1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @Konstantin11,
    Речь не идет о конкретной лампочке и конкретной мощности, поэтому и ответа быть не может.
    Мне надо не ВКЛЮЧИТЬ, а периодически ВКЛЮЧАТЬ гирлянду ламп в треть/полнакала.
    Да за чем Вам все эти детали моего проекта!
    Скажите просто, существуют светодиодные лампочки E27, работающие в полнакала через конденсатор, установленный до драйвера или нет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maximkv,
    Уже все придумано
    Светодиодная LED лампа шар Космос GL45 E27 7W (590lm) 4500K 4K матов. 79x45 SMART 3 реж (100%,50%,10%) LksmLEDSD7wGL45E2745
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Смею предположить что через конденсатор светодиодная лампа вообще работать не будет.
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Сдохла такая за пол года. Стояла в настольной лампе. Чек, к сожалению, не найти.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @PashaR, В качестве примера привел и надо брать конкретное решение, а не колхозить конденсаторы к светодиодам
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С некоторыми будет. Зависит от драйвера внутри лампы. Но так как вариант с
    то определить какой там драйвер невозможно.
    Светодиодные? Последовательно? Ну ну...:aga::)]
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А чего бы вам просто диммер не установить и все дела? Светодиодные лампочки есть диммируемые. Не все, но подобрать не проблема.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Странно, что в ответах нет варианта "Икея". У меня самые старые лампы Икеи уже более 4 лет. 8 лет назад покупал на Dealextreme лампочку с нормальным радиатором - она проработала 8 лет по 12 часов в сутки на улице.
    Сейчас меняю кухонные светильники Т4 на самодельные светодиодные. Беру такие линейки:
    NEO-L-18LS2835-SEL-4HICRI
    ставлю в алюминиевый профиль с матовым рассеивателем
    блок питания такой:
    RUS 50/350 SLIM ,на фото.
    при мощности 200мА светит аналогично Т4, но включается моментально, качество света лучше.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что есть она, мягко говоря, далеко не во всех городах нашей страны.
  10. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @olegaa2,
    Ясно. Наверное вот с таким будет?
    @Arsenij d,
    Диммер дает помехи в аудиосистемы. В моем случае это нежелательно.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А сколько линеек на 1 драйвер? И почему 200мА, а не больше? Вроде линейка поддерживает 300мА. Указан какой-то большой разброс по цветовой температуре 3700 - 4300. Цветность на разных линейках совпадает? Разброс 600К как то многовато.
  13. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @ashim1963, отлично!
    Думаю, что светодиодные лампы с узким рабочим диапазоном, вроде 220-230, это и есть то, что нужно, т. е. без стабилизатора. Но в любом случае перед покупкой одну взломаю.
    На всякий случай выкладываю схему освещения. Вдруг какие-нибудь идеи по доработке появятся.
    Лампочками на схеме условно обозначены гирлянды из нескольких штук.
    При наступлении сумерек все гирлянды включаются на 30%. При приближении человека соответствующая стена освещается на 100%.
    В любой момент вручную можно осветить все стены
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, с таким будет.
    Придётся повозится чтобы подобрать конденсаторы.
  15. maximkv
    maximkv
    maximkv
    @olegaa2,
    Посчитал на калькуляторе для трех лампочек по 12 ватт и напряжения нагрузки 110В.
    Получил ~ 270 мкф
    Не знаю, сколько получится в Люменах, но думаю, как то светиться будет.
    Нашел подходящий конденсатор CD60
    Но он пусковой. Будет работать в качестве балластного? Или придется городить из пары полярных?
