1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,1%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для ламп с конвекционным охлаждением вертикальных рёбер, а в вашем варианте пластины поперёк восходящих потоков, их для 25 Вт маловато:
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    почему поперек?
    вообщето вдоль, если пластины сделать еще длиннее то эффект конвекции усилиться, но люстра не позволяет, а пластины можно и плотнее сделать потипу игольчатого радиатора, это я так на скорую руку, потом переделаю, но всеж на кухню многовато 25 ватт надо было 20 брать, глаз режет немного
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну наклонно. Но по ним воздух хуже "сквозит" при подъёме.
    Вот тут побалуйтесь ориентацией рёбер, если по-англ. хоть малость понимаете:
    https://www.heatsinkcalculator.com/version-2-1/demo-calculator.html
    Картинки расположения радиатора тоже есть, можно повыбирать.
    Я 10 Вт источник тепла поставил, один всего, 7 градусов разницы набегает.
    Ещё можно уменьшить ток изменением числа или сопротивления низкоомных токоизмерительных резисторов, если драйвер импульсный.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вы смотрю прям масималист, у вас либо все хорошо либо все плохо, нормального ничего нет в принципе... вы мне лучше скажите сколько квадратных сатиметров площади радиатора нужно на 1 ватт светодиода
    там по 2 пластины одна вертикально другая с наклоном, думается что погрешность "хуже сквозит" тут можно не учитывать,
    на самом деле учитывать нужно то что практически лампы висят под потолком в самом теплом месте квартиры где по сути сама конвекция уже затруднена
  5. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    Прошу совета, имею в квартире - на кухне 13 и в ванной 7 ламп GU5.3 - сейчас стоят osram decostar titan 770lm 50w 3000k 12v, есть ли сейчас на что их менять? светят конечно красиво... вот задумываюсь о уменьшении энергопотреления, придумали ли чтото надежное и красивое в 2018м?:)) спасибо!
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @pBuhta, в коридоре недавно воткнул несколько LS MR16 3536 5W/830 (=35W) 12V GU5.3 350lm 36° 15000h OSRAM LED-лампа (4052899971677) - относительно дешево, должно быть в рознице около 150р., но вполне, качественный свет, заметной разницы с 35Вт галогеном нет, даже показалось на полу света больше чем от галогена. Заказал еще. Но мне как то и 35 Вт на точку хватало за глаза.
  7. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Собственно в этом и вопрос. Имеем СНТ и установленно где светильков 20 с лампами ДРЛ и парочка ДНАТ. Вся линия выпрлнена СИП. На освещение отдельная фаза. Что лучше поменять светильник целиком или можно заменить только лампы на светодиодные? Надо ли перебирать светильники, отключая ПРА и подключать лампу напрямую в сеть? Кстати существующие светильники у нас без без защитного стекла. Как поведут себя при этом светодиодные лампы?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сразу поставить новые готовые светодиодные светильники, все старое продать на авито :)
  9. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Да но новые светильники стоят минимум около 3-4 тысяч а лампу светодиодную можно купить рублей за 700
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    этм 1700руб за 30 ваттный. за мелкий опт еще скинут
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    представляю ваш щет за элэнергию у меня везде стоят эра (такие уже наверное не делают) и wolta, все по 5ватт, причем 4000 на глаз светят на порядок ярче чем 3000
    1 вольта заморгала на днях, вскрыл диоды все в норме, значит кондер высох
    а по цветности я беру половину 3000 половину 4000 тогда цвет нормальный получается
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Прикиньте, сколько платите за энергию сейчас, сколько будут стоить СДЛ и как долго они поработают (после гарантии), и сопоставьте... С результатами можете поделиться. ;)
  13. NovakPeter
    NovakPeter
    NovakPeter
    3000К всегда будет визуально выглядеть тусклее 4000К. Мировой стандарт для комфорта жилых помещений - нейтральный свет 4000-4500 К. Все, что холоднее - напрягает зрение.
  14. AVM81
    AVM81
    AVM81
    На люстру этот стандарт, 4000-4500 К тоже напрягает для жилых помещений, чувствуешь себя как в офисе :)]
  15. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    в среднем 2-3 тыс руб в месяц, однушка теплый пол на всю кухню ~10м2 кондей иногда включаю... ну и телек, плита итд. не скажу что активно пользуюсь т. к. не всегда дома)
    зашел сегодня в электромонтаж, посмотрел как горят 3000к но были только 36 град 4.2 вт osram честно говоря - сильно угол маленький, у меня это основное освещение, в моих 60 град сильно лучше. увидел на 220 вольт 110 град. вот задумался может и есть смысл. по цвету 3000к в светодиодах желтит, но в галогене 3000к не такие желтые, я бы сказал более прозрачный свет. куплю наверное пару штук какихнить на пробу чтоб сравнить на местности
