1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,1%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Доброго времени суток. Пользуюсь дома светодиодными лампами года, наверное, 2. За это время не слишком надёжным показал себя, как ни странно, Филипс, правда, 1-2 ламп для статистики мало. Ну, вроде ещё ЭРА перегорала. На данный момент по квартире трудятся ЭРА, Gauss, Онлайт и Электростандарт. На днях приобрёл настольную лампу и к ней Gauss Elementary A60 15 Вт. И она, зараза, единственная из всех мерцает (судя по изображению с камеры телефона). Не, я, конечно, понимаю, что глазом этого не видно...но на коробке было написано гордое "без пульсации" :)
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нынешние Филипсы уже не те. вот если бы вы их покупали 4-5 лет назад то они еще бы работали.
    как отличить хорошую лампу от плохой?
    по весу.
  3. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Поэтому и начал Гаусс покупать. Мне по секрету сказали, что они очень хорошие :) Ну, потом выяснилось, что есть разные серии и Elementary-не самая лучшая.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и у филипса тоже есть эконом серии с низким ресурсом
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сегодня купил лампу филипс в ашане, по акции за 69р, на коробке написано 9 ватт, дома вскрыл, на светодиодном модуле написано 7 ватт.
    YPA55A3-7W - маркировка модуля, последовательно соединены 8 светодиодов. 1541448700148767260207.jpg
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    висит на кухни элементали 25 ватт внутри такая же как гаусс в черной коробке старых качественных партий, тесть съемная светодиодная подложка, одинаковые светодиоды, специально снимал колбу и сравнивал драйвер правда не сравнивал. греется конечно нереально, думаю по этому и гарантия год всего, ну навесил на неё пластин алюминиевых теперь рука терпит значит не более 60 градусов нагревается, значит лет 5 прослужит
    но вот гауссы из новой как мне кажется говененькой партии отпахали уже пол года, пока не одна не сгорела, завтра оторву им бошки посмотрю на деградацию светодиодов
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @newergood, эти Гауссы с линейным драйвером вещь крайне не надежная.
    Пример двух ламп с линейными драйверами на фото.
    В одной лампе с 7 светодиодов 36 В /30 мА, в другой 15 светодиодов 18 В /30 мА. Выгоревшие чипы помечены черным маркером - они находятся рядом с греющейся микросхемой драйвера.
    Конструктивно в этих лампах микросхема находится на одной плате (с алюминиевой основой) со светодиодами. Других плоских поверхностей с отводом тепла в лампе нет. При этом после моста стоит электролитический конденсатор с небольшой емкостью. Из-за малой емкости напряжение на нем с большими пульсациями. Поэтому разработчики оставляют запас напряжения на микросхеме порядка 50-70 вольт при номинальном напряжении питания. В тех лампах, что мне попались ток стабилизации был 27-30 мА. Поэтому мощность, рассеиваемая стабилизатором достаточно велика. В результате умирает ближний к микросхеме на плате светодиод.
    Неприятный момент для владельца заключается в обмане по потребляемой мощности. Например на лампе гаусс написана мощность 10 вт, а по факту светодиоды получают только 7вт. Потребляемая мощность примерно соответствует заявленной, но как правило предполагается, что это мощность светодиодов. Но в таких лампочках это не так.
  8. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Сегодня обнаружилась интересная проблемка, которой хочу поделиться с Вами). В квартире и офисе использую только светодиодные лампы с цоколем gx53 - считаю их оптимальным по соотношению цена/качество. Первый раз, когда их применил, это был ремонт в квартире - в итоге переборщил с мощностью светового потока в 3-4 раза - разместил лампы по 8-10вт и с большим от нормы количеством). Решил тут заменить часть ламп с обычных 8Вт-10вт на минимальные светодиодные 4.2Вт (меньше во Владивостоке не нашел). Купил, привез, заменил - и тут начались чудеса непонятные)
    У меня на комнаты много линий питающих - в прихожке две линии по 2 светильника (1-ый светильник 1-ой линии, 1-ый светильник 2-ой линии, 2-ый светильник 1-ой линии, 2-ый светильник 2-ой линии - суть, что светятся при необходимости через один - Первая линия светильники теплого света, вторая линия светильники холодного света), в детской также две линии по два светильника дополнительно к люстре и т. д., а в малой прихожке (она проходная и разделения света не нужно) 3 светильника на одной линии и в ванной также.
    Так вот
    Оказалась интересная вещь. Оказывается, что два светильника ASD led-gx53 4.2вт соединенные в последовательную цепь - светятся остаточным светом постоянно. Фото прикладываю. Добавляем в цепь третью лампу и все нормально. Или вместо одной из двух 4.2вт ставим в цепь 8вт и опять же все нормально. Т. е. при мощности ламп больше 10вт в цепи - нет остаточного свечения, а меньше - есть.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может кто решение какое знает? Задача была расставить по линиям сначала лампы теплого света, потом заменить лампы холодного света. Но замена планировалась с 8вт на 4,2 вт, а сегодня получается, что две по 4,2вт будет светить в темноте...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это совершенно нормальное явление при использовании выключателей с "микроподсветкой" - такая красная едва видная светящаяся точечка на клавише.
    Это очень удобно в темноте-для поиска выключателя.
    Но имеет обратную сторону ситуации-
    энергосберегающие лампочки могут "мерцать" (взмаргивать),а светодиодныедиодные светиться - как на Вашем фото.
    Вам придётся сделать выбор-или отключить подсветку клавиши (внутри выключателя),или смириться с тем, что Вы наблюдаете .
  10. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Да - стоят выключатели с индикаторами. Завтра заменю на обычные и доложусь).
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Совершенно ясно, что после этого всё станет нормально.
    Не нужно менять выключатель- а достаточно отсоединить "внутренний диодик" в нём.
    Но что есть удобнее в жизни-мерцающие или светящиеся лампочки или светящийся в темноте выключатель?
    Каждый решает сам для себя лично в конкретном помещении.
  12. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    @newergood, Как навесить на лампу алюминиевые пластины?
  13. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Основным критерием подобного выбора, по мимо удобства, является еще и экономия. Если потребление диодом в выключателе удалось выяснить в инете - примерно 8 киловатт в год. То как определить вот это свечение? Как узнать сколько эти лампы в таком режиме потребляют энергии?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Измерить ток потребления просто
    Если примерно он равен 1 мА то за год намотает 2квтч или 5-6р
  15. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Подскажите НЕ электрику) - а как правильно подключить мультиметр для измерения ? Единственное изменение показаний мультиметра у меня получилось после следующего измерения - Подключил мультиметр к фазе и нулю светильника - показал вот такие данные. О чем это говорит?
