Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну как результат зря срезали все... нужно оставлять по 5-10 см мембраны по краям, именно для защиты стропил
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Блин но что же делать, ждать весны и крышу перебирать, но как дом сохранить и ту же кровлю до весны и как снимать крышу не представляю, электричество проведено все уже, дожди и так далее
    Ясама была в шоке как увидела, за день всю крышу изнутри разобрали почти
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    По своему опыту могу сказать дожди идут именно тогда когда закончен демонтаж... Как назло...
  4. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Поэтому и стала фирмы обзванивать, поняла что эти нормально не сделают уже(
    и я про это, а провода уже в стенах заштукатурены и под стяжкой, не дай бог что офигеешь потом эту проблему решать
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Они не правы..от чего должны мокнуть страпила.?..если там вентзазор. и все будет продуваться...представьте что крыши вообще нет...косые скаты нарастите и сделайте как бы вторую крышу но ниже первой
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если у Вас вентиляция правильно сделана то на мансарде сейчас уличная температура должна быть
    Вот я не понимаю..от чего страпила мокрые будут?
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Имеют ввиду что где то может быть плохо проклеено к стропилам мембрана и потечет ниже в утеплитель так как это кропотливая работа и идиально выполнить НЕВОЗМОЖНО никаму
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Крышу зимой не разбирают...но и в данном случае не топят...топить только после утепления.
    Потечет ЧТО? Если конденсата там не будет?
    Да и мембрану с провисанием можно сделать
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    От того что после ночи иней под кровлей на солнышке таять начинает и капает...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Откуда инею там взяться? Там температура уличная должна быть...если продувается все
  11. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Включены конвектора, стены то оштукатурены гипсовой штукатуркой, еще ее загубить не хватало
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    пВлага есть всегда. И вечером она превращается в иней. Это не домыслы - Проверено...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы конвекторами что греете улицу? Значит нет нормальной вентиляции у Вас...не один конвектор не справится с улицей...Крыша думаю ценне е чем потресканная штукатурка
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Так ППУ не советуете? а крышу по любому придется весной менять и дом хотелось как то уберечь, кое как делать не хочется если потом переделывать все равно придется
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага есть там где перепад температур...если в вентзазоре улица то ничего не будет...да в крайнем случае для спокойствия можно нарастить на косых скатах страпила на 15 см..Сначала прибить мембрану сплошняком...потом на 15 нарастить...утеплитель и пароизоляцию
