1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Только учтите, что под патрон GU5.3 брендовые производители (Осрам, Филлипс, Сильвания) делают лампы только на 12V, на 220V лампы MR16 у них идут с GU10 На 220V и патрон GU5.3 - удел только китайцев.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут дело не в напряжении, а в токе и мощности. I=P/U. Трудно представить такую миниатюрность изготовления, чтобы держала 25В, а от 50В пробивалась.
  3. Shipovnikov
    Shipovnikov
    Shipovnikov
    Нижний Новгород
    Это понятно. С учетом что лампы будут светодиодные мощностью не более 6Вт, то проблем наверное не должно быть.
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Да особой проблемы не будет, если только не захотите диммировать лампы, насколько я знаю, пока с нормальным качеством и то что можно нарыть, но не дешево, это Осрам. Вот думаю их попробовать но как то жаба пока душит.
  5. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Именно эти лампы не использовал. Таких светильников нет. По Эколе только положительные впечатления. Качество на уровне. Сначала использовал Эколовскую "кукурузу" Е27 10Вт (досталась на халяву.) 8 месяцев-полёт нормальный. После этого приобрёл ещё 5 таких и 10 Е14 свеча 4Вт. Тоже без нареканий. Купил на дачу светодиодный прожектор Ecola 24Вт. Доволен. Пробовал Comtech и Camelion разочаровался. Перегорело 5 из 6 за 4 месяца. Gauss считаю неоправданно высокая цена. Для себя решил-только Экола. Пусть дорого, но внушает доверие. ИМХО. Никому не навязываю своей точки зрения.
  6. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Для освещения двора светодиоды не годятся.
    Для освещения дорог и двора есть лампы ДНАТ. Во-первых ДНАТ лампы дают бОльшую экономию.
    Сравните сами - даже лучше светодиодные лампы и прожектора не дают более 90 люмен на Ватт, и это без учёта потерь на электронике. По моим оценкам хорошая светодиодная лампа даёт 75 люмен на Ватт. Базовая же характеристика ДНАТ ламп (для жёлтых ламп низкого давления) - 200 люмен на Ватт, т. е. экономичнее. Для ламп ДНАТ высокого давления - 130-150 люмен на Ватт (светодиоды нервно курят в сторонке).
    У ДНАТ ламп две проблемы - зажигаются не так быстро как светодиоды и вторая - спектр освещения у ламп низкого давления сдвинут в жёлтую область, из-за чего проблематично различать цвета в таком свете. У ламп высокого давления спект линейчатый, цвета различаются гораздо лучше...
    Однако для освещения двора "жёлтые" лампы подходят как нельзя лучше, видно отлично даже в густой туман и снег и одна 100 Ватт ДНАТ-ка осветит всё придомовое пространство без проблем, будет экономичнее светодиодов, вот только все цвета будут сложноразличимы, но это ночью обычно и не требуется.
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Именно для освещения дорожек, подсветки, в т. ч. архетиктурной, а не заливки светом двора, с учетом возможно различного дизайна, сд- светильники вполне подходят, но как вся качественная продукция, стоит приличных денег.
    Но основное применение ДнАТ освещение дорог, внутридомовых территорий многоквартирных домов, но не как освещение участка в 6 соток.
    макс. 180 люм/вт, но эти лампы и светильники на них такая редкость, что замучаетесь искать, + полное отсутствие цветопередачи, вечером сидеть в кругу друзей будет не комфортно. т. е. экономичнее.
    Мак. 130 люм/вт и на мощностях от 400 Вт. На маленьких мощностях (70-100Вт) уже 90 люм/вт. Но даже такая мощность может быть избыточна для подсветки дорожек, строений, входов. Или Вы хотите из ночи день сделать на своем участке?
    В Европе, ОАЭ, часто в центре, в пешеходных зонах что б была цветопередача ставят МГЛ
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У ленты светодиоды без люминофора, цветовая гамма не естественная, в отличии от ламп светодиодных
    Вот очередные 45 светильников на 7Вт 4000К
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Как может быть не RGB светодиод без люминофора? Именно от качества люминофора сильно зависит свет светодиодных источников, их цветопередача.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ленты расчитанны на подсветку а не ля освещения, потому к ним требования другие, у меня а кухонном гарнитуре 8м стоит, да светит, но с едва заметным искажением цвета, проявляется в некотором синюшном цвете кожи на руке, может у вас какие другие, но я ещё не встречал нормальных, т к такие диоды дороже обычных
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Смотря какие, есть профессиональные на 24В, вполне можно использовать под освещение, светоотдача 1800л/м. Правда что-то приличное от Osram, VS стоит как самолет (где-то 600EUR за упаковку 5-9 метров)
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот и я про то, все ставят дешёвку, а потом пинают все светодиоды за плохой цвет, надо сначало поставить хорошие лампы, понять что это всё же весчь:super:, а потом эксперементировать с лентами, уже осознано выбирая качество света
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Если очень хочется светодиоды, не надо ставить лампы, надо ставить светодиодный светильник изначально спроектированный под данный источник.
  14. jim
    jim
    jim
    Я это уже давно подозреваю, и интуитивно согласен! :) Но выбор таких светильников ничтожен!
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    эт гдеж я тогда найду тогда подобные светодиодные светильники, :aga: только лампы и можно поставить
    А по светодиодам глобально, причина в их пока дороговизне, хотя у меня в доме всё на светодиодах. И кроме того есть прекрасный фильм в сети-эффект лампочки, где хорошо объяснено, что делать товар имеющий большой срок службы абсолютно не выгодно, если все заменят на диоды, а они по 10-15 лет не будут ломаться., тогда чем заниматься производителям?
