1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Частота обновления к частоте мигания никакого не имеет.
    Экран "горит" постоянно и при смене цвета / яркости конкретного пикселя - его новые параметры меняются 100 или 1600 раз в сек. Остальные пиксели - не моргают и горят ровно... Всё это рекламные примочки... Конечно это относится к плазме и LED типу а к старым ЭЛТ - кинескопным это не относится... Там действительно мигает 50 гц а 100 уже не заметно.
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Наконец то я сфотографировал блок питания лампы
    Что это за большая коричневая хреновина? :|:
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Это преобразователь (если кто хочет может назвать его драйвером или трансформатором) с вых. пост. напряжением На конденсаторе с другой стороны должны быть его параметры типа 100 мкф х 450 вольт. Со внеш. стороны видно 220 в. = это надо понимать вход. и + / -. выход постоянного напряжения (десяток другой вольт) или другое (неизвестно как светодиоды включены...). Если все светодиоды - последовательно включены - может это и дроссель какой-нибудь. Надо мерить напряжение на +/- контактах.
    Ну если это (как пишут ниже) конденсатор - значит он может работать как стабилизатор тока и на вых напряжение +/- неведомо вольт (до 300в). надо мерить.
  4. Темняков
    Темняков
    Темняков
    Новоуральск
    Коричневая хреновина - керамический конденсатор 2,2микрофорады на 450 вольт
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq:
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    мигание или смена яркости - не вижу разницы :faq:
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Мигание - это когда было черное - стало белое, - потом черное... (Люстра мигает при вкл/выкл)
    Смена яркости: было черное, стало серое, потом белое или снова черное... (за окном - смена яркости)
    В Вашем телевизоре около 2000000 пикселей (светящихся точек). Один меняет яркость/ да он мигает - но остальные нет. Вы заметите это? В ЭЛТ телевизорах весь экран (это примерно 150000 точек) гаснет и зажигается вновь 50 или 100 раз в секунду. Луч там чертит строки и "бежит" сверху вниз. Пока добежит до низу - на верху уже погасло полностью. Начинай всё заново.
    Как известно, частота смены кадров в любом ТВ- 25 гц (т.е. частота смены яркости/цвета любого пикселя).
    Ну и за чем ему пикселю "мигать" 1600 раз - он что дурной. Кто даст (и дает-ли) ему эту информацию.
    Конечно рекламируемая частота обновления экрана - это макс. возможня величина и показывает на сколько матрица в ТВ шустрая. Чем больше - тем лучше. У плазмы - больше всех - 1600. Но это как в авто - мах скорость. Можно козырять ей и тешит самолюбие при езде по деревенской дороге ...
    (В кинотеатре - 24 кадра в сек! - а Вы там двоение, шлейфы, задержки в быстрых сценах замечаете?)
  8. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Никаким стабилизатором, тут и близко не пахнет, потому как это - типичный образец примитивной схемотехники ценою 3 коппейки.
    Входной керамический конденсатор выступает в роли емкостного баласта на частоте питающей сети. Кстати, нагрузка (светодиоды) - гальванически не развязана от питающей сети 220 Вольт, и потребляет, такая лампа, - реактивным способом.
  9. Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    Тоже вчера получил 20 метров СДленты, подключил - мерцает... озадачился вопросом...
    простой поиск по гуглю подсказал:
    "В сети переменный ток, нужен выпрямитель, хоть лента и на 220V, но лента нуждается в постоянном токе. Вот выпрямитель https://dled.ru/products/provod-pitanija-dlja-svetodiodnoj-lenty-smd3528 "
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Что у Вас за лента на 220 в. Вы ее еще через один диод и госящий конденсатор включите.
    Обычно. нормальные ленты на постоянное напряжение 12 - 24 в. длинной до 5 метров примерно. Длиннее - включаем в параллель. Применяется БП (220/12в) с вых постоянного напряжения - принцип как в БП для компьютера Они на разную мощность - от 30 до 100 вт/12 в..примерно. БП для галогенок 220/12в применять нельзя.
    Ну хотя-бы посмотреть здесь - http://ledcraft.ru/faq.html#faq39
    Нечего фантазировать и изобретать. Все уже придумали. А трубочки со светодиодами внутри - они на 220 в бывают до 100 метров, но это какие-то "неправильные" светодиодные ленты, а герлянды какие-то.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Я не говорил, что их не бывает. Я спросил - какая у Вас? А ответ получил какой-то странный. Вы-же понимаете наверно, что "чистых" светодиодов на 220 в. не бывает, вокруг них какие-то элементы есть. Конденсаторы, диоды, резисторы. Вот это и хотелось узнать. Что толку в Вашей ссылки, где нет никаких данных, а у Вас лента в руках.
    Похоже. что конденсатор там и наверно 4 диода есть?
    Да Вы еще сноску странную дали на "выпрямитель" за 210 рублей - это похоже более на госящий конденсатор.
    И последнее - неужели Вы думаете Ваша лампа на 220в будет работать от постоянного напряжения 220 в. Мигать оно точно не будет, т. к. просто не загориться. (Ну если там светодиоды все последовательно соеденены, как в елочной гирлянде, - тогда загориться, но менять длинну полосы (отрезать часть светодиодоа) невозможно - что вряд-ли!
    Как писали ранее все дело в блоках питания для них. У простых - госящий конденсатор и диоды - пульсация 100 гц. Сглаживающий электролит. конденсатор - уменьшит пульсации, но большой его там некуда ставить. Вотдельных блоках питания - импулисные выпрямители с частотой в КГц - выпрямить и отфильтровать такую частоту - значительно проще.
    Не спроста светодиодные лампы (в люстры/светильники) европейские - стоят 300 - 700 руб намощность 4 - 7 вт (эквивалент около 100 вт накаливания). Там хорошие БП. внутри, а не госящий конденсатор за 3 коп.
  12. Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    Zwer_Nsk
    вот такая у меня лента
    и включается, и горит... только мерцает немного.
    длину изменить легко - резать кратно 3м диодам, также и добавлять длину
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Отличная лента. Её пожалй и под воду можно опустить - в герметичной трубочке всё спрятано.
    Только на картинках по китайски надписи и я не всё понял. :um:!
    Проводочки на рис3,4 сразу в 220 в. включаются? Что-то еще должно обязательно быть.
    А то выходит, что +/- от трёх светодиодиков - на каждый диод "падает примерно 3вольта (или метров?) сразу в сеть? (см. ниже)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    http://www.mir-svetodiodov.ru/svetodiodnye-lenty/smd3528-5050-na-220v Как здесь говориться ...
    Светодиодная лента 220V совершила прорыв на рынке светодиодного оборудования благодаря своим усовершенствованным эксплуатационным свойствам: специальный сетевой шнур позволяет подключать их непосредственно к розетке. (Там, видимо, спрятан диодный мост)
    Вот в этом шнуре и "секрет мигания" частотой 50 или 100 гц. Ничего уж не поделать. А лента с монохрамными светодиодами 3528 - только степень защиты IP должна быть высокая, что-бы Вас случайно не убило (исключить касание светодиодов и др. элементов).
    Возможно у Вас такого типа;
    Гибкая светодиодная SMD3528 лента, 60LED/м, 10мм*5мм, 220VAC, 4,8Вт, влагостойкая, кратность=1м (60 шт. светодиодов/м), цвет - белый тёплый
    http://led-portal.ru/ledstrip/MVS-3528-60
    А по вопросу мигания: Замерте напряжение на концах разъема (см. Ваш рис. 1) и паралельно ним (или вставте другой разъём с другой стороны ленты) подсоедините электролитический конденсатор на напряжение примерно на 20% более замеренного и емкостью 100 - 1000 мкф или более (чем больше, тем лучше, если есть куда его спрятать).
    Это должно улучшить фильтрацию и уменьшить мерцание светодиодов.
    Или замените спец. сетевой шнур с драйвером (выпрямителем) на более качественный-дорогой.
    Но это дело более сложное.
  15. РОММ
    РОММ
    РОММ
    Дмитров
    Купил светодиодных ламп нескольких производителей:
    Uniel, Gauss, Eleganz. В общем то что есть в магазинах Твой дом в свободной продаже.
    Uniel и Gauss вкрутил в люстру в корридоре вместе с обычной лампой накаливания филипс на 40 ватт.
    Eleganz вкрутил в бра т. к. там патрон другой.
    Все лампы по 5 ватт мощности. Везде обещали теплый белый свет, но разный эквивалент обычным ваттам: у Uniel эквивалент 45 ватт, а у Гаусса - 60 ватт. У Eleganz ничего не обещали. Сравниваю с лампой накаливания 40 ватт и желтым светом.
    На фотке самая дальняя лампа - накаливания. Та что справа - Uniel, слева и ближе к нам - Gauss.
    На мое субъективное мнение по степени возрастания освещенности идут Филипс, Юниель, Гаубо ктосс. Причем у Юниеля спектр отдает в какую-то желтизну переходящую в зеленоватый оттенок. У Гаусса - приятный молочно-белый цвет. Еleganz мне вообще не понравился т. к. у этой лампы самый сильный зеленоватый оттенок из всех тестируемых ламп. В магазине были еще лампи фирмы Navigator, но брать их не стал по
    рекомендации продавца.
    Хотел добавить 2 слова в защиту китайских светодиодных лент. Купил 5 метровую ленту в прозрачном блистере с трансформатором в комплекте. Сделал подсветку шкафа. Очень доволен и цветом (молочно белый) и освещенностью. Думаю, что китайцы китайцам рознь.
