1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Да полно светильников, под все виды установки и применения, только стоят они с нормальными комплектующими в разы дороже, соответственно их возят (им) только под проекты/заказ.
  2. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    золотые слова!
    по теме: доводилось пользоваться только лампочками фотон, нареканий нет, работают, жаль конечно что у них нет сейчас ламп мощнее под цоколь GU10, а то заменить 50Вт галогенки нечем.
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Посмотрите в сторону такого же Джазвея. Но скупой платит дважды или трижды. Отдача лам, что галогена, что Светодиодов на 220В, в 2-3 меньше чем на 12В под GU5.3. Каталог Осрама Вам в помощь для сравнения. Поэтому галоген 50Вт GU10 легко заменяется СД лампой 6-7Вт на 12 Вт.
  4. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Да суть в том что висит уже светильник в ванной под GU10, переделать его под 12Вт можно, но сложно, варианта два, либо попробовать найти светодиодные лампочки ватт на 6-8 (попадались на ибее за 35 уе комплект из 4 шт с доставкой из китая, насчет качества просто хз) либо все таки купить светильник другой.
    руки пока не доходят до ремонта в ванной, потому есть желание попробовать для начала именно замену ламп.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заменил все лампы в квартире на светодиодные. Карандашный тест провёл.
    Потребление электроэнергии упало в два раза. Конкретно, грубо, зримо...:aga:
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    За 35 уе вы и здесь купите такие, же тот же Дзазвей 7Вт. У Вас ванне свет постоянно горит? Смысл менять? даже на Китай? окупать будете сколько лет. Сколько нам не приносили различный нонеймовский (или российский) Китай, но блин, берешь 2 лампы сравниваешь, внешний вид, материалы, качество изготовления, ставишь рядом в светильник 2 лампы (особенно на высоту за 3 метра) и... покупаешь дальше в проекты Осрам или VS.
    Вероятно у Вас газовая плита, нет электрочайника, микроволновки, посудомойки. У меня электрическая (тарифы другие), экономия лишних 50-100 руб. за на нормальный естественный свет меня не спасут, да и глаза целее будут
  7. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    принимаешь ванну, 30-40 минут, за это время нагревается сильно плафон и его крепление, после чего он выпадает и повисает на самой ламп, остынет, вставишь, нормально, опять в ванной свет включенный был если вешал белье или или что-то делал, чпок и опять выпадает плафон. от светодиодных ламп такого сильного нагрева нет и плафон не покидает своего места.
    изоленту не предлагать :)]
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз в связи с ремонтом, помимо лампочек появились электрочайник и электродуховка! Раньше не было.
    А плита да, газовая. Но тем не менее...
  10. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Спасибо за совет, надо заглянуть в субботу в автомагазин :)
  11. NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    Знаете как может испортиться отношение к светодиодным источникам света? да очень просто. буквально недавно отдыхал в отеле подмосковном - там везде светодиодные лампы и светодиодные светильники. какой это был кошмар - цветопередача была жуткая настолько, что лица казались аж зелеными.
    я ради интереса порылся поискал - это оказался производитель флеси. кто-то просто серьезно откатился на этом проекте.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я давно с недоверием отношусь к китайским лампочкам, зная что ресурс встроенного драйвера заведомо ничтожен по сравнению со светодиодами. Светильники себе сам делаю: отдельно светодиоды, отдельно драйвер. Однако услышал хороший отзыв о фирме креоникс - у коллеги дома много лампочек от них 2013-11-29 23.01.41.jpg и они не жалуются. работают почти год.
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А где такое продают?
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не интересовался. В Москве брали - погуглите.
  15. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Фактически всю квартиру перевел на диодный свет.
    Няшно вообще, через месяц доделаю последнюю комнату, и будет у меня общее энергопотребление на 60м2 =156ватт,это если включить все, но будет очень ярко. Обычно включаем половину, в каждом помещении разделенка, кроме санузла. Лампы Навигатор, самые старые служат уже 4 года
