1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    даже с диммируемыми LED лампами не будет работать?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так надо было ставить взрослые люм трубки толстые и длинные. Вместо ужасных компактных мелких.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какой-то ужасный накопленый опыт с кучей ламп за смешные 5 лет. Нормальных люмламп хватает на вырастить одно поколение потомства до 18 лет. Без взрывов и перегораний. Может что-то с электросетью в хозяйстве и нужны эпра поприличнее просто для нормальных больших и толстых трубок. Вместо вкручиваемых бытовых ламп под е27 лучше брать хотя бы комерческого уровня трубки (или светильники под такие трубки для большей красоты) - они также в продаже в хозтоварах в райцентрах и стоят даже дешевле клл.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Рассеиватель нужен для снижения габаритной яркости - http://89.rospotrebnadzor.ru/directions/san_nadzor/91275/print/
    2. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м2. В связи с тем, что габаритная яркость открытых светодиодов чрезвычайно высока, использовать светильник с открытыми светодиодами для общего освещения помещений нельзя. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Указанный параметр измеряется яркомером.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У них слишком высокая габаритная яркость поэтому они должны быть всегда скрыты от прямого наблюдения органами зрения употребляющих такое освещение.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С целью определения возможности применения светодиодного освещения и светодиодных светильников НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Учреждения РАМН ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН при участии сотрудников ГП «Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН» и Научно-исследовательского института строительной физики Российской Академии Архитектуры и строительных наук были проведены исследования психофизиологического воздействия светодиодного освещения и светодиодных светильников на организм человека.
    Проведенные исследования показали возможность применения светодиодного освещения и светодиодных светильников в жилых и общественных зданиях.
    При использовании в системах общего освещения в помещениях общественных зданий и в учебном процессе, светильники со светодиодами должны соответствовать ряду качественных и количественных показателей освещения.
    1. Условный защитный угол светильников должен быть не менее 900. Указанный параметр предъявляет требования к конструктивным особенностям осветительной арматуры для ограничения слепящего действия светодиодных ламп и измеряется транспортиром и угольником.
    3. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax: Lmin должна составлять не более 5:1. Может быть оценена после измерений яркомером, как отношение максимально измеренной яркости к минимальной.
    4. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 40000 К. Оценить цветовую температуру светодиодного источника можно по маркировке на цоколе или упаковке лампы.
    5. Не рекомендуется использовать в осветительных установках светодиоды мощностью более 0,3 Вт. Мощность смонтированных светодиодов указывается в маркировке лампы, расположенной на цоколе или на упаковке.
    В паспортных данных на светильники со светодиодами, предназначенные для установок общего и местного освещения в учреждениях общего и начального профессионального образования, должна быть указана информация о величине габаритной яркости, неравномерности яркости по выходному отверстию светильника и величине цветовой коррелированной температуры.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Запросто. Очень много случаев, когда в электросети сильно завышено или сильно занижено напряжение.
    Очень много случаев, когда имеется сильная нестабильность напряжения. Причем не только по общей сети, но и внутри конкретного дома.
    Прошлым летом в Новой Москве наблюдал разброс по фазам: 219, 225, 252.
    Хозяин дома вызывал электриков и районных сетей.
    На сегодняшний день ничего не изменилось, пару недель назад разговаривал по телефону с тем хозяином.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Доживают последние годы. Документ - в прикреплении.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И как связаны комерческие трубки с приказами властей мордории про закупки под свои надобности ? Производство и продажа их на зоне все еще разрешена. Да и произведено их уже весьма прилично и даже при запрете производства будет и импорт и продажа со складов еще долго. При запрете продаж могут быть придумки по переименованию - типа светильник декоративный дизайнерский.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Да, может и с ними не работать. У многих диммеров есть минимальная нарузка, и подключаемых ламп не достаточно для этого. либо возможно некорректная работа на малой яркости
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А Вы почитайте документ. Там обходные названия не прокатят.
    Закупки частников - меньшая часть рынка. Основу продаж обеспечивают строители и эксплуатанты (теперь все чаще - аутсорсеры). А им проблемы не нужны. Застройщики уже года три как в офисы и магазины закладывают только светодиоды.
    Не будет массовых продаж ЛЛ - торговля перестанет их возить, ибо ради частников смысла не будет.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так их можно закупать и через почту. При ресурсе на десятки лет можно уж подождать и месяц когда лампа приедет.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Если у диммера нагрузка 40-400Вт, а лампы 12шт по 7Вт=84Вт.
    Достаточно будет?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще раз повторю - не все диммеры для обычных ламп работают со светодиодными. Читайте инструкцию к диммеру (в некоторых иногда так и пишут " не работает со светодиодными лампами" Ну и нагрузку смотрите, если диммер от 40 ватт то теоритически должно работать, но могут быть проблемы на малой яркости, когда потребляемая мощность становится менее 40 ватт.
  15. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    У меня освещение включается от датчика движения. при выключенном состоянии светодиодные лампы светятся как ночники. в коридоре и туалете это меня в принципе устраивает, вопрос - "крутится" ли при этом счётчик, может кто то мерил сколько намотает
