1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. BRZombie
    BRZombie
    BRZombie
    Во первых переставьте красный щуп слева от черного (где написано mА), затем включите режим 200mA справа снизу (желтая надпись). Теперь вам нужно подключить щупы в рарзыв, то есть например откидываете фазу от светильника, цепляете вместо нее щуп, второй щуп подключаете к проводу фазы. (как бы пускаете ток фазы через мультиметр).
    Те показания которые будут на мультиметре будут означать количество потребляемого тока в мА.
    Только пожалуйста, проделывайте все это при отключенном электропитании через автомат, после сборки цепи включите автомат.
    П. С. Если на экране мультиметра будет справа цифра 1, то это означает зашкал, и нужно переставить красный щуп левее на 20А и выбрать режим 20А
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Scif, нее не так надо в разрыв и мерить ток переменный
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  4. muai2
    muai2
    muai2
    У источника питания светодиодных ламп коэффициент мощности равен наверно 0.6. Так что просто замеры тока и напряжения ничего не дадут.
    Суммарное потребление ламп вместе с диодом будет МЕНЬШЕ, чем просто одного диода. Можете проверить путем вычислений, к примеру, суммарной мощности двух нагрузок по 1 Вт каждая, включенных последовательно.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    дадут если умножить на косинус :) мы же не точно хотим измерить в лаборатории, а примерно оценить
    Если надо очень точно то могу замерить сам точно - нолень
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я вам и без измерений могу сказать, что нет никакого смысла пытаться экономить электроэнергию на светодиодах подсветки. Тот мизер, который они потребляют, ни на что не влияет.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а если таких выключателей уже 10-20?
    Сейчас делаю обьект - 24 шт BLNVA061111
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Замерьте ваттметром потребление всех линий освещения при выключенных выключателях и вставленных лампочках, когда закончите монтаж. Это даст гораздо более полезные данные, чем бессмысленные замеры тока и напряжения. Как вы догадываетесь, пульсирующий ток через диод нельзя замерить обычным тестером.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну у меня необычный :)
    там светильники самые дешевые 2853486F (надо было уложиться в 100+100тр :))
    ок напишу результат как запустим
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    увы фото не открываются у меня, по описанию просто в разрыв надо было ставить амперметр
  12. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Подскажите пожалуйста. Вы писали:
    Я тут набросал два варианта. Скажите как правильно - вариант 1 или вариант 2
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вариант 1, но с вашим мультиметром вы корректный замер не сделаете. Нужен True RMS прибор
  14. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    newergood прямо какой-то космический аппарат получился, с солнечными батареями по кругу:)
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Висит на кухне
    в плафоне и не видно что там чтото налеплено
