Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно паники...Это вам мягко говоря лгут..а может разводят на ППУ. Из нутри все можно исправить. ППУ НА ДЕРЕВЯННОЙ МАНСАРДЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО...
    Над кастрюлей подержите с кипящей водой-как крышку и станет понятно какой это паробарьер
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Паникую и очень даже паникую, все в один голос говорят что уже это проходили и ничего хорошего в итоге не выходит как показала практика, почему плохо ППУ?
    http://www.tehnopena.ru/thermal-insulation-of-flat-roofs.htmlВ
    Вот читаю, а как на практике? пишут красиво
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните всеж с вентиляции...если она есть то все остальное не так критично...Есть проход воздуха от карнизного свеса к коньку?
  4. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Проход воздуха есть, гидроизоляцию всю срезали и крыша голая, а дом топить надо, там штукатурка гипсовая, я в панике, надо что то срочно предпринимать
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель вынимали сухой?
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Мокрый весь сверху, местами замороженый и очень во многих местах стропила и брусками мокрые и уже с плесенью, углы и ендовы все мокрые напрочь(
    где включали пушку там подсохло дерево, чувствую с вентиляцией плохо, поэтому и решила ППУ, его вплотную к ОСБ пенят
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    а при чем горячая вода?
    ППУ не долговечна, даже под штукатуркой она начнет рассыпаться в пыль года через 2-3.
    возьмите монтажную пену на рынке вылейте её из баллончика и посмотрите что будет через время.
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Говорят горантия 25 лет и по плотности разный, опять всю голову сломала, с вентиляцией что то не так и ендовы проблемные, если не ППУ тогда крышу переделывать надо, полный кошмар
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Не представляю как сушить, снег на крыше тает, сейчас морозы и все обледенеет, еще и кровлю испортим, тогда точно всю снимать придется
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб не растягивать процесс по времени...для сравнения через Изоспан В попробуйте туже самую операцию...и все поймете
    Какая марка утеплителя?
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Не получается урезать внутри и во многих местах, вот в чем проблема и пленку уже срезали, а чтобы набивать по стропилам мембрану фирмы не берутся никто
    Утеплитель заменить можно, он уже почти никакой даже сухой, помяли весь почти Роквел лайт баттс, я говорю про сушку брусков и стропил
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрану можно вообще не ставить...оставить зазор и утеплитель на шнуровку веревкой положить...Можно и мембрану...зазор оставить и рейками сверху вниз между страпил прибивать...
    Этот восстанавливается...уже не плохо
    Мое мнение топить не нужно сейчас..дом не жилой?
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Лучше бы была... По ней так течет порой когда температуры близкие к 0... Будет капать в утеплитель. не хорошо.
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Я спрашивала сегодня когда по фирмам звонила почему нельзя мембрану к стропилам крепить, отвечают что стропила защищены долны быть сверху, а так будут мокнуть и плохо просыхать, что ни раз пробовали исправлять проблему таким образом и практика показала что это не работает
    а если не ставить мембрану даже слышать никто не хочет, типа глупый вопрос
