1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,1%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перечитал первый пост. Точно, выключатель с подсветкой, сразу как-то не обратил внимания.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А это как ... нарисовать схему того чего не понимаешь? Извините, я так не умею.
    Ну хоть объясните, что еще подразумевается под названием "таймер"? Если тама еще датчик тока имеется, то он тогда, изначально, не должен включать вентилятор.
    А наличие подсветки ... лампы тухнут ведь.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно на такой вентилятор идет "L" и "N" на "силовое" питание, и дополнительный провод, по которому вентилятор получает сигнал о том, что "свет включен". Я бы помониторил напряжение на этом "сигнальном" проводе.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот мне и не понятно, почему сигнал на включение отрабатывает, а на выключение нет.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мультиметр возьмите и посмотрите: какой там уровень сигнала... Может оказаться, что утечка через драйвер дает наводку в 110 вольт, а тока там - никакого: просто сигнал на делитель.
    Можно попробовать "закоротить" эту линию - какой-нибудь нагрузкой (лампочкой), но перед этим надо хорошенько подумать: чтобы всплеском от выключения нагрузки не убить микроконтроллер, который наверняка не защищен от такого авангардизма. :)
    У меня вентилятор запускается от освещения в туалете, где стоит "пластина" со светодиодами, такого эффекта - нет.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так это не моя проблема ... мои "непонятки" по ответам ТС_у. :)
    Любопытно стало, что за фигню применили, которая неадекватно работает на "включение" и "отключение".
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Любой чувствительный высокоомный вход так будет себя вести. :)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    КПД имели в виду? Сколько раз вас нужно ткнуть в 3-х кратную разницу отдачи у LED продукции одного года выпуска?
    Вот 147 лм/Вт отдача системы в независимом тесте, правда такая прозрачная оптика не для дома.
    Светодиодный уличный светильник KEDR 2.0 СКУ-32-100-1665-67Х от ЛЕД-Эффект
    А 38Вт драйвер за 299 р. в металлическом корпусе, с развязкой, ККМ, входными и вых. фильтрами помех (снизу ещё много SMD, в т. ч. конденсаторы) - хорошо? Пульсации <2%, гарантия 3 года. Сделано в России, что бы вы не говорили про полный Китай повсюду.
    Кондёры правда Aisha CD11 105°C, но их и Филипс использует.
    Можете показать внутренности арлайтовских блоков, которые не залиты герметиком?
  9. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Всем привет!
    Требуется подключить светодиодную лампу E27 в экономичном режиме, на 30%-50% потребления.
    Знаю, что для ламп накаливания применяется схема с последовательно включенным понижающим конденсатором. Будет ли работать эта схема со светодиодными лампами?
    Если "да", то с какими и как?
    PS Вариант включения конденсатора ПОСЛЕ драйвера и с разборкой лампочки не рассматривается.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maximkv, купите лампу с меньшей мощностью
  11. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @Навигатор6989,
    Хорошо, уточню: требуется ПОДКЛЮЧАТЬ лампочку в экономичном режиме.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maximkv, это светодиодная лампа, куда уже экономичнее. если у Вас пытливый ум разберите лампу светодиодную и накаливания и поищите разницу.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, а о лампочке какой мощности идет речь?
  14. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Господа!
    Интересует принципиальная возможность. А уж я как-нибудь эту возможность разовью.
    Могу только уточнить, что речь идет об освещении внешних стен дома и участка двумя-тремя десятками лампочек.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы не ответили на вопрос.
    Отчего бы вам не включить ваши лампочки не параллельно, а последовательно? Количество подберите экспериментально, в зависимости от того, какая яркость света требуется.
    ЗЫ
    Затея с конденсатором кажется мне не работоспособной. Кстати, он в данном случае будет не "понижающим", а именно "токоограничивающим". А ограничивать ток активной нагрузки реактивным элементом - это как-то не очень...
