1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть, когда нужны макс. люмены на ватт, микромоли фитоэффективности, гарантированная цветопередача и долговечность. Самосборное >6 лет работает и каждый светодиод можно открутить отдельно, чтоб поменять Cree XRC с алюминиевой подложкой на XML2 с медной DTP например.
    А готовое безродное продаётся по принципу ± лапоть (68% от заявленного потока - легко):
    Arlight 021420 RT 2-5000 12V Warm2700
    Или главный ламптестер РФ забыл на алюм. профиль ленту приклеить.
  2. Flest
    Flest
    Flest
    ваши диоды имеют КПД близкую к ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ и выше САМЫХ ДОРОГИХ диодов
    как так?
    и выкладки подтверждаю что вы врете, а не то что вы правы...
    вы просто не понимаете что несете, и завышаете цифра минимум в 1,5 раза
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Платы для растений с прямым подключением к сети (и пульсациями) на 16Вт стоят 700 р., указан MTBF L70 - 58000 ч., сзади в качестве охладителя можно почти любое листовое металлическое вторсырьё прикручивать. И эрзац-драйвер там не просто кондёр или резистор, а микросхема с тепловой защитой внутри.
    Размер: 145x43; LEDs: 91шт
    PPF: 16,2 µmol/c;
    Эффективность ФАР фотонов: 1,07 µmol/J;
    Питание: 230В; Разъем: контактные площадки; Материал: Алюминий; Толщина: 1.6 мм.
    Плохие продаваны отличаются тем, что дают гораздо меньше информации, ГОСТ-ами не заморачиваются, требования к охлаждению и тепловизорные снимки не выкладывают.
    Так я и хотел сказать, что не все "брэнды" одинаково полезны.
    Для жилых комнат можно вешать линейки без резисторов c CRI90 NEO-L-18LS2835-SEL-3HICRI - поток 770 Лм за 56 р. (224 р. за 4 шт)
    драйвер НИПТ-125300АК - 299р. (гарантия 3 года)
    А отдельные мощные светодиоды верхних бинов на "звёздах" - туда, где макс. экономия аккумуляторов нужна и ремонтопригодность (в "гнездо параноика" tm).
  4. Flest
    Flest
    Flest
    пример можно?
    я думаю что догадываюсь какие платы вы имеете в виду,
    видел их тесты, это хлам, проще купить у нормального китайца белые диоды на 36в
    я вообще не понял к чему это
    и это очередной колхоз какой то городить?
    не хочу) как и большинство, что то загородить имеет смысл только на производстве и гараже,
    и то с огромными матрицами ват на 50 минимум
    все давно ушли от этой возни с мелкими диодиками и мощностями, слишком муторно
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Много мелких светодиодов (15-48 шт на полуметровую линейку) как раз комфортны для зрения, легко рассеивать свет и отводить тепло. Это уже >10 лет де-факто стандарт для офисного освещения. Матрицы 50Вт годятся в цехах с многометровыми потолками или на улице, с медными подложками >10 мм толщиной и тепловыми трубками, иначе сдохнут быстро.
    Уже 20-ваттки на алюминии перегреваются.
    К тому, что в готовых лампах очень редко пишут MTBF, пульсации и тип применённых светодиодов.
    "Никто не даст нам избавленья"...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Два вопроса:
    1. Приведите, пожалуйста, конкретную модель, желательно, с артикулом, лампы TL-D со светоотдачей
    90 Лм/Вт.
    2. Объясните, каким образом балласт влияет на светоотдачу?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    какая светоотдача у лампы 871150055868840?
    а разве не считается потребленная именно мощность лампой из сети? :)
    Если кпд балласта низкий то и светоотдача к потребленной упадет
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Мощность потребляемая лампой из сети зависит от балласта
  9. Flest
    Flest
    Flest
    ... нет слов просто
    лампа TLD - Это просто лампа, без балласта она работать не может
    филипс умнее, и поэтому пишет итоговый КДП СИСТЕМЫ, а не лампы (на сколько мне известно)
    "балласт" в лед лампе встроенный, поэтому лм\вт лед лампы это КПД СИСТЕМЫ
    то есть у диода кпд 90лм\вт, но у диодной лампы с "балластом" общий КПД 80лм\вт
    MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
    89 лм\вт
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" (С)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    КАКОЙ КПД? Какой СИСТЕМЫ? ГДЕ указывает?
    Безусловно. Но ЛАМПА мощностью, скажем, 36 Вт будет потреблять эти самые 36 Вт с ЛЮБЫМ балластом. И если говорить о светоотдаче именно лампы как источника света, следует оперировать именно этой мощностью. Например, при выборе ламп для какой-то конкретной модели светильника.
    Аналогия несколько не уместна. Вообще-то, в LED-лампе не БАЛЛАСТ, а ДРАЙВЕР. Наряду с LED-матрицей это неотъемлемый конструктивный элемент изделия, называемого LED-лампой. Соответственно, имеет смысл, говорить о светоотдаче лампы как изделия. Например, опять же, при выборе светодиодной лампы для конкретной модели светильника нас будет интересовать светоотдача лампы, а не светодиодов, которые в ней используются.
    Честно говоря, совсем упустил из виду все эти DeLuxe, Eco и иже с ними, очевидно, ввиду их немилосердной цены.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    на сайте нет?
    и что дальше? а то что электронный балласт и дросельный имеют разный кпд вас не смущает?
    и то что все система в целом будет иметь разный квд то же не смущает?
    уместная, вы так же можете купить лед лампу на 12 или 24 dc и отдельно "балласт"
    такие так же выпускает, и вот там так же будет важно знать кпз СИСТЕМЫ, а НЕ лампы
    У них у всех ламп кд одинаковый +- копейки
    разница только в сроке службы и цветности
    брал лет 5 назад на работу, то ли по 130, то ли по 150, взял с запасом,
    не сгорела еще ни одна, кроме 2 разбитых :)]
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Блин ... похоже я, чо то не догоняю ... Вас не затруднит объяснить, какое отношение тип ламп, имеет к работе вентилятора?
    Если вентилятор стал работать непрерывно (т. е. не выключается), а лампы остались в штатном режиме (т. е. номально включаются и выключаются) ... какой эффект ожидается от конденсатора?
    Предположу ... имеется выключатель с раздельными контактами для ламп и вентилятора ... что делал еще ТС, окромя замены ламп - неизвестно. А простая замена не должна влиять на режим работы вентилятора. :no:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там выключатель с подсветкой. Пока были галогенки, они шунтировали потенциал на управляющей клемме вентилятора, который натекал с подсветки. Поставили светодиодки - вылезла проблема. Конденсатор ее решит.
