1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,1%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maximkv, А не кажется Вам, что эта схема подходит для ламп накаливания, а не для светодиодов. Но ждем результата Вашего эксперимента.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Где то с расчётом ошиблись.
    В свое время делал бп с конденсатором, так на мощность порядка 5-7 Вт получался конденсатор 1-2 мкФ, чтобы полпитания погасить.
    Проверяйте.
    Работать скорее не будет. Светодиод пороговый элемент (по напряжению). Будет мало напряжения - просто не включится, в отличии от лампы накаливания.
  3. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Да, чувствую надо будет проводить полевые испытания :)
    О результатах непременно доложу!
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Будет.
  5. маслоу
    маслоу
    маслоу
    Я дома в открытых люстрах использую филаментные светодиодные лампы.
    Они внешне как лампы накаливания. Даже колба стеклянная. Особенно красиво в хрустальных люстрах.
    Вот типа таких- на фото.
    Ну и мощность минимум 10 ватт. Иначе толка мало
    Пульсации замерял прибором. Меньше 5%
    Это вполне хорошо
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня таких 6 из 10 года не выдержали
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Какой бренд был?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Asd
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Асд это типа «нашей» эколы?
    У меня осрам, по-моему 6вт, из пяти пять работают больше года, все норм.
    Думаю вопрос больше к качеству компонентов.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    да, не премиум, гарантия была три года, за первый год поменял 3 штуки по гарантии
    сейчас две потухли полностью и одна наполовину, но три года уже прошло и платежные документы уже потерялись
    При этом две коробки обычных 5 Вт шариков светят вообще без нареканий
  11. maximkv
    maximkv
    maximkv
    Понял, почему калькулятор ошибается! Если использовать в качестве десятичного разделителя запятую, то он ее игнорирует и вместо 0,16А посчитает 16А! При этом не заругается.
    А если использовать точку, то все будет в порядке. Таким образом для моей схемы необходим конденсатор всего 2,7 мкф.
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если не получится, то...
    1. Использовать драйвер с функцией " 20%" (Аргос).
    2. Использовать несколько драйверов (источников тока) в параллель и их коммутировать.
    3. Использовать БП и коммутировать токоограничивающие резисторы.
    4. Коммутировать сами лампы через одну.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Купил на днях гаусов 20 штук 12 ватные в черных коробках, стали таки гнать фуфло, лампа стала меньше подложка тоненькая как фольга, не прикручена а распаяна на цоколе есть ли там термопаста, загадка, и главное только дома понял что лохонулся, сравнил со старыми лампами, небо и земля 20180704_192752.jpg 20180704_192531.jpg 20180704_193152.jpg 20180704_192302.jpg
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Купил гаусс элементаль на 25 ватт греется как так же как лампа накаливания 100 ватная прикрутил на саморезы алюмниевые полоски 2см шириной и общей длинной 60 см, получается полезная площадь с вычетом пятен контактов примерно 220см², по сути я увеличил площадь теплоотвода минимум в 2 раза
    вот только она прогревает всю эту конструкцию так что руку по прежнему не удержать.
    придется добавить пластин:)]
    заметил что все лампы на которые есть гарантия больше года имеют свой порог мощьности
    для Е27 12 ватт для Е14 7 ватт
    но эту взял чтобы поколхозить, потому как забацана лампа правильно
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Есть ли у кого опыт использования ламп Старт ?
    Уж больно хорошие характеристики...
