1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,1%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть хороший проект Ламптест - там можно покопаться в характеристиках.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только на вес надо обратить внимание. ;)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всё нужно обращать внимание- диапазон питающего напряжения, нагрев при работе, мерцание.
    Хорошо бы световую температуру- но это уже сложнее.
    Я еще сравниваю с теми что обещает реклама- типа светит как 60,105,150 ...Вт. Китайский приборчик для сравнения купил.
    А то пишут на упаковках разное - не всегда соответствуют данные. :)
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это вещь! Главное - можно отследить динамику изменения освещенности при включении. Может, и себе заказать...
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Вот тут можно поподробнее, неделю назад брал лампу на 10W (фирму не вспомню щас), решил глянуть на содержимое... пробовал на скрут и на себя без фанатизьма, не получилось, боялся что лопнет плафон...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто руками. Для лучшего трения (ну и безопасности на всякий случай:)) можно обрезиненненные перчатки надеть.
    По началу тоже поялся это делать- но много повскрывал, ничего не ломалось. Но это мой опыт.
    Плафон не скручивается- не откручивается (на резьбе мне не попадались) - а туго всажен в основание (корпус)- то есть чуть расшатываем и вытаскиваем вперед. Встречается смазан типа герметика- но тоже снимается.
    Для опыта - можно попробовать на перегоревшей лампе- если есть.
  7. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Не понимаю тех, кто покупает плохое и пытается из этого плохого сделать хорошее. Ну и что, что вы там насверлите отверстий, ну будет внутри похолоднее градусов на 5-7 и вместо 80-станет 75градусов,толку чуть, а хлопот больше. Например для лампы мощностью 5W надо минимум 100 кв. см. алюминиевого радиатора это при условии открытого пространства, при закрытом же надо в несколько раз больше. А 30000 или 50000 часов написано на упаковке лампы, так это из сказки. И получается, что для такого кол-ва часов исходя из нагрева при комнатной температуре окружающего воздуха, надо иметь лампу в несколько раз больше по объему в сравнении с той, что продается в магазине. ;)
    Хочешь, чтобы было хорошо-сделай сам.
    У одной лампы-две беды: перегрев светодиодов и перегрев "драйвера" и только остается гадать, когда она погаснет навсегда по первой беде или по второй, но покупателю без разницы это, ему важно заплатить и получить в своё пользование "надежную" лампу и как говорится -вкрутил её в патрон и забыл. Но этого не происходит, через непродолжительное время лампа летит в ведро.
    Если раньше по цене СД лампы были в проигрышном варианте по сравнению с КЛЛ, то сейчас они сравнялись и даже ниже, но время жизни СД лампы во многих случаях проигрывает КЛЛ.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    жаль в комнату такое не повесить:)], страшновато выглядит:|: в хрустальной люстре
    смазаны герметиком как будто бы все, но некоторые слишком экономно мажут:)]
    не все лампы идут с пластиковым колпаком, бывают и стеклянные, нужно проверять, пытаясь немного царапнуть, стекло не покарябается
    так что можно и не кисло обрезаться
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Джипер, вы бы конкретнее написали ссылку на более-менее свежее обсуждение в этой теме (все таки 64 страницы) или порекомендовали сразу какие то конкретные лампы. У вас же была фотография с лампами широкого диапазона по питанию.
    Я вот свои все лампы пересмотрел - практически везде указано 220-240 В. А на многих коробках вообще только 230 В. Больше похоже на надпись на заборе. :)
    На ламптест можно задать поиск светодиодных ламп формфактора "Bulb" с цоколем Е27 мощностью например 7-12 Вт. Результат поиска упорядочить по графе итог и поочередно смотреть сверху вниз на диапазон питания. Из относительно недорогих например нашлись лампы Навигатор с заявленным максимумом 260-264 В.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если говорить про тесты (которые проводят некоторые сайты, и на которые мы пытаемся опираться)-
    хорошо бы кто нибудь провел тесты -
    1. На нагрев лам. Нагрев ламп спустя час работы, два часа, три часа- ... стализизация нагрева когда происходит. На работу электроники и её долгий срок службы нагрев очень влияет. Так же влиляет на изменение паратметров ламп.
    2. На стабильность производства- выборка отклонений параметров - например из сотни одних и тех же ламп.
    3. На разбор лам и изучения качества элементарной базы ламп- какая использована схемотехника и какого качества элементы.
    4. Время работы ламп (особенно обещанное производителем). Так же время работы ламп в режиме жизнедеятельности человек - включения, выключения, долгая работа при колебаниях напряжения и т. д.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Джипер, да тут вы правы, этих сведений действительно не хватает. Взять тот же самый ламптест. В целом делают хорошее дело. Но все таки надо понимать что их оценка преде всего заключается в проверке заявленных поставщиком характеристик ламп и не более. К примеру поступит к ним странная лампа с заявленной мощностью 10 вт, освещенностю всего на 100 люмен и Ra около 60 с пульсациями 20%. Они ее проверят, определят полное соответствие ... И оценят на 5 или около того, из-за соотверствия. Чисто формально без учета того, что сама по себе лампа никудышная.
    Более того там даже есть плохая оценка на вполне приличную лампу. Причем это заметил не только я - в одном обсуждении публикаций автора блога один человек сделал замечание о неправильности оценки, но блоггер свой оценки не изменил.
    Само собой на ламптест надежность тоже не проверяется. Это действительно не просто и не быстро. Да и затратно.
    А сбор отзывов на форумах как правило рано или поздно практически полностью дискредитируется рекламными вбросами продавцов или поставщиков. Тем более рынок ламп очень динамичный - продукция постоянно меняется, поэтому актуальность отзывов будет быстро теряться.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Да только опытным путем, потому как от партии к партии ламп одной и той же конторы лампы приходят разные
    Вся прелесть в том что пока мы поймем что купленная лампа хорошая и не перегорает время этой партии уходит, и купить еще десяток таких ламп в запас не предоставляется возможным
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Две истории из жизни.
    Как то лет 5 назад закупили для офиса светодиодные светильники армстронг одного российского бренда бившего себя пяткой в грудь, что он самый честный из ангелов. Купили значит 33 светильника по 5 т. р. за штуку. За первый год сдохло 5. Поменяли по гарантии. Гарантия закончилась и еще 18 светильников накрылись медным тазом. В коридоры закупили ИЭК с внешним драйвером - вроде работают без проблем. Поломанные светильники поручили одному электромонтажнику. Перебрал их. В каждом светильнике по два кластера на массивных радиаторах, и по два итальянских драйвера. Дохли именно кластеры производства отечественного бренда. Вот исправные кластеры с радиаторами монтажник собирал в один светильник. Вроде видно, что светильник не бюджетный, а тепловой режим явно не проверялся. Кое-что подшаманили для улучшений, вроде перестали гореть.
    Для замены сдохших кластеров новые фирменные за 3 тысячи комплект из 2-х на светильник не стали брать. Веры уже нет в этих лоботрясов. Купили комплекты линеек у другой конторы с драйверами стабилизора тока на 300мА. Пришлось опять поколхозить, но свет отменный при сохранении светораспределения светильника.
    И вторая история. Есть у меня дома по 12 энергосберегаек икея и 10 светодиодных лампочек тоже икея. Первые работают 10 лет без замен, вторые 3 года без вопросов. И ни одна не сгорела.
    Бытовуха оказалась лучше специализированного продукта.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    был в икее месяц назад, извините но лампочки у которых ценник в 600-700р за 11 ватт считаю конским, даже если она проработает 5 лет и не сгорит.
    Думаю можно повысить теплоотвод от ламп применяя не пластиковые а керамические патроны с приклееными на термоклей аллюминиевыми ребрами, можно использовать Ш профиль не большой высоты. Если конечно конструкция люстры позволяет это сделать.
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @newergood, за 600 я бы и сам не купил. :)
    Для точечных светильиков я купил 20 светодиодных ламп с цоколем gu10 по цене всего 49 руб. До распродажи они стоили по 200. Плюс несколько разных ламп из Икеи у меня куплены для других целей. Конечно у икеи лампы изначально дорогие. Но нельзя не признать, что они одни из лучших из того, что у нас продается.
    В икее периодически происходит вывод определенных товарных позиций. При этом скидки бывают весьма существенными, что делает покупку достаточно интерсной.
    Лампы с цоколями е14 и е27 я стараюсь не покупать с запредельной мощностью. Традиционный формфактор без алюминиевого радиатора не позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. Для лампочек с пластиковым корпусом и цоколем е27 например я считаю предельной мощностью 9 вт.
    При использовании ретрофитных ламп надо обеспечить хороший отвод тепла. Если это невозможно то лучше поменять светильник на более подходящий.
