Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    У нас не было возможности переделать нормально, крыша сложная и кровля мягкая, я не захотела полумера и решила напылить ППУ, если честно совсем не жалею.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Результат - сгнило или нет дерево надо смотреть лет через 5 - 10.
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    У нас треугольник холодный запенен, люк сделан на чердак, вот и будем посматривать. А почему оно должно сгнить, что есть случаи?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак Ростика выше правильно говорит - дерево без вентиляции гниет, тут даже спорить не о чем это простые вещи.
  5. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Поживем увидим, все впечатления и изменения в кровле что связаны с ППУ буду выкладывать тут.
  6. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Вместо ППУ с таким же успехом можно ЭППС применить, да и дешевле наверное получится. Протечек и влаги не боится, мембраны вообще не нужны, отсутствие в воздухе стекло-пыли. Основная проблема, это пожаробезопасность (обязательно изнутри закрывать негорючим материалом) необходим хороший вент. зазора между ЭППС и кровлей, электрику подальше от ЭППС, дороже чем базальтовые плиты, но как говорится из двух зол, выбирают наименьшее.
    С уважением Вячеслав.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы ошибаетесь! Успех будет совсем другим.
  8. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Maxbrovin,
    Очень интересно, какой же будет успех с ППУ в отличии от ЭППС, только пожалуйста без рекламы ППУ.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А если без рекламы, тогда включайте собственный мозг и думайте, чем отличается бесшовный паронероницаемый утеплитель от плитного с кучей стыков. Важное условие - невозможность выхода пара из конструкции. Додумаетесь сами - честь Вам и хвала, не додумаетесь - поправлю.
  10. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Maxbrovin, Качество стыков зависит от рук мастера и откуда они растут. Кстати ЭППС считается паронепроницаемым материалом и это совсем не достоинство, а большой минус, так как потребуется хорошая постоянная вентиляция, а это тепло потери, да и дерево облитое этой химией получается все закупорено, а значит не" дышит" и будет гнить. Поэтому если где то в стыках и возникнет мостик холода, то это будет как дополнительный приток свежего воздуха, от этого же только польза будет всей всей конструкции и микроклимату. А вот если мне допустим потребуется ЭППС 30м/куб.на сумму- 120тыс руб, а ППУ 20м/куб на сумму-300тыс.руб,вот это весомый аргумент и деньги из ушей, извините не торчат. Считаю что не стоит переплачивать такие деньги за бесшовную технологию утепления. Да еще в экологии и в долговечности этой химии надо поразбираться. Лично я пока не вижу явных преимуществ ППУ перед ЭППС не по цене не по качеству утепления.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вроде, всё правильно, только наоборот;)
    Точно такая же мина, только больше и другая (С)
    Паропроницаемость стыков зависит от материала герметика/клея. Монтажная пена, это мочалка, которая пропускает пар и набирает воду беспрепятвенно.
    ЭППС надо не вентилировать, а пароизолировать, если Вам в голову пришла нестандартная идея утеплять кровлю ЭППС.
    Это высказывание, видимо, относится к ППУ, т. к. я не представляю себе технологию "обливания" кровли пенополистиролом. Встречал это высказывание уже несколько раз - цитируют друг друга носители нелепых заблуждений. Если интересно разобраться самому - читайте мои ответы Ростике.
    Абсурд! Мостик холода возникнет обязательно, но через него не будет никакого притока. В этой щели Вы получите конденсат, который начнёт гноить Ваши стропила.
    Ваше право.
    Разбирайтесь, если не лень, но дешевле не станет, поэтому можно и время не терять. А если всё-таки интересно, https://www.forumhouse.ru/threads/188273/
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Не совсем так. Руки могут быть правильными, но руками управляет нечто другое.
    Если конечное под плиты вы не сделаете ровную поверхность на которую потом их положите, но люди в поисках экономии чаще всего плиты вставляются в конструкцию, которая обладает какими то свойствами (например от влажности древесина может незначительно но изменять размеры). Так вот как бы Вы не пытались свои руки заставить, швы будут гулять.
    Мембрана работает только тогда когда она сплошная с перехлестом и проклейкой стыков. В противном случае это бессмысленная трата денег не понятно на что и самоуспокоение что все правильно сделал.
    Лично я вообще не вижу преимуществ ЭППС для внутреннего утепления в вашем случае. Думаю большинство устав ввязываться в споры подобный этому просто решили промолчать. Подобная тема всплывает раз в неделю и доказать каждому что он не прав сложно, Вам стоит почитать темы "потек конденсат", возможно там Вы найдете что то новое.
    Каждый материал сделан для определенных целей. Это все равно что внешнюю стену ГКЛ обшивать.
    PS: Так к слову.
    Съесть можно все - но некоторые вещи однажды.
    Около 15 % кому дали учебную гранату из любопытства выдергивают чеку.
    Ну и так далее.
    Вы спросили мы ответили и это Ваше право делать не правильно. Вам там жить.
  13. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    зачем ЭППС пароизолировать, он сам по себе пароизолятор.
    Вот вам нестандартная идея сюжет из " Строить не перестроить":
    Может не будете людей в заблуждение вводить. Я некого не уговариваю утеплятся ЭППС, но и ППУ не идеальный вариант, тем более за такие деньги
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Vуacheslav, выше Вы задавали вопрос и получили ответ. Если он Вас не устраивает делайте как считаете нужным. Те более сразу видно Вам эта технология понравилась и переспорить не получится да и смысла нет.
    Дорогу на красный свет тоже не стоит переходить, но переходят. И Вы сейчас увидев что кто то перешел заявляете что в заблуждение вводят.
    У меня только вопрос. Все "пенопласты" испаряют стерол в обе стороны не только в наружу как показали, кроме того ЭППС сильно горючий не смотря на то что вы видите в ролике (пожар если горит, то горит и фиг потушишь), при нагревании выделяет едкий газ, который в большой концетрации вызывает удушие. Вас все это устраивает?
    Приводит к раковым заболеваниям.
    Все производные пенопластов стараются использовать только с внешней стороны дома.
    Если Вас все устраивает - стройте, но не пытайтесь навязать свою точку зрения.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Вы сами сказали, что подход не удовлетворяет стандартам.
