1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,8%
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    На выключателе фаза - проверено.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Перевели - правильно, но светодиод, потребляющий 2.6W - это такой хороший мощный фонарь. Т. е. Вы что-то не то, или не там меряете...
    При нормальной светимости, через светодиод действительно течет 11-12мА при напряжении его "пробоя", т. е. около 3 вольт.
  4. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Просто личный опыт:
    В субботу купил лампу VOLPE OPTIMA, отработала 2-3 часа — вышла из строя. Посмотрел в Интернете отзывы-от сугубо негативных, до хвалебных.
    В воскресенье поменял в магазине, работала столько-же, в понедельник поменял ещё раз, отработала 4-5 часов, вышла из стоя.
    Вывод: данная партия в магазине-брак.
    Купил лампу SUPRA, пока работает.
    Сделал для себя выводы:
    1. Освещенность у них почти одинаковая, но вторая стоит дешевле. Качество от цены не зависит.
    2. Первая изготовлена в Китае, вероятнее всего по заказу для России, вторая тоже в Китае, но в Гонконге. В Гонконге делают лучше.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    в гонконге только офис расположен. производство на материке по любому.
  6. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Может пригодится кому то ... Использую GU10 с алиэкспреса. те у которых 1! мощный светодиод с линзой и аллюминиевый оребренный корпус, работают подолгу. за год из 30 шт может быть одна в расход. из Е27 нет претензий к икеевским - не знаю кто для них делает. покупал и 1000лм и 1200лм, и те и другие отлично и уже долго светят. 100% барахло это всякие пластиковые "кукурузы" с али - выход из строя через 2 недели гарантирован.
  7. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Вполне возможно, только она работает уже неделю. Может технология и контроль получше, ведь китайцы делаю подделки под свои-же компании.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это вам похоже Volpe реально бракованная партия попалась, к сожалению у ширпотреба (а Volpe это бюджетная дочка Uniel) такое бывает. А так по ним вопросов нет, у нас в офисе кое где уже года два как volpe работает
  9. Hamburger
    Hamburger
    Hamburger
    МОСКВА
    Светильники включаются вылючателем Легранд с подсветкой клавиши. Светодиодная лампа Jazzwey продолжает слегка светиться в положении ВЫКЛ. См. фото при включенном соседнем светильнике.
    Потребление тока в таком режиме: пренебрежимо мало или стоит с этим бороться (например удалив подсветку из выключателя)?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лампа умрет быстрее. Намного
  11. Hamburger
    Hamburger
    Hamburger
    МОСКВА
    Это если оставить так как есть?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну как сказать... У меня в таком режиме первая лампа проработала около 4-5 лет. Сейчас наблюдаю за второй года полтора. Эффект этот не убираю специально, потому что жена считает его не багом, а фичой
  14. Tom76Виталий
    Tom76Виталий
    Tom76Виталий
    Основной минус в том, что лампочка может начать моргать, очень слабо, с небольшой частотой, больше похоже на всполохи, видно только в темноте, но некоторых это может напрягать.
  15. ivannoff
    ivannoff
    ivannoff
    Спб
    Брал для кухни вот такие
    30см 4W 320-360LM 2800-3100K теплый белый свет лампы LED трубки (220)
    на сайте miniinthebox, общая длина больше 4-х метров, работают до сих пор.
    Фото
