Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Завтра приедут посмотреть крышу с фирмы что окна ставили, посмотрю что скажут, если исправит откажутся затолкаем назад утеплитель, обошьем пароизоляцией и оставим до весны
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если вентзазор не перекроете...то это будет работать
  3. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Не паникуйте. То что срезали пленку заподлицо - правильно сделали. Она в этом месте только собирала бы влагу. Вы же хотели срезать пленку и посмотреть. Сейчас это и произошло. То что говорят, что без снятия кровли ничего нельзя сделать - чушь. Конкретный развод на деньги: демонтаж, а потом еще и закрыть. Можете нарисовать, как у Вас выглядит конструкция крыши. Конкретно меня интересует, как у Вас шел добавочный слой утеплителя и были ли там бруски.
  4. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Так почему все против ППУ?,сейчас читаю вроде хорошо пишут работает, хотя мало что прочитала, ищу негативные отзывы
    Стропила 150 плюс брусок 50, всего 200 утеплителя
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Экологичность2.Очень опасно при пожаре3. В деревянной конструкции работает плохо
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Рисовать не умею совсем, но вначале фото есть там видно все дело в ендовах и углах, там так набиты бруски и обрешотка, что нет вентиляции напрочь
    Кто нибудь работал с ней интересно результат, к дереву говорят хорошо липнет, но должно быть сухим
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На фото Вашей крыши не видно ни одного аэратора...ни одного вентклапана...ни боковых окошек...куда же выход воздуха то сделан?
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Пластмасовые вентилируемые коньки, там по коньку полоска растаянного снего слегка, там и выходит
  9. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Посмотрите - такая у Вас конструкция.
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Уже считали, что вроде их хватает на крышу, но я хотела добавить еще, завтра поговорю на эту тему с инжинером что приедет, мне кажется и снузу плохо через карнизы заходит воздух
    точно такая
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я нарисовал то, что можно сделать. Упор для утеплителя нужен для того, чтобы когда будете вставлять утеплитель не выдавить его дальше существующих брусков. Сделать - прибить бруски или просто по существующим брускам (для дополнительного слоя утеплителя) натянуть веревку. Утеплитель на скатах будет 150мм. На горизонтальном участке можно оставить, как есть 200мм. Можно на скат изнутри прибить бруски и добавить 50мм утеплителя. Ну и пароизолия снизу всего этого.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все правильно ноМарышка, еще мембрану хочет...можно вместо обрешотки для утеплителя и упора шнуровку сделать веревкой...потом мембрану и утеплитель а потом пароизоляцию
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Спасибо вам большое) конечно попробуем, просто без мембраны как то боязно, голый утеплитель будет
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не пойму, зачем крышу снимать :|: Ставьте мембрану, насверлите много отверстий большого диаметра в контр брусе и утепляйте. Какие проблемы? Ну поставьте еще пару высоких аэраторов сквозных в холодный треугольник.
    Кто Вам сказал, что ничего не получится?
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Кучу фирм по кровлям обзвонила, все в один голос говорит не работает такой способ, на долго не хватит и пока нет отделки лучше сразу правильно сделать, вот и растроилась поэтому
