1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Flest
    Flest
    Flest
    Навигатор скатился, и уже давно,
    старые лампы нормальные. сейчас смысла брать нет никакого
    вроде как экола еще нормально делает, при этом недорого
    но и то не все, а только с пометкой премиум или что то типа того
    я уже давно замечаю, что истерия по светодиодам начинает спадать,
    как и среднее качество ламп
    выход 1
    светодиодные лента osram по периметру потолка + качественный бп без пульсации и в идеале с регулировкой яркости
    цена такого решения космос
    все остальное на рынке либо хлам, либо очень дорого
    но чаще всего это дорого еще и очень темно, особенно учитывая что все люстры сейчас Е14
    найти бы красивый светильник под металогалаген,
    кпд выше диодов при этом CRI 96
    ну или как вариант TLD с индексом 86,
    но проблема та же, нет симпатичных светильников :|:
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Самая глупая мысль на свете. Если тока деньги некуда девать, а освещение при этом всеравно хреновое в комнате будет.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Flest, можно самому сделать. из китайских комплектующих)
    либо брать дешевые лампочки (есть партии 10шт 11Вт 850р) и потом менять по гарантии или возвращать деньги, гарантия 2 года.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    это какое то авторитетное мнение ?
    а какое решение лучше?
    лампы? так все люстры Е14, в комнате темно
    так и лампы все говно
    у лент осрам CRI 90 и больше
    кпд при этом конечно ниже, яркость в комнате легко 200+ ват ледов
    в чем проблема?
  5. Flest
    Flest
    Flest
    китайские комплектующие так же говно в 99,99% случаях
    у блоков пульсации, диоды с низким CRI, о чем китайцы открыто пишут в пм
    лампы менять можно, но это время, которое то же стоит денег
    опять же вопрос о пульсациях
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да что вы? прям странно что зомбоящик не пульсирует, там же развертка 60Гц...
    наверное пульсаторы положить забыли:)]
    ЭТО ВСЁ БАЙКИ ПРОДАВАНОВ! :hello:
    чета светодиодная люстра не пульсирует... что я нетаксделал? ;)
    если ваше время такое дорогое - что же вы так бездарно его в интернете тратите? :)]
    нет такого вопроса. НЕТ.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бывает пульсация, даже видимая глазом - один раз пол коробки ламп ("скидочных") в магазине перебрал - все пульсируют, а у более дорогих тут-же не видно пульсации. Вам просто везет или "отказ" от покупки самых дешевых ламп помогает...
    Возможно, на визуальное восприятие пульсации влияет "параллельное" освещение другими пульсирующими лампами, когда две невидимые по отдельности пульсации дают при наложении видимую.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если видимая - никто не купит, а если она невидимая - как она повлияет? :)]
    "невидимые лучи смерти" пронизывают всю галактику - но мы пока живы :ogo:
    в юлмарте 10шт 850р. не пульсируют.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    я не в курсе... у меня ЖК с ШИМ на 500гц
    СНИП говорит что все норм, выше 300 вреда нет
    да и то я его использую на максимальной яркости, то есть пульсаций нет вообще
    при чем тут 60ГЦ ?
    каким прибором измеряли? название прибора в студию
    каким прибором измерен коэффициент пульсации?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Карандашный тест или цифровой фотик делают невидимое видимым, а невероятное - очевидным.
  11. Flest
    Flest
    Flest
    в камере фильтр может стоять или как там он, в общем камера синхронизируется, пульсаций будет не видно
    :aga:уууууу!
    карандашик гнется!
    krendell48 смотри как надо
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Что такое направленность света вы в курсе? Разницу между направленным и рассеяным светом понимаете? Что вреднее?
    Кто мешает взять люстру с большим кол-вом ламп или на е27?
    или кто мешает взять лампы е14 на 6-8 и более ватт?
    У меня прекрасно на 35 квадратах при двух зонах справляются икеевская люстра плюшка с 3-мя е27 лампами по 14 ватт (там освещенность на 80 см от пола 250 люкс) и леруашная с е14 на 6 ламп с матовыми плафонами, там стоят 8 ваттки, и освещенность 110, но это за счет сильно матовых плафонов)
    По ленте
    Смысл ленты по цене от 2000р метр и более при наличии аналогов с CRI так же более 90 по цене в разы дешевле?
    У чему вам кри 90+ если визуально (не при сравнении в живую) вы разницы не заметите, так как всю жизнь жили при меньшем уровне цветопередачи?
    Понты? Или вы хотите передать истинный цвет обоев из леруа мерлена и ламината?
    Или у вас на стенах висят оригиналы великих живописцев, а вы истинный ценитель и художник различающий малейшие оттенки цвета?
    А с пульсацией что? опять маркетинговые понты? Мерцает все что светится, в том числе экран телевизора, компа и телефона и это НОРМАЛЬНО.
    Или у вас профессиональные съемки идут постоянно (хотя с этим и более простые питальники прекрасно справляются)
    Не выдумывайте проблем которых нет и будет вам счастье!
  13. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Лампы лед в условиях бани уже обсуждали?
  14. AVM81
    AVM81
    AVM81
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Как так?
    а 100? а 150? а 200? кто и когда определил порог?
    А вы измеряли самостоятельно хоть одну лампу? Чем и когда?
    СНИП допускает пульсации до 20%, под это значение попадает 99% наиболее распространенных брендовых ламп (я имею ввиду эколы навигаторы и прочите торговые марки.
    Это видно даже по всеми любимому но не совсем объективному сайту ламптест.
    Тогда что вы тут кричите что вокруг одно зло? Если лампы попадают под нормы? Параноя? Или всетаки глупый перфекционизм?
    Вопрос на засыпку - айфоном пользуетесь? меняете при выходе нового?
