Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    Дай бог!
  2. aid9258850005
    aid9258850005
    aid9258850005
    Добрый день форумчане. На СНУБ-6,5-60 пропало зажигание.
  3. aid9258850005
    aid9258850005
    aid9258850005
    Отошел на минутку и кошка прошлась по клавиатуре и отправила сообщение. Поэтому продолжу. На СНУБ-6,5-60 пропало зажигание. Проверил свечу-в норме. Подозрение на катушку зажигания. Может кто нибудь знает какое должно быть сопротивление обмотки?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Проверяли, всё ли в порядке с проводом глушилки?
    Если визуально нигде не замыкает, или быстро осмотреть нет возможности, снимаю стартёр вместе с кожухом, отцепляю с модуля клемму тонкого провода и вращаю коленвал с индикатором на свече. Без индикатора можно свечу вывернуть... ну, вы уже так и проверяли, скорее всего.
    Вращать можно (чтобы лишний раз не ставить стартёр на место) верёвочкой, намотанной на стакан маховика.
    Если и в этом случае искры нет, модуль под замену. Они не ремонтируются и не диагностируются. Есть искра - рабочий. Нет - замена на новый.
    К стати, датчик уровня масла есть? Может он глючить и выключать зажигание.
  5. aid9258850005
    aid9258850005
    aid9258850005
    Спасибо, что откликнулись. Коротнул провод между катушкой и кнопкой. Заменил и завелся.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @aid9258850005, отлично!
    Теперь пускай работает без аварий и только радует хозяина:super:
  7. fridzy
    fridzy
    fridzy
    Эх..снуб 6.5/ 62е2
    Попалась палка из под снега и вот итог. Один болт был без проточек. Чую подсунули ремонтный какой то.
    Где в Москве можно купить запчасти?
  8. fridzy
    fridzy
    fridzy
    После поломки, как писал выше, купил шестерню в калибре на свою модель. Однако шестерня не подходит по внутреннему диаметру, у новой купленной внутренний диаметр 19мм. Старую измерить трудно, т. к. ее порвало, но похоже на то что необходимо 22мм. Так все таки может кто то разбирал 6.5/62Е2 и подскажет какая там реально должна быть шестерня то?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее всего манагеры напутали
    У них красный и желтый снегоуборщики от разных производителей, а названия похожие
  10. DenisNed
    DenisNed
    DenisNed
    Разморозил карбюратор на калибре, может кто то подсказать адрес интернет магазина с запчастями, на алиэкспрессе заказал, но пока пришлют весна начнется, а хондовский в наличии за 8000р. предлагают.
  11. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Привезли в ремонт СУ "Калибр",аппарату год от роду...перестал работать стартер..."может шнурок?" После всего увиденного (и посчитанного ремонта) ,купили новый двиг от "Чемпиона". Отличается длиной выхода вала...подгоняем...опишу...
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А причина обрыва какая? Клапан зажат был или рассухарился?
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Насчет зажато не скажу ничего, клапан был засухарен... но со слов владельца, у него при работе отходила ручка газа, ослабевали обороты. Про подтянуть элементарно гайку он не знал. Тогда он решил подтянуть пружину регулятора, завязал на ней "Узелок"-обороты возросли...(если найду фото пружины, выложу).На 99% уверен, что "запороли" двиг предельными оборотами.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Распред вал на цепи?
  15. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    не могу ответить, еще не разбирал...Клиент обещал оставить старый двиг в качестве оплаты (я ему намекнул). Если оставит-разберу посмотреть.
