1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. ssancherr
    ssancherr
    ssancherr
    Лен. Область
    Да, не указал, что субъективно Гаус теплее новой Эколы, но совсем чуть-чуть.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Прикупил пару подсветок "Навигатор" NEL-P 11Вт. Светят неплохо.
    Оказалось, что эти подсветки бывают в левом и правом исполнении. Первую купил какую надо, а через день решил докупить к ней вторую и она оказалась с выключателем на другой стороне корпуса, что никак не подходило для меня. При покупке на это не обратил внимания, поскольку не ожидал такой подставы. Пришлось идти менять. Разница была и в форме стекла корпуса. Даты производства отличались: левая - 06.16, а правая - 08.15. При этом коробки у них одинаковые и на обеих нарисована лампа в правом исполнении.
    Так что при покупке обращайте внимание!
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Какие светодиодные ленты на 12 или 24 в есть смысл использовать в системе освещения дома - оптимальное соотношение цена/яркость/долговечность?
    хочу пустить ленту по периметру комнат в припотолочном плинтусе - достаточно ли будет отраженного от белого потолка освещения?
    и кто знает где взять по разумным ценам потолочные плинтусы с профилем под светодиодную ленту?
    Плинтус с подсветкой KD201.jpg Плинтус с подсветкой KD303.jpg Плинтус с подсветкой KD402.jpg Плинтус с подсветкой KD406.jpg
  4. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Светодиодные ленты не самый лучший выбор, во первых их эффективность существенно ниже, чем использование светодиодов, тогда уж лучше использовать светодиодные линейки, это будет гораздо лучше
  5. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    абревиатура это все хорошо, но в этом перечне нет самого главного, что бы определить, насколько эффективна лампа, ее светового потока, а без него нельзя понять насколько хорошо светит лампа, для примера обычная лампа в 60Вт соответствует 600лн, а почти все производители световой поток не указывают. т. к. при 4 Вт, можно и одну лампочку поставить и получить эффект как от 60Вт лампочки, т. к. используются современные диоды, а может и четырех светодиодных не хватить и все равно будет темно. А на глаз оценить световой поток в магазине не реально
  6. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Покупайте светодиоды или светодиодные линейки, и мастерите, а то что завозится и продается в магазине и по акции, можно проходить мимо. В свое время отличные светодиоды начал выпускать завод оптоган в питере, пока у руля были ученые и заинтересованные люди, пошли разработки на уровне мировых стандартов, и цена с качеством были на уровне, как только руководство поменяло на "эффективных" менеджеров, все трындец, что сейчас с заводом не знаю. Но диоды ставили и дома и в других местах, в магазинах до сих пор не встречаю светильников с такой эффективностью
  7. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Самое дорогое в таком освещении как раз алюминиевый профиль и рассеиватель, но смотрится отлично
  8. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Скажите, а как светодиодные лампы ведут себя на морозе? Вот сегодня -30, включу я лампочку. Как-то влияет низкая температура при включении, работе на холоде?
    Не могу найти информации по данному вопросу.
    Спасибо.
  9. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Рассеиватель в любом случае нужен обязательно, т. к. от пыли никуда не деться, а протирать открытые светодиоды это не очень хорошая мысль
  10. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    в принципе должно быть все нормально если все качественно сделано
  11. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Вот от галогенок и обычных ламп тепло можно ощущать, а от нормальных светодиодных вряд ли, скорее всего они работают не в режиме, и нормально не охлаждаются, такие лампы долго не проработают, у светодиодов есть такое понятие, как температура деградации, и если температура больше, то такая лампа долго не проработает
  12. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    2800 К это совсем желтый свет (очень теплый), если в нем такие косяки, значит производитель химичит с диодами, и поставил, то что было в наличии, а указал не ту цветовую температуру
  13. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    4% это в пределах нормы САНПиНа, а вот 70% это нужно возвращать продавцу, иначе глаза точно посадите
  14. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Я Вам тоже открою один секрет, что светодиоды влияют, только на световой поток лампы и 70 % ее мощность, а вот на пульсацию уже влияет драйвер, и в основном, когда лампа выходит из строя, в основном вылетает драйвер (если конечно производитель не поленился и сделал качественный теплоотвод от диода)
  15. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    ничего здесь правильного нет, т. к. заливка термоклеем, а тем более парафином ни к чему хорошему не приведет (драйвер просто перегреется и выйдет из строя, в лучшем случае, а может и просто взорваться, такие случаи с китайскими влагозащитными драйверами были неоднократно)
