1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Любые что понравятся то и купите. А проще - зайдите в магазин, выберите что понравится и закажите на али.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Goldin, над рабочей зоной кухни лучше всего покупать споты с углом расхождения не больше 45 градусов.
    Раньше все споты были с галогенками, сейчас есть возможность приобрести споты с мощными светодиодами. Только не надо экономить - нужны хорошие корпуса для теплоотвода.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Споты не ставятся над рабочей зоной. Человек имел ввиду подсветку под шкафами, а подсветка вынесеная над верхим шкафом вообще колхоз который я встречал только в нашей стране - толку от него нет.
    И да - чем меньше градус лампы - тем больше будет теней, а дома они ну никак не нужны, особенно в рабочих зонах
    :hello:
  4. Sergey-Vas-007
    Sergey-Vas-007
    Sergey-Vas-007
    Уже как год перехожу потихоньку на светодиодные лампы. Из своего опыта скажу:
    пробовал китайские из алиекспрес - сразу нет,
    ферон - из 5 купленныз 3 уже сгорело, хорошо гарантия есть 1 год.
    и недавно совсем купил 4 лампы филипс - на сколько было мое удивление что на лампочке филипс было написано сделано в китае, по качеству и долговечности пока ничего сказать не могу.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Филипс года 3 светят, Е27
    Навигатор ничё так, в конце лета одну сдал по гарантии, три дня до 2-х лет недожила :)]
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если у них там свой завод, то не германия же должно быть написано :)
    Тоже покупаю Филипсы и Осрам, цены на 9 ватт примерно 80 руб, это считаю недорого и дешевле чем заморачиваться с какими то непонятными китайскими фирмами
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы где думали делает 99% светотехники? И это не зависит от бренда и цены. Может делаться и в европе, но комплектуха будет та же.
    Точно так же как и со всей электроникой.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    угу только вот что вам предлагают за 80 рублей? светодиоды 10 летней давности с низкокпдшными характеристиками?
    или просто левак...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот скрин заказа моего, сейчас они так же стоят в этом магазине, точно не подделки. Световой поток 806 лм с матовым рассеивателем. Срок службы: 15000 часов.
    На ламптест эти лампочки протестированы (Osram LED STAR CLASSIC A 75 9.5W/865 FR E27) показатели соответствуют заявленным
    вот я и говорю что с китаем связываться бесполезно
    Насчет старых моделей светодиодов - главное это световой поток от лампы, лампа прошла официальную сертификацию и тесты, зачем доверять непонятным китайским фирмам с непонятной светопередачей например.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Взял вчера лампу
    ЭРА А60 15Вт. 120рублей
    LED smd A60-15w-827-E27 - теплый свет.
    Первые часы всё ОК. Потом стала моргать кратковременно при вкл.
    Включаешь, светит 0,5 сек потом гаснет на 0,5 сек и потом продолжает светить как надо.
    Бывало даже моргала как гирлянда на ёлке 1 - 2 сек, потом светит нормально.
    Поменял фазировку на входе в цоколь.
    ПОФИГ.
    Поставил кондёр в параллель лампе в цоколь где подводиться 220в.
    Кондёр MTF 104K 400v. Моргушки полностью прекратились.
    Проблема решилась полностью.
    Кондёр поставил тот который был под рукой. Ставьте любой
    не электролит, главное что бы на 400в был.
    На всяк пожар разобрал колбу для проверки наличия термопасты между корпусом диодной сборки и радиатором. Паста есть, (попробовал отверткой - пошевелил, похожа на белый герметик).
    рем.
    Года 4 назад брал в Икея 7 ваттные IKEA (кажется по 350р тогда, попал на акцию) 8 штук. Служат до сих пор. Тогда же брал IKEA 1,5 ваттные, 3 ваттные и другие. ПАШУТ так же до сих пор. Моргушек никогда не было. маде ин швеция.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Напряжение в сети у вас?
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Напряжение в сети у меня. А напряжение в сети у вас?
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Попробовал поиском по теме, не одного упоминания про IEK - никто не пробовал? (купил себе на пробу 7W, 11W и 15W, буду наблюдать..)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Онлайт 10Вт А60 4К. Куплена за 60р по акции в супермаркете. Стала постоянно менять яркость как если бы напряжение сильно скакало, но с питанием все в порядке. При этом замечено сильное нагревание корпуса. Срок использования - полгода в туалете. Очень скромный результат. А обещают как обычно 30тыс часов, 27 лет при 3 часах использования за сутки...
    Заменена на купленную одновременно с ней сестру с цветностью 3К. Посмотрим насколько хватит этой лампочки.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это дочерний бренд Навигатора, созданный специально для продажи светодиодных ламп. Учитывая "материнский" бренд, качества ожидать не стоит.
