1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,1%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Flest
    Flest
    Flest
    это проблемы с электроэнергией
    я в квартире точечные светильники за 11 лет поменял то ли 1, то ли 2 раза всего
    брал первые попавшиеся
    проблема не только в окупаемости, хотя у филипса за 2400 с этим явно проблемы
    а том, что ннпонятно что брать, качество ламп может поменяться, и вам об этом производитель сообщать не обязан
    эта лотерея раздражает
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    предлагаете стабилизатор поставить?
    а зачем если решилось заменой лампочек? (проще и дешевле)
    есть форумы, отзывы и т. д.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Никто никому ничего не должен.
    Вот только не бывает так, чтоб ничего не делать (не тратить) и оп, и сразу все окупилось и потом тока прибыль давало. Либо вложения сразу большие и потом экономия на обслуживании и замене, либо тратьте пачучуть но и все это время вкладывайте пачучуть и пачучуть.
    Небывает хорошо и недораха. Нигде и никогда.
    Я вот светодиодные светильники себе домой поставил, одни из лучших что были в ассортименте в 2013 году, и за 4.5 года не поменял ни одного, и свет горит всегда и везде. и кушают мало и светят ярко.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    . просто пирмер
    лампа филипс из исследования стоит 2400
    за эти деньги можно купить 10 недорогих ламп,
    да срок их службы меньше, цвет чуть хуже
    но елки палки... их 10 штук...
    пока вы там ждете окупаемость одной лампы филипс, недорогая окупиться уже 4 раза
    нет пока хороших и недорогих ламп, нету...
    дорогие требуют огромных вложений в начале,
    мало кто на такое готов, как финансово, так и психологически
  5. Flest
    Flest
    Flest
    Переделал я таки свет
    в общем
    туалет 2,7*0,9 = 2,43 м2
    свет 26 ват 2080лм
    ну и как бы... замерил, на уровне колена 270люкс, на уровне живота 380
    не сказал бы что прям ярко, я думал будет светлее, может даже поменяю лампы на более мощные
    хотя к слову это 10+вт\м
    пока надобности в очках не наблюдаю)
  6. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    Всем доброго времени! В туалетной комнате освещение представляет из себя галогеновые лампы, в количестве 6 штук, и вентиляция- 1 потолочный вентилятор. Он (вентилятор) с таймером, запитан к лампам и отдельная фаза на работу, после выключения света. Выключатель с подсветкой. Решили менять галогеновые лампы, на LED-лампы (светодиодные) и теперь вентилятор крутит 24 часа в сутки, хотя стоит таймер (сразу скажу, таймер работал исправно и накрыться не мог, так как проблема появился сразу после установки св. ламп). Вопрос можно, что то сделать, кроме замены выключателя?
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Эксплуатация дешевых марок типа ASD, Smartbay и тд. 11 и 13 вт тд показала, что лампы интенсивно горят только год. Дальше темнота. Препарация ламп (снятие пластикового корпуса и светорассеивающего колпака), дефорсаж драйвера с 40-50 ма до 10 ма потребления тока по цепи 220в думаю позволят выйти на режим 30 000 часов работы. Думаю уменьшение реального срока работы связано с тем что производитель берет срок работы светодиода в идеальных условиях, впихивает его в неидеальные по температуре условия форсирует по току раз в 5 и получается 1000 часов работы. После дефорсажа лампы сгорать перестали, причем уже с выработанным ресурсом и ремонтированные перемычками вместо сгоревших диодов
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И как эта порнография модификация выглядит?
    Почему не сверление отверстий?
    Сколько потока останется?
    Потом для компенсации спада заменить светодиоды на XML2-U3 и MHDEWT-0000-000C0UF430G (ценой как 4-8 ламп) ? :)
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Меня как радиолюбителя сильно возбуждает) сверлить - это расчленять) а вот раздевать лампу это мммм. что именно сверлить надо ? остается 80-90% потока. Лампы беру по оптовым ценам. Так что поставить парочку там где ранее была одна не жалко. 15 вт стоит 93 рубля например. другое дело что производитель каждые пол года снижает издержки и качество все ниже и ниже. лампы стоят в люстрах-рожках и их не видно) еще один трюк - лампы без драйвера прямого включения в выпрямленное сетевое напряжение. Там токи потребления раза в 2 ниже и свет становится бесплатным.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Корпус, для вентиляции.
    не верю!
    с пульсациями >50% ?
    Счёт за эл-во покажите, с графой LED освещение = 0,000000 кВт*ч :)
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    гарантию на них дают 2 года. надо не забывать вовремя менять на новые)
  12. Flest
    Flest
    Flest
    двукратного выигрыша от уменьшения тока не будет
    там нелинейная зависимость
    двукратного выигрыша от отсутствия блока то же не будет, даже у китайце уже давно КПД сильно выше 90%, а то и 95 наверное
    процентов 20%, а если от уменьшения тока, то в сумме 40%, и то я сильно сомневаюсь
    даже с таким "КПД" ваше освещения для кротов, в один только тупалет нужно больше раза в 2-3 чем у вас во всей квартире
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    некоторые лампы стоят на дачах, в тч родственников, друзей и коллег, собирать их и свозить на замену довольно хлопотное занятие потом нужно будет еще устраивать ротацию, первогодки вкручивать на дачу а второгодки-пенсионеры выкручивать и свозить поближе к продавцу для их скорой порчи и замены). это все не реально, тем более попробовал использовать лампы без колпаков к стоку никогда не вернусь)
    вот именно на этой и не линейной зависимости и идет экономия - ток падает в 4-8 раз. Освещенность в 2-1,5. Не поленился достал стрелочный амперметр. и померил. На туалет идет 5-8 ма прямого включения. При напряжении 235В.(Аналог лампы накаливания 40-60 вт.)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @HopTop, поставьте параллельно любой лампе конденсатор К73 емкостью 0,22 мкФ и рабочим напряжением не менее 400В.
  15. Flest
    Flest
    Flest
    это лож, нет там такой разницы
    только я так и не понял... ну жрут они меньше, а дальше что?
    сидеть в темноте?
    ага... верю, это примерно 1,5вт мощности на диодные лампы
    если это аналог ХОТЯБЫ 40вт лампы должно выдавать 360лм
    получается ваши лампы имеют эффективность 240лм\вт
    а если это аналог 60 вт - 600 лм то эффективность ваших диодов 400 лм на ват
    дада, верю...
    теоретический предел эффективности в районе 350 лм\вт, у вас видимо диоды из будущего
