Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    я до 4-4,5 протачиваю, в плотном снегу по несколько штук за полчаса улетают, в нормальном за месяц не срезало а болты у вас мягкие?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Только в позапрошлом году прошла партия патриотов с бракованными редукторами в Леру или Оби (не помню), а больше и не было. В этом году Патриоты как ни странно, на высоте:victory:.
  3. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    После того как погнул вал, решил делать срезные так, чтобы держалось всё на соплях.
    Практически каждую чистку срезает один палец.
    Но я к этому теперь отношусь нормально.
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    У меня почему то срезает всегда левый по ходу.
  5. Klimushka
    Klimushka
    Klimushka
    Сегодня почитав эту тему стал обладателем, надеюсь счастливым, Калибр СНУБ- 6,5/62 Е.
    Хотел купить снегоочиститель давно, но сегодняшний снегопад в Москве стал последней каплей терпения.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Подравляю!
    И почитайте тему про цунами, в частности про долив масла в редуктор! Похоже, у вас такой же, как и у меня и других подобных клонов. Полагаю, стоит учесть рекомендации, имхо. Ну, и, вообще - разные темы про китайцев почитайте - что то может быть полезным. Подробно, о внутреннем устройстве - про айкен (это один из клонов наших, в части конструкции и возможных проблем), там владелец его уже по косточкам разобрал :)
  8. Georgij
    Georgij
    Georgij
    Мда, вот чищу и думаю, что-то мало снега вылетает в трубу, и перед собой сугроб наваливает...Посмотрел - шнеки не вращаются. Разобрал редуктор - шестерня лысая, масло полно. Проработал в общей сложности пару часов, снег только свежий. Вот такая беда. Если у кого есть чертеж шестерни на СНУБ-6,5 - поделитесь пожалуйста, в продаже пока не нашел.
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Снуб 6.5 клон Хютера 4800 (найдите 10 различий кроме цвета конечно:)) Прочтите соседнюю ветку про 4100. там и про 4800 и его редуктор все расписано у 4100 редуктор другой
  10. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Вот тут посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/188961/page-3
    сколько зубов и какой внутренний диаметр у Вас
  11. Wek79
    Wek79
    Wek79
    Доброго времени суток. Являюсь обладателем СНУБ 5.5/56 2. Подскажите может кто сталкивался,
    перестал выкидывать снег, мотор работает движение в перед и назад есть, а вот выброса снега нет (нажимаю ручку выброса, но ничего не происходит), причем ни каких предпосылок к поломке не было, работал как часы, но в один момент после уборки снега на следующий день перестал работать выброс.
  12. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    1 вариант - срезало пальцы на шнеках
    2 вариант - накрылся редуктор (сочувствую)
    3 вариант - порвался или соскочил ремень
    4 вариант - открутился шкив привода шнеков
    5 вариант - проблема с тросиком - ослаб или соскочил
  13. Wek79
    Wek79
    Wek79
    Спасибо за подсказку, но вот вопрос, есть ли смысл самому проверить выше перечисленные причины или отдать в гарантийку? И не слетит ли гарантия если я сам полезу?
  14. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Wek79, Пункт 1 - расходники, не гарантийный случай, нужно самому менять.
    Пункт 2 проверить легко - шнеки от руки не должны крутиться. Если крутятся при целых пальцах - значит редуктор.
    Пункт 5 тоже можно самому проверить
    Пункты 2, 3, 4 - по хорошему в гарантийку, особенно пункт 2, потому что редуктор дорогая штука.
    я в свой полез сам сознательно, ибо сам быстрей починю (хоть и с затратами) чем возить и ждать когда починят в то время когда идет снег.
  15. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Я считаю вариант 1,3,4 можно и самому проверить и устранить. Ну а уж если 2 то лучше на гарантийку, так как затратно получается.
