1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Пипасуринамская, кхе-кхе,а зачем вам такая люстра на кухне?
    на кухне лучше не отраженный свет, а направленный вниз
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пыле-мухо-сборник и генератор затейливых теней, зато привычно для психологической инерции :)
    Много раз уже говорил, что торговые сети прекрасно умеют считать деньги (CAPEX+OPEX и т. д.) и нанимать лучших проектировщиков освещения, а на потолке у них LED линейки или лампы дневного света (трубки газоразрядные, ртутные). Ни разу круглых колбочек не видел в освещении залов.
    От хорошо охлаждаемых линеек последних поколений ведущих мировых производителей можно получить отдачу до 130 Лм/Вт (чистыми) при 147-160 (грязными) без драйверов и рассеивателей. Нижний предел - для тёплых на 3000К.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    На потолках у сетей люминисцентные лампы в 99.9% случаев. А даже если и стоят свеодиодные, то далеко не из последних новынок светодиодного хозяйства.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Светодиодные системы без круглых цоколей, которые собраны на отдельных драйверах и припаяны на просторные и длинные алюминиево-медные печатные платы, при прогреве теряют менее 1% светового потока и реально служат >5 лет без видимой деградации.
    На входе приличных драйверов есть фильтры помех и варистор (элемент защиты от перенапряжений), используются конденсаторы долговечных серий от ведущих японских производителей.
    Поэтому 10 лет для них не предел,
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Вобщем потихоньку проводим программу энергоэффективности - меняем лд18 и лд36 на соответствующие светодиодные. В эксплуатации уже больше года. При стоимости в среднем в 2,5 раза дороже, живут они намного дольше и светят ярче. При количестве ламп около 2500шт лд18 средний расход в месяц был около 40шт на текущий ремонт, теперь он упал до 3-5. Минус еще объем работ по замене.
    Минус один - не все светодиодные лампы работают с ПРА светильника прямой заменой. Бывает что приходится всю внутрянку пересобрать. Собственно надо индивидуально подбирать конкретный светильник (а точнее его серию) и модель лампы.
    Светильники со встроенными светодиодами покупать не стоит - ремонтировать замучаетесь. Скорее всего светит замена светильника целиком, т. е. в первую очередь отваливаются драйвера.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Какие это лампы, 2700К и CRI>80 бывают?
    Что скажете про установку линеек на гипсокартон через алюм. скотч?
    Нагрев СИД незначительный, за корпус платить не надо. Если вверх не смотреть - то и за рассеиватели.
    Крупнее фото (adblock можно включать)
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @user343, баловство и цыганщина
    ленты не греются настолько сильно, чтобы их охлаждать
    Если уж про алюминий, то единственное что более-менее приемлимо для этих целей (которое мне известно) - скотч Raychem ATE-180, около 4 тысяч стоит. У него толщина приличная и клей тепло держит всегда.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чушь полнейшая. Вы же, милейший, за энегоэффективность и энергосбережение. А на фото что? Больше половины светового потока поглащается этими гипсокартониевыми конструкциями. И для достижения нужной освещенности мощность лент нужно наращиват в 3, а то и в 4 раза
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    колхоз какой то, промежутки дикие и никакой равномерности, а фольга дает еще и блики при наличии неровностей при поклейке
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы хорошо подумали? Окупится ли? Это не то, что менять обычные ЛН на СДЛ...
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да-да, окупится. При качественных, пусть и дорогих светильниках, окупится за год-полтора.
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    10Вт экономии с лампы, ориентировочно это около 750р с лампы в год экономии примерно для половины количества светильников (т.е. половина светит круглосуточно), итого гдето 3000р со светильника "армстронг" в год) Количество светильников точно не знаю, посл раз считали года 3 назад, чото в районе 600 было.
    ЛД лампа стоит в районе 40-70р, СД - 120-150р (оптом).
    Очень круто, что светодиодные палки ломаются редко. Экономит кучу времени и расходников.
    Эх, к февралю еще годовая выборка по потреблению вентиляторов после модернизации на ПЧ будет. Хочу посмотреть сколько раз окупилось. Уст. мощность 720кВт.
    Экономия - это круто.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я недаром задал этот вопрос. ;), график внизу страницы...
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Есть еще трудозатраты на замену ламп, ибо обычно выгорает по 1-2 шт в разных местах, и эту надо электрику туда-сюда таскаться со стремянкой. Гдето 10-15% каждый месяц уходят в утиль по независящим ни от чего причинам. Приходится тратить на них рабочее время людей, вместо того чтобы заниматься более важными делами, и частенько это сразу 2 человека на замене. Не берем тяжелые случаи вроде ТЦ, ангаров и моллов.
    У светодиодных палок это буквально пара процентов от объема. Надежные.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ага, там стремянкой не отделаешься, там тура нужна.
