Варианты наружной отделки дома из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Константин Леон, 07.12.12.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    @SergeyU, я наверно не правильно выразился. я имел ввиду
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Lakhreev, это софиты, желателен металл.
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Lakhreev, дешевле и хуже :) для меня. Он желтеет со временем и вид не тот. Мое имхо
  5. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Приветствую всех. Сейчас обшиваю дом на свайно- винтовом фундаменте цсп под клинкерную плитку. Интересует вопрос: стоит ли разделять плиты цсп на границе цоколя и фасада с зазаром. Переживаю если вдруг осядет дом то выгнет весь фасад. А если отделить цоколь то только цоколь повредится в случае осадки, а фасад не пострадает. В любом случае планирую технологический зазор между цсп и отмосткой 5см.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если эстетика не пострадает, то почему нет?
  7. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Как раз и будет эстетика если без разделения. На одной цсп снизу цокольный камень скала и сверху клинкер.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, если Вы снизу всё равно будете делать зазор между грунтом-отмосткой и облицовкой, то мы это о чём? Не надо никакого зазора между цокольной и фасадной облицовкой!
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    А вы прикидывали вес такого фасада? Сваи выдержат?
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    есть фото контр обрешетки? не понимаю как это
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Вот такой фасад получается, брусок сухой строганный 40*50, вата 50 мм, тайвек, доска 110*20, панели альтапрофиль
  12. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Кто-то делает обрешётку вертикально. Как правильно?
    Я так понимаю лучше вертикально, чтобы тёплый воздух выходил вверх.
    Контробрешетка крепится к обрешётке?
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Верно, брал саморезы 95 мм, проходят сквозь все деревяшки и входят в саму стеновую панель.
  14. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Посмотрел в инструкции к Cedral, там обрешетка горизонтальная, контр - вертикальная
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    горизонтальная если вставлять будите утеплитель, что б он не сползал вниз. Вертикальная для потоков воздуха от цоколя в софитам
