Объединение участков
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Светлан04ка, 07.12.12.
  1. Glukalo2
    Glukalo2
    Glukalo2
    Судя по ЗК вроде возможно. Но на сколько это геморойно? Если так же как обьединение, то хорошо.
    Хотя по логике. Это 2 операции обьединение в один а потом раздел на 2. Если их можно в один процесс за раз. То шикарно.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Нет. Это другая процедура. Описывалась здесь на форуме. Поищите. А лучше с КИ поговорите.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Дорогой - цитата приведеена не по теме.
    Наша тема спора была - объединение смежных участков одним собственником (Статья 11.6 ЗК).
    Никаких ограничений в размере объединяемых ЗК на эту процедуру не накладывает.
    Ты же привел цитату из ст. 26 №218-ФЗ, где написано, что
    Этот пункт закона относится к совсем к другой статье Земельного кодекса - к статье 11.5
    Нельзя выделить долю, если она меньше минимального размера. И оставшаяся часть тоже не должна быть меньше минимального размера.
    Кто-тот собрался выделятся?
    Кстати - вот этот пункт ст.№ 218-ФЗ как раз интересен:
    Регистрацию приостановят, если:
    но и это дело попровимая - надо просто в начале "привести к соответствию"
    но в нашем случае и таких проблем нет
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Вообще @Konsul381, прав, при объединении, перераспределении, разделе или выделе идет образование участков. Размер образуемого ЗУ не может превышать максимальный размер установленный по ПЗЗ.
    В указанной @Konsul381, цитате вы почему то пропустили слово "или", выражающее альтернативу. Т. е. читать данную цитату нужно так: размер образуемого земельного участка либо земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах.
    Так же предельные размеры в обязательном порядке указываются при подготовке межевого плана.
    Приказ №921, п. 52. Предельные минимальный и максимальный размеры, соответствующие виду разрешенного использования земельного участка, в реквизите "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках", в реквизите "3" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках" указываются на основании документов, устанавливающих такие размеры в соответствии с действующим законодательством. Сведения о реквизитах таких документов и ссылка на источник их официального опубликования приводятся в разделе межевого плана "Заключение кадастрового инженера".
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Покажите мне "ограничение "при объединении земельных участков, находящихся в частной собственности, в ЗК.
    Я всегда руководствуюсь федеральным законодательством, а не ведомственными циркулярами исполнительной власти.
    Ограничей на объединяемые участки не существует.
    Статья 26ФЗ 218-ФЗ которую вы упорно цитируете здесь - никакого отношения к объединению З/У не имеет.
    Она имеет отношение только к выделу доли.
    Я позвонила своему КИ - он сказал - никаких ограничений по размеру объединяемых участков нет
    По поводу п. 28 ст. 26 ФЗ № 218 посоветовал сделать запрс в Росреестр.
    Я сделаю.
    :hello:
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Т. е. федеральному закону и требованиям к подготовке межевых планов у вас доверия нет? Хорошо, вот цитата из ЗК:
    Статья 11.9 ЗК РФ. Требования к образуемым и измененным земельным участкам
    п. 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
    п. 2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
    Хорошо, тогда фраза: "размер образуемого земельного участка" к чему имеет отношение?
    Ну значит ваш КИ некомпетентен, хотя скорее всего он просто не понял, что вы от него хотите.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Mrak1983, я обязательно уточню в Росреестре, что они имеют ввиду под п. 28 ст. 26 Закона 218-фз.
    В нашей (и не нашей) практике прецедентов с приостановления регистрации объединения двух частных х участков по причине их "превышения" не было.
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Не спорю, при желании все можно сделать. Например можно взять в администрации справку на отклонение от предельных размеров участка. Можно внести в межевой план заведомо ложную информацию, например вместо 3000кв.м. указав максимальный размер 3500кв.м. В кадастровой проверкой межевых тоже обычные люди занимаются и каждый межевой они на соответствие ПЗЗ сверять не будут.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Как это?
    Геометрия вещь точная, как квадратик в 3 сотки растянуть до 3,5 соток и чтобы при этом это никто не обнаружил?
    Нам полгода назад кадастровая завернула раздел одного участка на два только потому, что по координатам эти два участка в сумме не совпадали с квадратими, прописанными в правоустанавливающих. Меняли границы первоначального участка, делали с соседом новое согласование (сосед адыкватный, договорились фактичекие заборы не трогать) и делили снова.
  10. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Причем тут квадратики? Я писал про указание максимального размера по ПЗЗ в межевом плане. Например в ПЗЗ максимальный размер 3000 кв. м., а у объединяемых участков размер получается 3500кв.м., т. е. такой межевой в кадастровой завернут. Поэтому КИ идет на подлог и прописывает в межевом плане размер не 3000кв.м., а 3500кв.м., после чего надеется что проверяющий в Росреестре не будет сверять данные из межевого с данными из ПЗЗ.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    В межевом плане есть пункт, где КИ пишет данные ПЗЗ?
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Конечно и я вам про это уже писал, с указанием пункта требований
  13. RECman79
    RECman79
    RECman79
    Я не понял, нужен ли кадастровый инженер для объединения двух участков (собственник один)?
    Участки отмеженованы. Границы установлены.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Нужен.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    В собственности два соседних земельных участка ИЖС.
    Планирую на них размещение дома с различными хоз. постройками.
    Так вот пятно застройки дома, если как мне б хотелось его строить, попадает на границу соседнего, моего же участка. А если захочу и веранду еще, то она захватит и часть этого участка.
    Вопрос:
    Так можно размещать дом на двух своих участках?
    По ГПЗУ участков, от улиц 5 метров, от соседних границ по 3 метра - это все выдерживается.
    Как принято в таком случае? Строить и узаконивать через суд, тем более раз разрешение на строительство более не требуется, или сначала участки объединить?
    Вроде как в законодательстве не чего не сказано о запрете одного здания на двух одинаковых участках, принадлежащих одному лицу?
    з. ы. сорри. если вопрос обсуждался, ткните плиз...
