Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. kruglii
    kruglii
    kruglii
    Егорьевск
    По мне не каких. У меня конечно не 20 соток обрабатывать надо. Заводиться на ура, пашет как зверь. Снегу ему чем больше тем лучше, швыряет дальше. В плюс снег убирал нормально конечно не кисель с водой а нормальный сырой. Даже после скрепера, когда тот по улице проедет сантиметров 50 в высоту нагребет бугор с кусками смерзшегося снего-льда отшвыривает и их не с первого пинка конечно. С налету он пытается как и все залезть на гору, но откатиш назад и опять на штурм и все получается. По мне так достойный китаец за эти деньги.
  2. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Заменил ремень на 890мм Meyle 052 013 0890, ценой 114 руб. Казалось бы он длиннее родного, но на самом деле оказался натянут сильнее. Видимо из-за того что он выше, за счёт своих зубов.
    Ремень более деревянный, чем родной. Думаю долго не проработает.
    Стал тестировать и заметил биение вала шнеков. Оказывается, когда сорвало срезной палец, то его погнуло.
    Буду разбирать и пытаться выгнуть назад.
    ЗЫ Не доверяйте китайским пальцам. Их обязательно нужно ослаблять. Имеющиеся бороздки, это просто издевательство.
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Вопрос про размер коробки с агрегатом. На сайте enter, даётся размер 60*60*90см. Так там точно 90. или больше?
    У меня размер в авто лимитированный:)
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В любом случае - на легковом авто можно довезти. Где то человек описывал, что прям у магазина открутил ковш и раскидал в салон на заднее сиденье и багажник. 6 винтов с головкой на 10.
    Но в любом случае, в коробке только в пикап/хэтч войти может, имхо. Или в шкоду (туда вообще с огромным запасом мой вошел). Привезли - на 2104, там тоже свободно валялся.
    PS Калибр в энтере есть вроде по профсоюзной цене и доставка бесплатная по мск и крупным городам МО. Надо подробности на сайте искать.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не правильно :no:. Для отсоединения ковша надо открутить не только эти 6 гаек М8 (кстати ключ на 12 или 13 -по разному), но и снять пластиковый кожух ремней (2 болта М6), снять ремень привода шнеков со шкиваДВС + к этому отсоединить кронштейн крепления ролика троса привода шнеков (еще 2 болта М6). Вот только в этом случае снегозаборник можно отсоединить от трансмиссии и ДВС. Все дело занимает от силы 10-15 мин.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Согласен, наверное да, нужны еще какие то телодвижения, но просто кто-то писал как раз про 6 болтов и погрузку снежника в хонду (легковую) по частям. Не помню покупателя, перед нг было. Полагал, что ремни, при ослаблении крепления и так должны сняться.
  7. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Ковш снимается откручиванием 6 болтов, снятием пружинки тросика и снятием ремня.
    Сегодня снял ковш, вынул гнутый вал шнеков. Редуктор разбирать не стал. Разборка заняла 5 мин.
    Вал гнул в тисках руками. Метал очень податливый. Ну этого и стоило ожидать от китайцев.
    Все болты были с правой резьбой.
    Юстировал так же, в тисках зажав редуктор и вращая вал с лопатками, маркером помечал куда биение на валу шнеков.
    Было биение 5мм, теперь на глаз вообще не заметно.
    Согнулся в месте где просверлено отверстие по срезной палец. как раз там, где его срезало.
    Думаю эту процедуру мне придётся проделывать ещё не однократно. :)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может пропустил чего :faq:. А каким образом вал погнулся? Поймали кирпич или трубу?
  9. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Я даже не знаю чего поймал. Чистил, чистил и поймал. Я периодически, не глуша мотор, обхожу спереди и ногой пинаю по очереди все шнеки.
    Тронул, а один сорвало.
    Возможно кротовая нора. Они торчат из земли. И вместе со снегом вылетает и земля.
    До этого ловил льдинки и маленькие камушки. Их было слышно как они вылетают по жёлобу.
    ЗЫ Сегодня купил ещё один ремень. Dayco 13A0885C - 130 руб. в Эксисте.
    Хороший. Очень понравился. Мягкий, добротно сделан. На красивую вещь приятно смотреть.
    Сегодня поставлю заместо первого, купленного ранее Meyle 052 013 0890 - 115руб.
  10. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Вал в диаметре 19 мм-погнуть его непросто. Может с нова такой был, а Вы внимания не обращали
  11. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Вообще я снова на него не смотрел. Но погнут был именно в том месте, где просверлено отверстие, где срезало палец. Больше того. Из-за того что палец был слишком толстый, а вал слишком мягкий. Отверстие на выходе расплющило и мне пришлось обрабатывать напильником, чтобы можно было через это утолщение снять шайбы.
    Вал целиком не гнул, а лишь половину.
    Я зажал вал с тиски, сбоку от редуктора, и с этого же края гнул. т. е. вторую сторону просто не трогал.
    А потом, там нужно было выгнуть всего 5мм.
    Главное не перестараться. Потому что я подумал, что вал очень толстый, дёрнул... и мне пришлось потом выгибать в обратную сторону. :)
  12. MrSwitch
    MrSwitch
    MrSwitch
    Томск
    Сегодня приобрел аппарат Калибр Снуб 6.5/62 е II по случаю обнаружения скидки на данный товар в Метро.
    В выходные буду собирать и тестить на даче, благо снега у нас в Сибири, как у дурака махорки. Да и надоело каждые выходные по 5 соток лопатой очищать.
    Беглое сравнение выявило разницу в одну дополнительную кЕтайскую лошадь, э/стартер, другой интерфейс управления (панель приборов) и фонарик светодиодный сбоку (хз зачем).
  13. MrSwitch
    MrSwitch
    MrSwitch
    Томск
    Да забыл указать цену аппарата на сегодня 17 339.16 руб. Может кто-то так же сидит и ждет мега скидок :um:
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хорошая цена на снежник с 6,5лс, стартером и фарой! Удачи в использовании!
  15. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
