Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дискуссия закрыта.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всем привет!
    Побывал в гостях у Марины, отчитываюсь:
    Дом получился СУПЕР! Марина, поздравляю! Отделкой занимались очень достойные мастера, со вкусом у Марины полный порядок, поэтому результат отличный. Посмотрел дом тепловизором, можно скачать отчёт. https://drive.google.com/file/d/0B-jreBeGnj6QRnhrcU9hNDZfOGs/edit?usp=sharing Как-нибудь выберу время, прокомментирую.
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Максим Спасибо! В доме живём чуть больше месяца, потихоньку обустраиваем быт, очень довольны тепло, сухо просторно. Радует что решён наконец то вопрос с крышей (страшно вспоминать как всё текло и вытаскивали мокрую и подмороженную вату),сейчас на чердаке сухо и тепло. Хотим вызвать специалиста по вентиляции, эту проблему надо решить в первую очередь, но и потихоньку исправлять оставшиеся косяки.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Прокомментирую найденные проблемки:
    1. Уж сколько раз твердили миру... Не надо ставить железные двери. Косяк мокрый, в сильные морозы в инее. Стандарт. Решений 2 - или заменить дверь на деревянную или сделать тамбур с промежуточной температурой. Новый рисунок (30).jpg
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Качество утепления откосов мансардных окон, недоступное при использовании других утеплителей. Принципиально важно для С/У Новый рисунок (31).jpg
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вытяжка С/У второго этажа. Под вытяжкой находится полотенцесушитель. Внимательно смотрите на проставленные температуры. Они говорят об очень активной конвекции Новый рисунок (32).jpg
    Следующая фотография вытяжки на кухне. Марина перекрыла канал чем-то, но не герметично, поэтому наблюдаем приток. Вент канал идёт до конька, поэтому воздух успевает нагреться, пока доходит донизу. Новый рисунок (34).jpg
    И последняя фотка - в центре котёл, справа от дымохода котла вентиляционная решётка, призванная, по идее, обеспечивать вытяжную вентиляцию котельной. На практике, происходит приток воздуха в дом через котельную. Пожарники узнают - убьют! Здесь приток идёт намного активнее, чем на кухне, но температура притока те же +10 несмотря на то, что на улице -15. Объясняется тем, что металлическая труба вентиляции проходит в одном коробе с дымоходом котла. Эдакий самопальный рекуператор для съёма остатков тепла на выхлопе.
    Что делать?
    Главное, обеспечить приток с минимальным аэродинамическим сопротивлением куда-то в жилую зону и проконтролировать, что вытяжки заработали. Второе - можно немного приглушить верхнюю вытяжку, но с обязательным контролем влажности в С/У. После того, как всё заработает нормально, поставить обратные клапана.
    P. S. Продолжение следует...
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Да с дверью намучились:(,на крьльцо финансов нехватило, отделаем в теплый тамбур летом.
    С вентиляцией решаем вопрос, в коробе асбестовые 3 трубы и вентиляция работала нормально летом, при отделке поставили вентиляцию на 2ой этаж, может из-за этого получился сбой, хз.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я пришёл к выводу, что 25-35 т. р. за Фенестру или аналоги, это единственный нормальный, известный мне, выход из ситуации. Второй - самодельная, утеплённая деревянная дверь с хорошо утеплённым деревянным косяком. Мало кому под силу...
  9. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Максим у нас косяк на косяке как всегда, зиму поживём,лето исправлять будем, весной ещё чего нибудь выползет сто пудов:(
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ответ неправильный! У Вас отличный дом, всё сделано грамотно, предстоит незначительная финишная доводка:)] Вы просто не знаете, насколько бывает хуже.
    Продолжаем разговор... То, что Марина воспринимает, как промерзание углов, таковым не является. Явление абсолютно неизбежное в каменных домах, бороться можно только внешним утеплением углов декоративными накладками. В домах с толщиной стены 900 мм выражено ещё сильнее. Температура угла выше точки росы - проблемы нет, вопрос закрыт. ;) Кстати, хорошо видно, почему не стоит класть пеноблок на раствор - слой клея надо сводить к минимуму.
  11. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Вчера проверяли, открываем окно в котельной, начинают нормально работать вытяжки во всем доме, но держать постоянно открытым сейчас холодно, поэтому я теперь его переодически открываю и закрываю. Хотя этот вопрос пусть решают специалисты
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Неправильно! Откройте на первом этаже окно на щелевое проветривание. Подберите минимальную величину щели, при которой заработает вытяжка в подвале, это и будет хорошим временным решением.
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Спасибо! Сейчас попробую.
    Приоткрыла окно в гардеробной и все заработало, ураааааа. В подвале очень сильная тяга лист бумаги прям всасывает, на первом этаже тоже очень хорошо тянет, на втором чуть меньше тяга, но лист бумаги держится на решётке не сваливаясь.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну и Ура! Только теперь надо малость приподзакрыть до минимума, чтобы счёт за газ не расстроил.
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Приподзакрываю конечно, счёт за газ не расстроит, не надолго же, весной всё исправим как положено, сейчас важно чтоб вентиляция в доме работала.
