишах не спеклись случайно?
    Блок питания AC220/DC12V есть на пробу? (наподобие MW NES 50-12 или многочисленные китае-клоны типа джазвеев). У них хоть стабилизация выходного напр-я есть.
    GU10 взять можно, но в случае тонкой изоляции проложенных проводов или сырого помещения 12В безопаснее.
  7. mini-me
    mini-me
    mini-me
    Не совсем понял про трансформатор, который у меня. Он подходит или нет?
    На трансформаторе написано 12V / 50W. Сколько по факту выдает, не могу сказать, но галогенки не горели на нем.
    Про "спеклись в тесных нишах". Потолок гипсокартон, в нем сквозные дырки для ламп, т. е. цоколь выходит на крышу и находится на воздухе. Воздух круглый год 30градусов + крыша на солнце греется.
    Точная модель ламп:
    Во вложении.
    Это она же на сайте производителя https://www.ranpolighting.com/high-power-led-spotlight-p00017p1.html
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @mini-me, сколько галогенок и какой мощности висело на одном трансе, насколько он горячий был при этом?
    Напряжение в сети не 245В случайно?
    Такой транс должен тянуть 4 лампы по 12Вт без доработок, там всего 50Гц, НО:
    В спецификации изготовителя ламп (на его сайте) нет цоколя MR16 и допустимого разброса AC и DC напряжений 12В.
    Можно от регулируемого блока питания подавать 12-18В постоянки, фиксировать начало выделения дыма и скачок потребления тока. Если есть 2 мультиметра и такой блок питания.
    В смысле на чердак? От осадков хоть защищён?
    Тогда конвекция хорошая, а ночью солнце лампы не пережарит.
  9. mini-me
    mini-me
    mini-me
    На одном трансе висит одна галогенка. Транс 50W галогенка 50W.
    В доме ~40 галогенок, у меня за три года штуки 4 полетело (вот я их и решил на led заменить, и постепенно подменять). Т. е. к галогенкам трансформатор достаточно бережен.
    Про температуру трансформатора не скажу, но они все живы пока.
    Напряжение в сети 220v 50hz.
    Да, на чердак, осадков там нет.
    Странно, а в перечне есть "Base Type: E12,E14,E27,GU10,MR16,GU5.3"
    Вот очень похожие на мои, тут они в таблице перечислены. Но из информации там только "dimmable (dc 12v) & non-dimmable (dc 12v)"
    https://www.ranpolighting.com/golden-cover-high-power-led-spotlight-p00058p1.html
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это номинал, а реально сколько днём, при малом потреблении?
    Простецкий цифровой мультиметр рублей 300 стоит, полезная вещь в хозяйстве. Или его попросить у соседей можно. Главное ток в розетке не замерять, а строго через нагрузки :)
    у путёвых производителей разные продукты должны иметь разные артикулы и подробные описания - допустимые методы диммирования, проценты отклонения напряжения.
    Например для переменного тока обычное напряжение 100-240В, частота 50-60Гц.
    В описаниях ламп MR16 ни у осрама, ни у филипса почему-то нет допустимых отклонений от 12.0 В напряжения.
    Только лишь:
    "Philips MR16 Dimmable LED Lamps provide ambient level light to illuminate hard to maintain applications. Increased transformer compatability allows for operation on a wider range of transformers."
    "улучшенная совместимость позволяет работать с более широким диапазоном трансформаторов". (Чем раньше или у кого?)
    Но в принципе НЧ понижающие трансформаторы -лишние гуделки, снижают КПД системы. Нужны для электробезопасности в основном. Ещё они плавный пуск галогенок делают (софт старт), т. к. мощности 50Вт транса не хватает прокачать 10-кратный начальный ток 50Вт холодной нити накала.
    Поменяйте лампы на GU10 (230V), если выйдет. Или запитайте от AC/DC стабилизированного импульсного блока питания 220/12В, как для светодиодных лент.
  11. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Всем привет. Кто что скажет про эти лампы.
    mr16-5w-3000k-2835-plastic Лампа Led Elvan
    Пульсации практически нет (внутри стоит какой то драйвер, не баласт на кандёрах)
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Добрый всем день.
    Вопрос такой Использую для освещения довольно большое количество галогенок Gu 3,5 12в 35 Вт со светоотражателями. Освещения хватает, правда, без большого запаса. Давно подумываю о замене на светодиодныке лампы. Не столько для экономии, сколько чтобы идти в ногу с прогрессом :). Пока было совсем дорого. думал абстрактно, а тут в ЭТМ наткнулся на Feron Gu 3,5 7 Вт со светоотражателями дешевле чем по 100 руб. Купил пару на пробу и в одном светильнике сразу поменял. Замена не порадовала. Когда смотришь на саму лампу, впечатление, что она очень яркая благодаря матовому стеклу. Но освещение под лампой существенно слабее, чем под галогенками. Вроде как по рекламе 7Вт по освещенности соответствуют 35 Вт галогенок. Но фактически это не так.
    Кто подскажет, в чем дело? и реально ли при помощи LED добиться такой же освещенности или подождать еще несколько лет очередного прорыва в технологиях? :)
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это по рекламе) чем больше наврешь - тем больше навар.
    конечно. для точности нужно не по ваттам а по люменам сравнивать. ну и экономия киловаттов налицо.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А есть смысл пробовать лампы без рассеивающего стекла с открытыми излучателями?
    А если сравнивать по люменам, то нужно ведь еще и угол телесный учитывать ?
    Ватты меня пока не так сильно волнуют, т. к. все равно отапливаюсь электричеством:)
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    с одной стороны убирается лишнее препятствие, с другой - уменьшится угол.
    тогда уж надо люксы мерять на полу)
    тут не понял.
