1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. muai2
    muai2
    muai2
    К слову, навигаторовские подсветки на кухню уже год и пока норм, тьфу-тьфу. А малипуська 1.5Вт с цоколем G4 трудится в ночнике уже более 2 лет.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Заменила на кухне лампу накаливания на светодиодную с матовым стеклом. Пропал декоративный эффект. Сравните.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Для этого существуют лампы Filament (со светодиодными нитями) они сохранят эффект лампы накаливания.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @Dale85, да, уже знаю. Увижу - куплю обязательно. Жалко красоту терять такую.
    @wcreader, будем наблюдать.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только покупайте сразу несколько. Филамент не должен долго работать. ;)
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вчера за недорого купил 5 светодиодных лампочек, 20 руб штука.
    На вопрос почему так дёшево, продавец сказал, что мол маломощные поэтому не пользуются спросом.
    А мне как раз маломощные нужны, для ночного дежурного освещёния, хотя 2 ватта это много, ну думаю китайцы приписали.
    Включил дома, свет холодный, слепят, мерцание жуть, греются сильно
    Разобрал...
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 11.JPG .
    Я в шоке, "схема" питания 3 резистора...
    Получается модуль работает от 220 вольт?
    На повестке несколько вопросов.
    Как уменьшить мощность, по сути такая как есть не нужна, готов пожертвовать световым потоком, но что бы меньше грелось.
    Подсоединить 2 модуля параллельно?
    Как улучшить схему с минимальными затратами, использую запчасти например от люминесцентных ламп? Хотя бы установить диодный мост?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выкинуть и купить нормальные, из за мерцания все равно они вам надоедять за месяц
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Они не будут использоваться для постоянного освещения, только дежурное освещение, ночью подсветить дорожку до туалета и тому подобное.
    Надо уменьшить свечение, пусть будут светить в 3 раза меньше, но и нагрев должен уменьшиться не в 3 раза, а в30 раз.
    Как это сделать пытаюсь выяснить, при последовательном соединении уменьшится вольтаж вдвое, при том же токе, при параллельном соединении уменьшится сила тока, при том же напряжении.
    В идеале найти бы график зависимости светоотдачи от силы тока и напряжения.
    Только что подсоединил два светодиода последовательно, БАХ!)автоматы вырубило! Как такое могло случится, непонятно...резисторы 6 штук, диоды...то ли светодиоды в модуле подключены не в одном направлении, то есть если четыре стоят, то учитывая переменность напряжения, светодиоды работают попеременно? ничего не понимаю.
    После кз, одна лампочка не горит вообще, вторая не пострадала.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ещё раз фото модуля.
    Под люминефором видно 4 точки, значит 4 кристалла.
    Может быть они соединены 2+2?
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    один из них конденсатор.
    почитайте.
    или купите готовые с драйверами на плате, они сразу на 220, только радиатор прикрутить
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если поставить кондёр большей ёмкости это снизит напряжение, уменьшится световой поток, уменьшится нагрев?
    Покупать не вариант) надо дёшево сердито) ну и поковыряться для души
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ток через светодиод (ы) вырастет.
    Выпрямитель нужен двухполупериодный (4 диода), тогда пульсации меньше станут.
    Параллельно светодиодам ещё один конденсатор (C2 обозначен)
    Но мощность 2Вт на такой мелкой текстолитовой плате - печка недолговечная.
    На алюминиевую плату перенести бы светодиоды надо, её на радиатор и запитать от нормального драйвера.
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Kareno, совет-не тратьте на это барахло свое время. все равно ничего хорошего не выйдет.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Добавьте резистор просто еще
