1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Интернет Вам в руки, кому это действительно интересно я могу подсказать и посоветовать, а тому кто даже сообщения блокирует смысл тратить время! и еще техника и технология на несколько шагов ушла вперед и к тому же лента по определению не может быть эффективнее диодов на планках. Информация к размышлению, инженер не должен все знать на изусть, а должен знать где взять эту информацию и как ее применить, ну а кого заклинило на лентах я ничем помочь не могу. Каждая
    если лень поискать в инете, то вот фото, в данном случае зачищенные провода вставляются в клемник, размещенный на плате с диодами upload_2016-12-21_14-19-18.png
  2. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    мерцание видно невооруженным глазом, а пульсация определяется прибором, в крайнем случае ее наличие можно определить с помощью телефона (ее наличие или присутствие, но не более)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Алюминий, коллега, алюминий рулит :)
    А, или Вы про основания матриц? Там - да, у матриц от 100 Вт и выше - медь.
  4. shkant
    shkant
    shkant
    Мигать они у вас могут из за выключателя, со светодиодом. Его надо либо удалить, либо поставить сопротивление.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Кто вам сказал такую чушь? В интернете начитались? Зря.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не забыли предупредить про опасное высокое напряжение в последовательной схеме подключения линеек?
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    По светодиодному освещению - я верю электросчетчику и кошельку) Также стал меньше запрыгивать на табурет для замены ламп :super: Ранее у тещи грибочки-лампочки спотовые 1-2шт стабильно в месяц сгорали, после вкручивания диодных - уже год их не трогаю. Дома работают более 2-х лет.
    @FrogFrog, может скажете какие конкретно модели ламп вам не понравились?
  8. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Мерцание у светодиодных ламп может быть только у самых дешевых экземпляров. у меня весь дом на светодиодах уже больше 4-х лет, все энергосберегайки ушли в мусорку. Светодиодные лампы можно подобрать по цвету света - 3700 как солнечный, от 4000 - белый холодный свет, после 6000 - начинается свет с синевой. как они влияют на зрение? я не заметил никакого влияния, тем более что настольная лампа при которой читаю тоже светодиод, причем белого холодного свечения которое многим не нравится. за 4 года еще не поменял ни одной лампы, правда стал замечать уменьшение яркости света на некоторых (Максус в форме свечи с матовой колбой). Затраты на электричество уменьшились почти вдвое, особенно чувствуется зимой. Говорить о дороговизне уже не актуально, 5 лет назад было дорого - сейчас цена доступная, особенно если в месяц по лампочке менять. при этом цена лампы окупается примерно за год, а дальше затраты на электричество копеечные. Если говорить о высокочастотном излучении, так экономки помехи на радиоприемник давали, светодиоды пока на этом не поймал. думаю если оно и есть то очень малой мощности
  9. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    В декабре 2013 г. заменил все лампы на диодные GAUSS в первые 2 месяца поменял по гарантии 2 лампочки. В ноябре 2016 поменял еще 1 лампочку. Т. о. из 16 ламп поменял 3, но купил всего 1 за 3 года эксплуатации.
    При том, что электричества стал потреблять в 2 раза меньше (около 200 кВт)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сказанному не верю. :no:
    Можете посчитать сами.
    200кВт: 30 дней: 16 лампочек = 416Вт на каждую лампочку в сутки. :ogo: :close:
    Делим еще на 24 часа = 17Вт на каждую лампочку при ее круглосуточном включении.
    Или вы что-то не так считаете, или освещаете ВПП на небольшом аэродроме.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказкам про вдвое упавшие счета за электроэнергию при переходе на СД тоже не верю. Для такого расклада нужно, чтобы в структуре потребления освещение занимало чуть меньше, чем 100%. Ни каких пылесосов. Ни каких электроплит. Утюгов. Телевизоров. Миксеров-шмиксеров микроволновок-шмикроволновок. НИЧЕГО. Только освещение.
  12. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Мы делали замеры тепловизором 10 ватной матрицы закрепленной на теплопроводной пластмассе в качестве радиатора и на алюминиевом радиаторе, так вот температура матрицы на пластмассе за короткий промежуток времени достигала 130 градусов, а на алюминии была в районе 75.
  13. Mygvalera
    Mygvalera
    Mygvalera
    Тамбов
    Для примера 600 лм соответствует лампе накаливания в 60 Вт. А вот со светодиодными лампами здесь уже нужно смотреть, если в лампе установлены нормальные диоды, то для такого светового потока потребляемая мощность составит порядка 5-6 вт, а если производитель не указал параметры светового потока, то он может быть и в 2 раза меньше, при том же потреблении в 5-6 Вт, соответственно Вам нужно будет как минимум в два раза больше ламп, что бы добиться нормального освещения, но при этом и потребление увеличится, и соответственно экономии уже никакой не будет. Все те бренды которые Вы перечисляли ни у одного на коробке нет параметра светового потока. Совет не покупайте слишком дешевые светодиодные лампы.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Слева на дальнем фоне е27 на 11 вт, справа е27 на 20. Жена выбрала комбинацию холодного и теплого света.
    По сравнению с до этого стоявшими энергоблок шайками по уровню света стало лучше. Поглядим как отработают
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а что это?
