1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Верно. мне хотелось бы воспроизвести тот источник света, который имею сейчас (галогенку)
    Вот, как раз обзаводиться люксометром не хотелось бы:) В идеале решить вопрос в результате беседы с людьми, которые сталкивались с подобной проблемой
    Пока что меня мощность, потребляемая галогенками, не слишком напрягает, т. к. они вносят свои пять копеек в обогрев дома (что при отоплении электричеством не страшно) :)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Но можно обзавестись бытовым розеточным ваттметром :) Дешевые светодиодки иногда имеют фактическую мощность до -25% от заявленной.
  3. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Без стекла будет бить по глазам яркий не приятный свет, что у галогенок намного приятней. А какой смысл менять на дешёвые леды если и так устраивает, там пульсация света у них ледов наверно зашкаливает :cool:
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    задача не столько разобраться в багах конкретных ламп, сколько подобрать аналог для галогенок
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    1в1 из серийных вряд ли... если только брать количеством. либо хендмейд собственными силами)
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Они на потолке, поэтому по глазам особо не бьют. Но когда сидишь на диване, голова тепло ощущает. :)
    На самом деле программа минимум заменить лампочки над крыльцом (иногда забываем выключать их на ночь). А уж в помещениях как получится. Если не будет аналога такой же яркости, оставлю галогенки до лучших времен.
    Чтобы не пульсировали, я хотел использовать лампы 12В и блочки от галогенок. Они еще и с плавным включением, что очень приятно глазу.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут самое простое решение: светодиодный прожектор 10W с датчиком движения.
    Проблема нынешних светодиодных заменителей не в яркости, а в цвете (температуре цвета). На мой взгляд, в ответственных местах надо быть готовым к тому, что цвет светодиодов придется долго (и дорого) подбирать.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не. красивые плафоны, пусть висят:) А если две 5 Вт лампочки будут гореть всю ночь - невелика проблема, пусть соседи любуются :)
    теплый свет 2700К на мой взгляд, вполне хорош
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ответственные места - это при художественной работе актуально. а так вполне хватает теплых/холодных.
    да. сам во дворе повесил 5штх8W + 2штх8W над крыльцом на датчиках света. оч. хорошо :)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я рассудил, что правильные производители типа Осрама и Филипса должны знать о соответствии выпускаемых ими линеек ламп (LED и галогенок). И позвонил в представительство Осрам. Оказалось, что соответствие напрямую зашифровано в названии лампы. Например, LS MR16 35 36 3.4W/827 GU5.3 12 V
    означает, что тип лампы LS MR16
    соответствует галогенке 35 Вт
    с углом рассеяния 36 град
    далее потребляемая мощность
    2700К - температура
    Жаль только, что правильные лампы в 3-4 раза дороже китая
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @cuzko33, .т.е. они сказали что их LED 3,4W соответствует галогенке на 35W ? эт они загнули)
  12. AVM81
    AVM81
    AVM81
    35W галогенки около 420 люмий = примерно 5W лед.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Более того, я звехал в Минимакс и на стенде визуально сравнил яркость галогенки 35Вт и LED 5,2 ВТ с похожими характеристиками по освещенности. Похоже, что они правы. А вот для китайцев формула Р=Р1 х 7 не вполне верна
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    О как...
    ну китаец-китайцу рознь. нужно померять/посмотреть) у меня есть Е27 Philips, Navigator, ASD. кардинальных отличий не заметил...ну может филипс чуть ярче (или холоднее).
    по весу по убыванию - как перечислил раньше. по сроку службы - одинаково.
  15. ssancherr
    ssancherr
    ssancherr
    Лен. Область
    Спасибо за рекомендацию.
    В итоге купил Gauss LED GX53 6W 2700K
    Не скажу, что она отличается по спектру от новой Эколы 4,2 Вт, разницы почти не видно, правда
    Гаус и помощнее будет
    в итоге всё же взял Гаусс, 3 года гарантии, хотя стоит в Питере 223 (в Москве можно и за 180 купить) рубля против 98 за Эколу
