Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. Pepa136
    Pepa136
    Pepa136
    Это - полный аналог без всяких отличий (кроме цвета).
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    Главное работает, у меня второй зимний сезон-претензий нет.
  3. Pepa136
    Pepa136
    Pepa136
    Диаметр оси колес 25 мм.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    потом понадобиться новый привод колес...,потому как колеса должны пробуксовывать, что бы снежик не надорвался.
  5. hruma
    hruma
    hruma
    Скажите, а вот этих мелких колес с шашечками хватает? Странно, что поставили не обычную ёлку, а маленькие шашки, зачем?..
    Сравниваю с Denzel GSB-53. Из-за больших колес кажется более предпочтительным, но реальных отзывов практически нет. Здесь случайно нет владельцев?
    Denzel GSB-53
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    Хватает, более чем, я эти колеса весной поставил на культиватор, так он меня с прицепом легко довозил до огорода, пробуксовки почти нет, и тяга отменная, чем больше снежик-тем больше колеса, и все равно они едут уже по очищенному.
  7. MrSwitch
    MrSwitch
    MrSwitch
    Томск
    И так хотел поделиться опытом 7 летним опытом сотрудничества в данным аппаратом.
    Признаться честно, я крайне удивлен столь долгому и плодотворному и не безоблачному взаимодействию каждые выходные.
    Сначала о минусах:
    - по корпусу в местах крепления ручек пошли трещины от нагрузки при перетаскивании аппарата в процессе работы (задним ходом не пользуюсь вообще. Но пока последние пару лет перестали расти;
    - родной ремень привода шнека был говно и я его через сезон поменял, т. к. он растянулся и начал буксовать;
    - на 4-й год сломался вал, который из редуктора идет на шнеки, просто во время уборки снега и при том, что туда ничего не попадало. На сломе было видно, что сделан он из говна и опилок и имел кристаллическую структуру. Друг мне сделал из советской железяки такой же вал по размерам оставшихся двух половинок;
    - на фаре выгорали светодиоды по одному и в итоге к ней пришел мохнатый зверёк. заменил ее на большую и яркую, которую снял с экспедиционного джипа под замену. Боялся потянет ли генератор, но все отлично;
    - шнур ручного стартера быстро перетерся и я его заменил на настоящий, который работает по сей день;
    - у верхней черной части хобота, из которой вылетает снег, отломилось крепление (там все из пластика), которое я починил металической шиной, но через пару лет сломалось в другом месте. Так же в трос регулировки угла наклона попадает вода и трос замерзает до весны. Работы по герметизации закрывающей резинки и внесении в оболочку троса незамерзающих веществ так и не дали должного эффекта;
    - в колесах камеры довольно быстро приказали долго жить и пришлось приклеить покрышки к диску суперклеем. Разбортовывать не стал, резина стала жесткая и не хотелось мять диски. Сначала резина проминалась за неделю ожидания, но потом повзрослела и слала жесткой. На лето все равно ставлю его на чурку;
    - срезные болты стоят с завода, судя по их внешнему виду, сломается все что угодно, но только не они. Просто перед снежным сезоном внимательно очищаю всю территорию от всего, что может попасть ему в пасть и нанести урон моему китайчику;
    - в механизме подшипников не так много, а в основном все работает на пластиковых втулках, смазываю их при очередной разборке агрегатов;
    - ну и еще по мелочи всякая фигня, как у любого китайца.
    Теперь о плюсах:
    - вопреки всему, он до сих пор в строю!
    - заводится в любой мороз! стоит у меня в отдельно стоящем холодном кирпичном гараже, там температура иногда опускается до -25. При этом ВСЕГДА заводится С ПЕРВОГО раза! Пробовал пару раз электростартер, на зачем мучиться с удлинителем, если он и так заводится с первого тырчка; С мотором не делал вообще НИЧЕГО, только менял масло несколько раз!
    - снег бросает далеко, как впрочем и любой китаец.
    Теперь об условиях эксплуатации. Использую его постоянно по выходным на даче, которая находится в томской области. Снега у нас всегда очень много и работает он минимум по часу каждые выходные и праздничные дни.
    Во время сборки, сразу полностью наполнил редуктор жижей Castrol, которую использую в редукторах на квадроцикле. Позже еще несколько раз вдавливал "до полного". На текущий момент с ним ничего не случилось. Помогли свежие отзывы на момент покупки, где у многих сразу съедало шестерню редуктора после нескольких часов работы. Китайцы туда на заводе вносят какую-то вязкую соплю, от которой толку мало.
    Масло в двигателе заменил сразу и по сей день заливаю зимний Motul. Уровень держит до замены.
    Все ремонтные работы провожу с ним в теплом гараже, все обычно занимает несколько десятков минут в неспешном темпе.
    Задумался купить новый фирменный и побольше, но тут проанализировав наши годы совместной работы, даже стало жалко моего желтолицего друга. Вероятно и куплю новый, но этому проведу глубокое ТО и поставлю на консервацию, на всякий пожарный. Еще не известно как поведет себя новый буржуйский друг, который по нынешним реалиям будет стоить на порядок (х10) дороже. Напомню, что брал я СНУБ в январе 2013 года со скидкой, за смешные 17 339,16 тех еще рублей (что меня и ввело во временное чувство эйфории на короткое время).
    Ну вот и родила гора мышь. Отзыв честный и думаю, что у криворукого хозяина он бы долго не прожил без постоянного искусственного дыхания сервисов. А мне, идейному рукоблуду с ним нормально. Выводы делайте сами. Полагаю, что это описание применимо к любому китайцу, но со своими нюансами. Фирменного снегоуборщика у меня никогда не было, но думаю многих мелких болячек там не должно быть в таких количествах. Другой техники на даче много, но она вся фирменная и там почти нечего сказать, кроме очередных ТО.
    P. S. На фото видно, сколько иногда бывает снега, особенно у ворот за неделю и какие масштабы работ мы с ним проделываем, что бы загнать машины в гаражи или тупо пройти по территории. В общей сложности чищу сейчас около 4 соток еженедельно.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Позитивненько с полезным. А вот другой подход. Плачь Ярославны. "Все пропало, шеф".
  9. MrSwitch
    MrSwitch
    MrSwitch
    Томск
    В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
    Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..грешно смеяться над ... людьми. Ёлы-палы! настолько мы все разные!?...и это нормально!
    Меня одинаково удивляют люди, покупающие дорогие (достаточно-дорогие) вещи, а потом в поиске З. Ч ищущие дешёвые аналоги, как и ровно те, кто при покупке дешовки требует работы дорого бренда.
    Это уже всем нам давно известная ситуация...
