Снегоуборщик Калибр снуб 5.5/56
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kruglii, 07.12.12.
  1. MrSwitch
    MrSwitch
    MrSwitch
    Томск
    Вот по этой причине и взял.
    Спасибо, с кетацем она думаю не повредит. :hndshk:
  2. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Ничего что китаец. Руки приложите немного-нормально будет работать. А если в одних руках то вообще супер.
  3. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Какой же я дуб...
    Какой же осёл...
    После того как выпрямил вал шнеков отработал почти 10 часов.
    Выматываюсь так, что наследующий день встать не могу.
    Снег бросает плохо. Думал что снег свежий, рыхлый, потому и плохо бросает.
    И вот сегодня вижу, что пол дня работаю, а не могу сделать, то что раньше за час сделал.
    Решил проанализировать.
    Оказывается я левые и правые шнеки поменял местами, когда собирал, потому что подумал - они все одинаковые.
    Получается он снег не в центр метёт, а раздвигает его по краям.
    Какой же я лось...
  4. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    :aga:
    На ошибках учатся, но лучше учиться на чужих ошибках...
  5. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Знать бы где упасть
  6. Dim2711
    Dim2711
    Dim2711
    Москва, МО
    Господа, являюсь владельцем девайса СНУБ 5,5/56 II с прошлого года.
    Прошлый сезон отработал на ура! Все радовало.
    В этом году завели, предварительно сменив масло, работа двигателя не понравилась: на полностью открытой заслонке обороты скачут. цикл примерно с секунду, выше-ниже, выше-ниже. Грешили на старый бензин, сменил, залил свежий, чуть лучше, но та же фигня. При этом нормально работает, если заслонку закрыть на половину (только обороты немного ниже). Но в инструкции написано, что работать нужно на полностью открытой заслонке! А он не хочет нормально...
    Решил, что таки неплохо было бы и обслужить агрегат. Решил масло поменять полностью, синтетику попробую. (Сейчас залито 5w30 полусинтетика). Заодно свечу поменять на всякий случай. Дык, не могу найти, где купить!
    Может, кроме указанной в таблице тех характеристик - LD F7TC подходят и другие? На самой свече, вкрученной в снежке написано F7RTC. Поиск в интернете выдал несколько магазинов, но в больше части сея запчасть отсутствует в наличии. Или магазины находятся так неудобно, что просто не успеваю после работы.
    Доступ имею к нему только в выходные (на даче), поэтому сегодня-завтра думал зацепить перед поездкой. Где можно было бы купить?
    Вообще, буду рад любой помощи в сложившейся ситуации.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Свечка наша а17 с разными буковками в конце вполне подойдет. Или аналоги. Масло - чем не устраивает пс 5-30? попробуйте в морозилку сунуть на пол-дня и посмотреть - если течет, то вполне нормально можно использовать и не пытаться выше головы прыгнуть.
    Имхо.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Видел один раз в техносаде такую, но цена :ogo: ошеломила. Использую в данный момент NGK BPR6ES. Нормально работает. А вообще лучше купить А17-ДВРМ жигулевскую. С нашим бензином они лучше работают.
  9. Dim2711
    Dim2711
    Dim2711
    Москва, МО
    Класс! Спасибо за рекомендации! Я и не думал, что все так просто и жигулевские свечи подходят.
    Я сейчас посмотреть не могу, поэтому вопрос, они по размеру точь в точь? Колечек дополнительных не нужно будет?
    Масло пока старое оставлю, посмотрю как работать будет. Там решу.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Свечи один в один. Ничего больше не надо.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Первое масло - часов на 3-5, потом поменять и часов на ... непомню 25 или 50.
    Только аккуратнее меняйте - если не предпринять мер к организации слива - весь снежник загадите (и внутрь еще нальете, на трансмиссию и фрикцион). Либо лоток какой на пластилин прилепить под винт (можно попробовать из фольги сделать), либо трубочку (лучше винт с отверстием и на него трубу). Откручивать - наклонив в противоположную сторону немного, чтоб сразу выливаться не начало и было время вкрутить слив.
    Перед заменой - завести и дать поработать минуты 3-5, чтоб нагрелось и вытекало лучше.
  12. Dim2711
    Dim2711
    Dim2711
    Москва, МО
    Ок. Спасибо еще раз за рекомендации.
    Все попробую в выходные, по результатам отпишу, может кому полезно еще будет)
  13. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Китайские свечи гуано.
    У меня прыгали обороты, Грешил на бензин. Объездил все заправки. Выкручивал свечу, всё искрит, как надо.
    Но я всё таки заменил свечу и сам удивился, что решение проблемы было таким лёгким. :)
    Купил пару свечей. А17 и Бош за 35 руб. Работают обе хорошо.
    После того как перекинул на места шнеки, отработал 4 часа.
    Какое же удовольствие, когда всё работает как нужно.
    Сугробы по 60-70см, иногда чуть выше короба заборника, но аппарат справляется.
    Обороты падают, чувствуется нагрузка. Я слегка притормаживаю машину, приподнимая колёса вверх.
    Теперь разбираю и собираю машину как автомат калашникова, с закрытыми глазами за несколько минут. :)
  14. Dim2711
    Dim2711
    Dim2711
    Москва, МО
    Очень надеюсь, что это решение и моей проблемы! :) Попробую, отчет предоставлю, может там и правда из-за свечи это все.
    Когда читал Ваши приключения с погнутым валом и его выравниванием, искренне сопереживал! Но намотал на ус, что такое возможно. Буду знать! :super:
    А история с перепутанными шнеками улыбнула! :aga: Надо ж так... Но хорошо, что диагностировали проблемы! Опыт лишним не бывает!
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Да, уж. В Москве ниже 24000 не нашел, а в основном 30 - 33 Круб. Это и называется "Плюс - минус жадность продовца"
