1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Получается что разница теператур между корпусом и светодиодами в алюминиевом светильнике не более 15 градусов при этом светодиодная подложка из текстолита, если будет из алюминия то разница составит наверное 4-6 градусов
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на али модули эти около 200р стоят. в отзывах пишут что пульсация дикая у них. нужно впаивать конденсаторы для сглаживания пульсаций, для улицы сойдет.
    с другой стороны в 90х когда я учился в школе стояли ртутные лампы с офигенной пульсацией которую было видно невооруженным глазом:nono:, и как то выжили ведь, а сечас только все и говорят о о CRI да о пульсации:)]
    вроде как есть модули и без пульсаций (не проверено) но и стоят они в 3 раза дороже
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Если без драйвера (мост на плате не считаем), то КПД светильника - 40%. Мощность не 18 а 7 Вт. Чему там греться ? Для примера реальный светильник Т8 60 см алюминиевый корпус мощность 18 Вт - температура наружная 49 градусов. Везде термоклей. Драйвер с ККМ - 0,98
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    нужно уточнить потребляемая мощьность или световой поток вы имели ввиду
    а так все верно при потребляемой мощьности остальные 60% даже думаю больше уходит в нагрев
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Необходимо измерить коэффициент мощности. Если он меньше 0,6 то это так называемая "моргалка". Лампа, в которой светодиоды светят только 40% времени. Потребляемая мощность 18 Ватт, а выделяемая 7 Ватт.
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Расскажите поподробнее пожалуйста. Люблю подобный "инсайд".
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это все из разряда теорий;), замеры такие сделать можно только на спец оборудовании.
    да и когда светодиод не светит он ничего не потребляет. таким способом в светодиодных фонорях экономят заряд акб, драйвер выдает на светодиод высокочастотный импульс заставляя диод мерцать с высокой частотой не заметной для человеческого глаза в итоге имеем экономию энергии в момент выключеной фазы пульсации светодиода
    а по поводу платы в прожекторе то она пульсирует 50герц как в разетке, да и нагрев скорее всего от криво выпрямленого тока
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @newergood, я не навязчиво намекаю, что товарищ заблуждается.
    Вот из таблицы ламптеста убрал все лишнее кроме столбца коэффициент мощности (PF) и пульсации света (пул). Можно убедится, что высказывание является ложным.
  9. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Эра SPP-4-200-5K-P 5000K 20000lm 200W no 4270 200 192.2 100 19909 104 100 1.0 +
    Реально верите что PF=1 ? Можете дальше умничать :)
    Не надо путать измеренную мощность и выделенную мощность. Есть мгновенное значение, а есть интегралл. Если PF=1 то значения совпадают. Если меньше 1 то отличаются.
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Andreyes72, обсуждалось вот это конкретное высказывание.
    Выше я наглядно продемонстрировал, что оно является не верным.
    Теперь давайте новое ваше сообщение разберем
    Указанная вами лампа имеет заявленную мощность 200 Вт. В соответствии с нормами МЭК лампы большой мощности обязаны иметь встроенный корректор мощности. На сайте торговой марки коэффициент мощности заявлен не менее 0,95. Это вполне реальное значение для корректоров мощности.
    А вот это ваше сообщение ниже я не понимаю.
    Стесняюсь спросить, у вас электротехническое образование имеется?
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    драйвер тоже кушать хочет, а некоторые так и вообще.
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    "Все смешалось в доме Облонских".
    Таблетка для памяти (пример отсюда):
    И на всякий случай текстом.
    У ламп не указывается кпд. У драйвера отдельно от лампы указывается кпд.
    PF = power factor = коэффициент мощности = косинус Фи
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Наткнулся вот на очередной светодиодный гаусс, итересно чего напихали внутрь что гарантия 5 лет на него да еще с такой мощностью
    на аналогичные лампы 12ватт гарантия всего 3 года. у меня уже гарантийный срок отработали.
    а эти что то новое
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это новое для тех, кто сначала купит дешёвку, а потом кричит что гаусс дерьмо. А я именно про эту модель и писал, что она без нареканий отработала в офисе 7 лет.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    да 7 лет назад и не было этих моделей, чего трепать то.
    в черных коробках на 3 года гарантии были максимум 12 ваттные лампы.
    а этих на 5 лет 22 вата даже на оф сайте не было.
    у меня везде е27 гаусы 12 ватт, потому что мощьнее не было 4 года назад с гарантией на 3 года.
    есть серия элементаль но там 1 год гарантии
