1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Кажется, там испытывают такие же модули. Я поищу и дам ссылку.
    здесь есть фото https://ru.aliexpress.com/item/SMD-LED-Lamps-Chip-Bead-Smart-IC-220V-10W-20W-30W-50W-90W-For-Outdoor-FloodLight/32658320428.html?spm=2114.13010708.0.0.4L11Ky
    есть фото, чтобы посмотреть, как это выглядит?
    мне попалась такая:
    R=(Uвх-Uвых)/Iн
    правильная?
    пока нет. даже не думал, что можно так. где бы подробнее прочитать? мне может понадобиться подключить несколько модулей, от 10 до 90 вт, хотелось бы понять, как это правильно сделать.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    попробую. что должно получиться? что не должно? на что обратить внимание?
  4. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ребра сделаете легко, а передать с плоскости тепло, через кучу слоев получится плохо.
    Цена вопроса в правильных местах 30-40 руб
  6. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Я совсем не продвинутый в этом вопросе. Что за правильное место?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чтобы запустились, не моргали и светили тусклее, чем при прямом (одиночном) включении.
    Колхозно и гаражно, если спрятать за рассеиватель и в сарай - сойдёт.
    Ваши платы в отличие от линеек и одноваттников труднее охлаждать, слишком широкие.
    Им бы ребристый радиатор, как на последнем фото. Тот от 10-ваттного прожектора, но маловат ему.
    Винты М4 по углам, чтоб масштаб понять.
    Да.
    У тех плат (по ссылке на али) пульсации бешеные должны быть.
    Маркировки микросхем на них можете прочитать и написать?
    За такую смешную цену это не светильник, а набор "сделай сам", для допилинга. Или сдохнет быстро или зрение испортит.
    Ещё кое-куда доп. кондёр надо бы припаять для сглаживания мерцаний, как тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18046294/
    Магазин электронных компонентов наверное, но такие радиаторы дешевле и быстрее "надёргать" из старого электронного мусора типа ЭЛТ-мониторов.
  8. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    А что по площади радиатора? на весь модуль или можно ограничиться площадью светодиодов? И - какой температуры нужно добиваться? и в каком месте? на поверхности модуля со стороны с-диодов? с обратной, где радиатор?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Второе место производители профиля
    Профиль РП-601 для ламп освещения
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От толщины алюминия модуля зависит. Скорее всего он тонкий, тогда везде охлаждать надо.
    Добиваться лучше нагрева не выше +20°С относительно окружающей среды.
    Или спада светового потока с прогревом не выше 5% относительно начального (холодного) значения. Площадь 10-40 кв. см. на ватт мощности. Если радиатор - широкая горизонтальная пластина, ей нужны отверстия для улучшения конвекции.
    А марки микросхем-то скажете?
    Иногда заменой мелкого резистора в токозадающей цепи можно обойтись или отпайкой одного из 2х параллельных.
    На mysku. ru искали темы по модернизации таких же "грелок"?
    Там не только с теплом проблемы.
    Профессионал (китайский производитель) всегда найдёт способ надурить непрофессионала, заставив покупать свои товары снова и снова.
    P. S. я нашёл подобное поделие
    Или доп. конденсатор нужен и модернизация драйвера сложной для "чайника" перепайкой.
    Синяя таблетка - это варистор, о необходимости которого я неоднократно предупреждал. Защита от коротких выбросов напряжения в сети.
  11. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Я сейчас в командировке. Через неделю вернусь и напишу.
  12. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    В моем случае давно окупились, т. к. заменил в декабре 2013 г. и свет включен почти 7 часов в сутки.(правда летом ситуация до наоборот... почти не включаем свет... Белые ночи однако :))
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Видел эту фотку в отзывах у продавца на Алиэкспресс, заказывал у него плату на 90 Вт для уличного прожектора:)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для 90Вт нужна медная подложка 10мм толщиной и к ней радиатор килограммов 10, иначе быстро сдохнет.
    Теперь гляньте на комплектацию приличного импульсного драйвера с нормированным MTBF (260 тыс. часов при +25°С). Гальваническая развязка 3,75 кВ, входные и выходные фильтры радиопомех, термодатчик защиты от перегрева (с плавным снижением тока при росте t от 90 до 110°С), ККМ, входной варистор, брэндовые конденсаторы rubycon и united chemi-con long life серий.
    Драйвер способен раскачивать 8 полуметровых линеек самсунг 5630 по 7,5 Вт с отдачей >140 Лм/Вт при 2700К.
    И они при монтаже на стальной профиль чуть тёплые, значит с незначительным спадом потока с прогревом и через годы использования.
    Фото крупнее (этот форум уменьшает размер): http://ixbt.photo/?id=photo:1172778
  15. Ввиктор79
    Ввиктор79
    Ввиктор79
    У меня была такая тема тоже, да, проблема вся заключается именно в подсветке выключателя, пришлось отключать эти подсветки, проблема исчезла
